Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Audio che si interrompe
L'audio continua ad andare e venire o smette di funzionare quando le cuffie si trovano in determinate posizioni.
Collegamento lento
Assicurati che le cuffie siano collegate completamente al jack audio del dispositivo. Di solito si avverte un leggero clic o una sorta di "scatto" quando il jack è inserito fino in fondo, e non dovresti avere altro spazio per spingerlo ulteriormente. La parte metallica del jack non dovrebbe essere visibile.
Se il jack oppone resistenza durante l'inserimento, non forzarlo. Il jack potrebbe essere danneggiato o potrebbe esserci qualcosa incastrato all'interno. Il jack potrebbe essere rotto anche se il collegamento risulta lento nonostante sia stato inserito completamente.
Jack ostruito
Testa rapidamente il jack provando a collegare delle cuffie, un microfono, ecc., di cui sai che il funzionamento è corretto. Se continua a non entrare completamente, probabilmente c'è qualcosa all'interno del jack. Esistono diversi modi per rimuovere un oggetto da un jack, come l'uso di strumenti quali l'estremità aperta del tubicino di una penna a sfera, delle pinzette, un GripStick o un magnete; esistono anche metodi più rischiosi, come applicare un adesivo (ad esempio nastro adesivo, colla) su un oggetto sottile (come uno stuzzicadenti o una graffetta) e usare una fonte luminosa per guidare la mano mentre estrai l'oggetto. Usa prima i metodi precedenti, che sono più sicuri.
Jack rotto
Testa rapidamente il jack provando a collegare delle cuffie, un microfono, ecc., di cui sai che il funzionamento è corretto. Se il problema persiste o se il jack non rimane inserito nel dispositivo, significa che è rotto. Se stai utilizzando il jack della scheda audio USB, usa questa guida per sostituirlo; altrimenti, cerca guide su come sostituire il jack sul tuo dispositivo specifico.
Cavo della scheda audio danneggiato
Se la tua scheda audio USB non si illumina quando è collegata al dispositivo, è probabile che il cavo USB sia danneggiato. Puoi sostituirlo usando questa guida.
Cavo danneggiato
Il cavo o il connettore potrebbero aver subito qualche tipo di danno. In tal caso, puoi sostituire il cavo usando questa guida.
Manopola del volume non funzionante
La manopola di controllo del volume non regola il volume delle cuffie.
Manopola difettosa
Se la manopola stessa è rotta e non è in grado di fare presa o rimanere fissata sul meccanismo sottostante, diventerà non funzionante. La procedura per la sostituzione di questa manopola non è documentata, ma l'utilizzo di questa guida alla sostituzione dell'altoparlante potrebbe esserti utile per iniziare.
Potenziometro rotto
Il potenziometro (il meccanismo alla base della rotella del volume) potrebbe essere difettoso. Al momento non esiste una guida per la sostituzione di questo componente, ma la guida alla sostituzione dell'altoparlante potrebbe essere un valido punto di partenza.
Circuito stampato rotto
Il circuito stampato responsabile della rotella del volume potrebbe essere danneggiato in qualche modo. Al momento non esiste una guida per la sostituzione di questo componente, ma la guida alla sostituzione dell'altoparlante potrebbe essere un valido punto di partenza.
Audio completamente assente
Le cuffie non producono alcun suono udibile.
Collegamento lento
Manopola del volume abbassata al massimo
Sul lato sinistro delle cuffie, assicurati che la manopola del volume sia ruotata verso l'alto per poter produrre volume, confermando che la manopola non sia impostata oltre la posizione di spento, impedendo la riproduzione di qualsiasi suono.
Jack rotto
Altoparlanti danneggiati
Gli altoparlanti forniti con le cuffie potrebbero essere entrambi rotti, sebbene sia molto improbabile. Spesso, alcune frequenze prodotte dagli altoparlanti potrebbero averli danneggiati al punto da non emettere più alcun suono o da produrre suoni distorti. Una guida sulla loro sostituzione è disponibile qui.
Scheda madre rotta
La scheda madre delle cuffie potrebbe essere danneggiata in qualche modo, causando l'assenza di audio. Al momento non esiste una guida per la sostituzione di questo componente, ma la guida alla sostituzione dell'altoparlante potrebbe essere un valido punto di partenza.
Il microfono non rileva alcun suono
Il microfono non rileva alcun input audio.
