Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria è inserita ma la smerigliatrice non si accende
Quando accendi la smerigliatrice, non funziona.
La batteria è scarica
La prima cosa da fare è controllare se la batteria è carica. Dopo un lungo periodo di utilizzo, la carica della batteria si esaurisce. Questo problema si risolve facilmente rimuovendo la batteria dalla smerigliatrice e inserendola nel caricabatterie. Una volta che la batteria è completamente carica, rimuovila dal caricabatterie e reinseriscila nella smerigliatrice.
La batteria è carica ma la smerigliatrice non si accende
Se la batteria è completamente carica e la smerigliatrice continua a non accendersi, la batteria potrebbe essere inserita in modo errato. La batteria deve essere a filo con la base dell'impugnatura e dovrebbe incastrarsi in posizione con un clic.
La protezione della lama si muove durante l’uso
La protezione che copre la lama trema o si muove mentre la smerigliatrice è in uso.
Il fermo non è serrato completamente
Se avvii l'utensile e la protezione inizia a tremare, spegnilo. Prima di riaccendere l'utensile, assicurati che il fermo sia serrato in modo che sia a filo con la parte circolare sulla base della protezione.
La vite a croce Phillips non è abbastanza serrata
Se la protezione continua a muoversi mentre la smerigliatrice è in uso, il problema potrebbe riguardare la vite che tiene in posizione il fermo. La vite può essere serrata e allentata per regolare il fermo. Se la vite non si serra o non si allenta, la filettatura del fermo potrebbe essere spanata e potresti dover sostituire il fermo con uno nuovo. È ora di sostituire la protezione della smerigliatrice!
Le lame della smerigliatrice non si serrano correttamente
Quando provi a serrare le lame della smerigliatrice, non si bloccano completamente.
La flangia del disco non è posizionata correttamente
È possibile che questo pezzo sia montato al contrario, impedendogli di bloccarsi sull'albero. Durante il posizionamento, assicurati che i due lati piatti sull'albero siano allineati con i due bordi rialzati sulla flangia del disco.
La lama è inserita ma traballa
La prima cosa da fare durante il serraggio delle lame è assicurarsi che il pulsante di blocco dell'albero sia premuto. Con il blocco dell'albero inserito, assicurati che il dado di serraggio sia posizionato con l'estremità flangiata rivolta verso l'esterno, lontano dalla smerigliatrice, e usa la chiave inglese per serrare completamente il dado di serraggio.
Il pulsante di blocco dell'albero non si blocca
Quando provi a premere il pulsante di blocco dell'albero, non funziona.
Sporcizia attorno al pulsante di blocco dell'albero
Prima di smontare la smerigliatrice e cercare il problema all'interno, assicurati che non ci sia sporcizia attorno al pulsante che ne impedisce il funzionamento. Usa uno spillo o uno stuzzicadenti per rimuovere eventuali residui.
L'albero non è nella posizione corretta
Dopo aver pulito il pulsante di blocco dell'albero, se il pulsante continua a non premersi, il problema potrebbe essere che l'albero non si trova nella posizione corretta. Rimuovi il dado di serraggio e la flangia del disco per esporre l'albero. L'albero deve essere posizionato in modo che i bordi piatti siano verticali. Una volta riposizionato l'albero, rimonta il dado di serraggio e la flangia del disco.
I grilletti della smerigliatrice “si incastrano” durante il funzionamento
Durante l'uso della smerigliatrice, uno o entrambi i grilletti iniziano a “incastrarsi” anche dopo essere stati rilasciati.
Sporcizia/detriti ostruiscono l'alloggiamento del grilletto
Rimuovi sempre la batteria prima di lavorare vicino al grilletto (o ai grilletti). Se il grilletto (o i grilletti) iniziano a incastrarsi o bloccarsi, è meglio pulire i lati del grilletto e dell'alloggiamento dall'esterno usando uno stuzzicadenti asciutto, una graffetta o uno spillo. Se la pulizia non risolve il problema e il grilletto continua a funzionare in modo improprio, potrebbe essere necessario riposizionare o sostituire completamente la molla (o le molle) interna. È ora di sostituire la molla interna!
Thomas Napert
Membro da: 03/16/15
279 Reputazione
2 guide realizzate
12 Commenti
Disc cutter starts when battery inserted without touching trigger
Stephen turner - Rispondi Condividi
anybody know where one can get a battery for a KRAFTWELLE cordless angle grinder
benny mc dermott - Rispondi Condividi
Battery installed and flush, but disc still does not turn. No motor sound either.
Daniel Ulrich - Rispondi Condividi
Brand new. Fully charged battery grinder wont turn on
Jeremy Mccormick - Rispondi Condividi
I have the same problem. Fully charged, battery inserted correct, but nothing happens!
Berenice Bergh - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 15,689
