Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Pulsante di blocco del mandrino allentato:
Il blocco del mandrino presenta problemi in cui il pulsante è allentato e la copertura è mancante.
Sporcizia attorno al pulsante di blocco del mandrino
Se riscontri che il pulsante di blocco del dispositivo non funziona correttamente, potrebbe essere dovuto alla sporcizia presente sul blocco del mandrino. Puoi usare uno spillo o uno stuzzicadenti per rimuovere i residui.
Il mandrino non è nella posizione corretta
Se il pulsante è pulito, il problema potrebbe essere che il mandrino non si trova nella posizione corretta. Rimuovi il dado di bloccaggio e la flangia del disco per mostrare il mandrino. Il mandrino deve essere posizionato in modo che i suoi bordi piatti siano in posizione verticale. Una volta riposizionato il mandrino, rimonta il dado di bloccaggio e la flangia del disco.
La protezione della lama si muove durante l'uso dell'utensile:
La protezione che copre la lama vibra o si muove mentre la smerigliatrice è in uso.
Il fermaglio non è bloccato completamente
Se avvii l'utensile e la protezione inizia a vibrare, spegnilo. Prima di riaccendere l'utensile, assicurati che il fermaglio sia fissato in modo che la parte circolare si trovi sulla parte inferiore della protezione.
La vite a croce Phillips non è abbastanza serrata
Se la protezione continua a muoversi durante l'uso della smerigliatrice, il problema potrebbe riguardare la vite che tiene in posizione il fermaglio. La vite può essere serrata o allentata per regolare il fermaglio. Se la vite non si serra o non si allenta, la filettatura sul fermaglio potrebbe essere rovinata e potrebbe essere necessario sostituire il fermaglio con uno nuovo.
L'impugnatura posteriore rotante non è stabile:
C'è movimento nell'impugnatura senza premere il "grilletto".
Il pulsante di blocco rotante è usurato o rotto
Noterai questo problema quando l'impugnatura sembra allentata senza la pressione del pulsante. Questo è un segno di un pulsante di blocco usurato. Se rotto, puoi risolvere il problema incollando nuovamente il pulsante.
Il "corpo" del RYOBI potrebbe essere rotto
Se il corpo del dispositivo è rotto, questo potrebbe essere il motivo per cui l'impugnatura posteriore rotante del dispositivo vibra e risulta instabile. Prova a risolvere questo problema applicando dell'adesivo sulle crepe.
Sostituzione dell'impugnatura rotante RYOBI AG454
Malfunzionamento del grilletto durante il funzionamento:
Il grilletto rimane bloccato anche quando non si applica pressione con il pollice.
Il grilletto si blocca durante l'uso
Se noti che il grilletto è lento, è meglio pulire prima i lati del grilletto. Smonta l'impugnatura del dispositivo e pulisci il grilletto. Se dopo la pulizia il grilletto continua a bloccarsi, la molla all'interno del meccanismo dell'interruttore potrebbe essere bloccata.
Il grilletto potrebbe essere rotto
Puoi smontare l'impugnatura e verificare se ci sono danni all'interruttore. Se non ci sono danni visibili, assicurati che tutti i cavi siano collegati all'interruttore. Cerca cavi danneggiati o sfilacciati.
RYOBI AG454 Trigger Replacement
La finitura in gomma (impugnatura) si sta staccando:
L'impugnatura si sta staccando dal manico.
La colla potrebbe essere vecchia
La finitura in gomma (impugnatura) potrebbe staccarsi a causa dell'usura della colla. Applica dell'adesivo su tutte le parti che si sollevano per risolvere questo problema.
1 Commento
e the wheel wont lock
cannnot remove spindle disk as it continously rotating as i attemp to xxhang
armedel@gmail.com - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 2,002
