Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Display rotto
Lo schermo del dispositivo è incrinato, scheggiato, nero, pixelato o non risponde al tocco.
Il dispositivo è caduto o danneggiato
Se lo schermo del dispositivo si incrina, sarà necessario smontare il dispositivo. Assicurati di procurarti uno schermo sostitutivo prima dello smontaggio e smonta il dispositivo come indicato.
Lo schermo del dispositivo non visualizza l'immagine completa
Se lo schermo del dispositivo non visualizza l'immagine completa o sono presenti "linee nere" che attraversano lo schermo, il display elettronico LCD potrebbe essere danneggiato. Ciò richiederà lo smontaggio del dispositivo. Assicurati di procurarti un display elettronico LCD sostitutivo prima dello smontaggio e smonta il dispositivo come indicato.
Problemi di alimentazione
Alimentatore/cavo Micro USB difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia inserito completamente e che stia ricevendo corrente. Per verificare che il problema sia del caricabatterie, procurati un caricabatterie compatibile e, se il dispositivo non si carica, l'alimentatore/cavo di ricarica è difettoso. L'acquisto di un alimentatore sostitutivo o di un cavo Micro USB è una soluzione semplice e non richiede lo smontaggio del dispositivo.
Batteria difettosa
Se il tablet si accende solo quando l'alimentatore è collegato, indipendentemente dal tempo di ricarica, la batteria è difettosa. La sostituzione della batteria richiederà lo smontaggio del dispositivo.
Se il dispositivo non si carica
Se il dispositivo non mantiene la carica o deve essere collegato all'alimentazione per funzionare, la batteria deve essere sostituita.
Velocità di ricarica non corretta
Se il dispositivo si carica lentamente, non si carica affatto quando collegato o il cavo di ricarica è lento nella porta, controlla che non ci siano detriti nella porta di ricarica. Pulire la porta di ricarica è una soluzione rapida e semplice che non richiede lo smontaggio del dispositivo.
Informazioni sulla pulizia della porta di ricarica sono disponibili qui
Aggiornamento del dispositivo non corretto
Se il tablet si spegne durante un aggiornamento o non funziona in modo ottimale durante le normali attività, molto probabilmente la ROM è danneggiata.
Se la ROM non è aggiornata
Vai nelle impostazioni del telefono per eseguire un aggiornamento o caricare una versione nuova/diversa di Android per risolvere i problemi di esecuzione.
Memoria esaurita
Se non riesci a installare nuove app o scaricare nuovi dati, potresti aver esaurito lo spazio di archiviazione sul dispositivo.
Elimina dati non necessari
L'esaurimento dello spazio di archiviazione può essere causato dal download di troppe app o dalla presenza di file multimediali di grandi dimensioni, come film, archiviati sul dispositivo. Un modo per ottenere più spazio sul dispositivo è eliminare alcuni dei dati esistenti. Per informazioni sui dati che solitamente vengono eliminati per liberare spazio di archiviazione, consulta questa guida.
Crea spazio di archiviazione
Acquista una nuova scheda Micro SD
Inoltre, puoi installare una scheda Micro SD per dare al dispositivo spazio di archiviazione aggiuntivo. Il tuo dispositivo è dotato di una porta per scheda Micro SD preesistente che ti consente di spostare i dati su una scheda Micro SD per liberare spazio. Se hai già una scheda Micro SD e continua a esaurirsi lo spazio, acquista una scheda Micro SD con una capacità maggiore. La porta per la scheda Micro SD si trova nella parte esterna inferiore del dispositivo. Può essere facilmente installata inserendo la scheda Micro SD nell'apposita porta.
Le istruzioni per sostituire la scheda Micro SD sono disponibili qui
Acquisto scheda SD
La fotocamera non funziona
Se la fotocamera non funziona o scatta foto difettose, molto probabilmente l'obiettivo è graffiato o rotto.
Sostituzione della fotocamera
La sostituzione della fotocamera potrebbe essere necessaria se sono presenti graffi sull'obiettivo o se la fotocamera ha smesso di funzionare. Assicurati di avere una fotocamera nuova pronta per l'installazione prima di smontare il dispositivo per sostituirla. Ciò richiederà lo smontaggio del dispositivo.
Le istruzioni su come sostituire la fotocamera sono disponibili qui
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 691
