Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La spazzola laterale ha smesso di girare
La spazzola laterale dell'aspirapolvere non gira più.
Spazzola laterale aggrovigliata
È molto facile che capelli o peli si aggroviglino su una o entrambe le spazzole laterali, impedendo alla spazzola laterale di girare. Se sono presenti capelli o peli aggrovigliati su una delle spazzole laterali, rimuovili.
Motore della spazzola laterale difettoso
Il motore che controlla la spazzola laterale potrebbe essere difettoso, impedendo alla spazzola laterale di girare. In tal caso, il motore della spazzola laterale dovrà essere sostituito. Dai un'occhiata alla
Guida alla sostituzione del motore della spazzola laterale
L'aspirapolvere gira in tondo
L'aspirapolvere gira continuamente in tondo o ruota su se stesso.
Ruote aggrovigliate
Controlla le ruote sotto l'aspirapolvere. Se sono presenti capelli o peli nelle ruote, rimuovili.
Motore della ruota difettoso
Il motore che controlla il movimento delle ruote potrebbe essere difettoso, impedendo alle ruote di girare e costringendo l'aspirapolvere a girare in tondo. In tal caso, consulta la Guida alla sostituzione del motore della ruota.
L'aspirapolvere urta gli oggetti
L'aspirapolvere sbatte ripetutamente contro gli oggetti e rimane bloccato negli angoli
Fotocamera difettosa
Controlla se la fotocamera è sporca; in tal caso, puliscila con un panno morbido.
Se l'obiettivo della fotocamera è incrinato, visita la Guida alla sostituzione della scheda madre e segui le istruzioni.
Panno per mocio difettoso
Verifica se il panno per mocio è installato correttamente capovolgendo l'aspirapolvere sul lato opposto e individuando i fori di installazione del mocio dietro la ruota; regola di conseguenza.
Sensore difettoso
Rimuovi tutti gli ostacoli che bloccano il paraurti.
Controlla se i sensori sono sporchi; in tal caso, puliscili con un panno morbido.
Il paraurti potrebbe essere ammaccato; in tal caso, consulta questa guida alla sostituzione per sostituire il paraurti.
L'aspirapolvere non si accende
L'aspirapolvere non si accende premendo il pulsante di accensione.
Controlla l'alimentazione durante la ricarica
Verifica che il caricabatterie sia collegato completamente e che la luce blu sia accesa. Lascialo in carica per almeno 8 ore prima di accenderlo.
Batteria difettosa
Se la luce blu non si è accesa mentre l'aspirapolvere era collegato al caricabatterie, la batteria potrebbe essere difettosa. Consulta la Guida alla sostituzione della batteria qui.
Scheda madre difettosa
Se la batteria è stata sostituita e l'aspirapolvere non si accende, la scheda madre potrebbe essere difettosa. Consulta la Guida alla sostituzione della scheda madre qui.
Joe Balduz
Membro da: 02/15/17
231 Reputazione
2 guide realizzate
USFT-Lacy-S17S005G2 Membro di USFT-Lacy-S17S005G2
Local Repair Groups
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 1,573