Collegamento lento
Assicurati inoltre che il microfono sia inserito completamente nel jack audio preinstallato nelle cuffie quando colleghi il microfono, poiché questo potrebbe essere un punto di guasto.
Jack ostruito
Testa rapidamente il jack sulle cuffie provando a collegare delle cuffie, un microfono, ecc., di cui sai che il funzionamento è corretto. Se continua a non entrare completamente, probabilmente c'è qualcosa all'interno del jack. Esistono diversi modi per rimuovere un oggetto da un jack, come l'uso di strumenti quali l'estremità aperta del tubicino di una penna a sfera, delle pinzette, un GripStick o un magnete; esistono anche metodi più rischiosi, come applicare un adesivo (ad esempio nastro adesivo, colla) su un oggetto sottile (come uno stuzzicadenti o una graffetta) e usare una fonte luminosa per guidare la mano mentre estrai l'oggetto. Usa prima i metodi precedenti, che sono più sicuri.
Microfono danneggiato
Il microfono fornito con il prodotto potrebbe essere difettoso o non funzionante. Un modo per verificarlo sarebbe collegare il microfono direttamente al dispositivo che lo richiede o collegare un altro microfono al jack integrato nelle cuffie.
Jack rotto
Testa rapidamente il jack sulle cuffie provando a collegare un altro microfono o qualsiasi altro dispositivo di cui sai che il funzionamento è corretto. Se il problema persiste o se il jack non rimane inserito nel dispositivo, significa che è rotto. Puoi sostituire il jack utilizzando questa guida.
Cavo danneggiato
Il cavo o il connettore delle cuffie potrebbero aver subito qualche tipo di danno. In tal caso, puoi sostituire il cavo usando questa guida.
Jack della scheda audio lento o incrinato
Il jack audio è lento e non rileva alcun input.
Collegamento lento
Jack ostruito
Testa rapidamente il jack sulla scheda audio provando a collegare delle cuffie, un microfono, ecc., di cui sai che il funzionamento è corretto. Se continua a non entrare completamente, probabilmente c'è qualcosa all'interno del jack. Esistono diversi modi per rimuovere un oggetto da un jack, come l'uso di strumenti quali l'estremità aperta del tubicino di una penna a sfera, delle pinzette, un GripStick o un magnete; esistono anche metodi più rischiosi, come applicare un adesivo (ad esempio nastro adesivo, colla) su un oggetto sottile (come uno stuzzicadenti o una graffetta) e usare una fonte luminosa per guidare la mano mentre estrai l'oggetto. Usa prima i metodi precedenti, che sono più sicuri.
Jack rotto
Testa rapidamente il jack sulla scheda audio provando a collegare delle cuffie, un microfono, ecc., di cui sai che il funzionamento è corretto. Se il problema persiste o se il jack non rimane inserito nel dispositivo, significa che è rotto. Puoi sostituire il jack usando questa guida.
Un altro motivo potenziale per cui non viene trasmesso alcun input dal tuo dispositivo alle cuffie tramite la scheda audio è che il cavo USB della scheda audio sia rotto. Una guida per la sostituzione può essere trovata qui.
Cuscinetti auricolari che si stanno rovinando
La colla si è consumata e/o la schiuma sta perdendo particelle.
Colla consumata
Tira delicatamente i cuscinetti. Se la base del cuscinetto si sta staccando dall'auricolare in plastica, significa che la colla che fissa il cuscinetto all'auricolare ha perso efficacia. Ciò può essere dovuto alla normale usura, a uno sforzo eccessivo e/o a temperature estreme. Sostituisci i cuscinetti usando questa guida.
La schiuma sta perdendo particelle
Passa delicatamente la mano sui cuscinetti auricolari in schiuma. Se sulla mano rimangono piccole particelle nere, significa che la schiuma dei cuscinetti si è deteriorata. Ciò può essere dovuto alla normale usura, all'esposizione eccessiva alla luce solare, al sudore e/o a temperature estreme. Sostituisci i cuscinetti usando questa guida.
2 Commenti
My headset will not work when connected to my PC, but will work when connected to my PS5. I have tried everything in the book to try and fix it.
Elijah Fuller - Rispondi Condividi
the left side produces way less bass than the right side. Everything else is fine just not the bass on the left side. I can confirm that it's not my hearing or an audio equalizer being the problem. I don't know how to fix it.
Enis Uras - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 59
Ultimi 30 giorni: 234
Tutti i Tempi: 7,844
