Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le cuffie sono diventate scomode
Dopo aver indossato le cuffie, sono diventate scomode; i cuscinetti iniziano a staccarsi e a usurarsi o sono diventati sporchi.
I cuscinetti sono sporchi
I cuscinetti sono sporchi ma ancora utilizzabili; dovrai rimuovere i cuscinetti auricolari e pulirli. Per pulire i cuscinetti auricolari in pelle, usa un panno umido caldo e sapone per rimuovere eventuali macchie. Per i cuscinetti in tessuto, usa un panno umido e sapone, oppure lava i cuscinetti in lavatrice.
I cuscinetti sono usurati o strappati
I cuscinetti sono strappati o usurati; dovrai acquistarne di nuovi e sostituirli.
L'audio è basso o non si sente affatto
L'audio non si sente o è molto debole.
Il cursore del volume potrebbe essere abbassato
Se il suono proveniente dall'altoparlante è molto basso o non viene trasmesso affatto, usa il cursore sulle cuffie e alzalo al volume massimo.
Le cuffie potrebbero non essere collegate correttamente
Assicurati che il cavo sia completamente inserito nel jack audio e non leggermente allentato, altrimenti potrebbe influire sull'audio.
Impostazioni di sistema
Assicurati che il sistema a cui sono collegate le cuffie non abbia l'audio abbassato o disattivato; se lo è, alza il volume fino a un livello confortevole.
Altoparlante difettoso
L'altoparlante all'interno delle cuffie non funziona più correttamente; dovrai aprire le cuffie e sostituire l'altoparlante.
Il microfono non rileva l'audio
Quando provi a parlare nel microfono, non viene registrato alcun audio.
Il microfono non è collegato correttamente
Prova a ricollegare il microfono al jack audio corretto per verificare se era stato inserito male.
Il microfono è disattivato
Assicurati che il tasto di disattivazione del microfono non sia attivato. Se lo è, disattiva il tasto mute.
Microfono difettoso
Il microfono potrebbe essere difettoso e non riuscire a rilevare alcun audio. In tal caso, dovrai ordinare un microfono sostitutivo e sostituire il microfono.
L'archetto non si regola più correttamente
Dopo aver tolto le cuffie, una caduta ha causato la rottura dell'archetto, che ora è inutilizzabile.
L'archetto è incrinato o danneggiato
Dopo una caduta o un danno subito, l'archetto potrebbe rompersi o incrinarsi, diventando scomodo e non adattandosi più correttamente alla testa. Dovrai sostituirlo.
Impossibile disattivare il microfono
Quando si preme il tasto per interrompere la registrazione della voce, la voce viene comunque registrata.
Tasto mute difettoso
Il tasto mute potrebbe essere difettoso e non riuscire a commutare correttamente. In tal caso, potresti dover smontare le cuffie e sostituire il tasto.
Le cuffie non si collegano ad alcun dispositivo.
Quando si tenta di collegare le cuffie a un telefono o a un portatile, il Bluetooth non si connette.
Le cuffie non sono cariche
La batteria potrebbe essere scarica o esaurita. Se la carica della batteria è bassa, la potenza del segnale potrebbe essere molto debole, impedendo la connessione ai dispositivi. Dovrai caricare le cuffie collegando il cavo di ricarica alla porta di ricarica.
Porta USB difettosa
Il dongle wireless potrebbe non funzionare correttamente a causa della porta USB a cui è collegato. Prova a collegare il dongle a una porta USB diversa.
Dongle wireless difettoso
Il dongle wireless potrebbe essere difettoso e non funzionare correttamente. In tal caso, potresti dover ordinare un dongle sostitutivo.
Il modulo Bluetooth potrebbe essere difettoso
Il modulo Bluetooth all'interno delle cuffie potrebbe essere difettoso e impedire il collegamento a qualsiasi dispositivo. Potresti provare a riavviare l'adattatore Bluetooth sul tuo dispositivo tramite le impostazioni.
Autonomia della batteria limitata
Dopo aver caricato le cuffie, queste si spengono dopo poco tempo.
La batteria che non si carica
Se le cuffie non si caricano, prova a cambiare il cavo; se con il nuovo cavo il problema persiste, controlla se la porta di ricarica deve essere pulita, provando a soffiarci dentro o a rimuovere eventuali residui con un cotton fioc.
La batteria potrebbe essere danneggiata
La batteria potrebbe essere corrosa o danneggiata e dovrà essere sostituita. In questo caso, dovrai smontare le cuffie.
Cameron Pacheco
Membro da: 10/26/22
101 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Fall 2022 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G3
4 Membri
48 guide realizzate
15 Commenti
The color thing that is blue just keeps on blinking and it won’t connect to my device even tho I’m at half percent
ha al - Rispondi Condividi
I have the same issue
Colin LeMaire - Rispondi Condividi
And Me this headset is donkey $@$*
James Lock - Rispondi Condividi
My Bluetooth just doesn't work at all
meighan_meighan - Rispondi Condividi
the headvand didn't vreak, vut the headphone part (the part that actually goes on your ears and plays sound through them) just detatched entirely. what should I do?
noah - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 80
Ultimi 30 giorni: 291
Tutti i Tempi: 41,564
