Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Mancato funzionamento audio
Il proiettore non emette alcun suono.
Connessione via cavo interrotta
Controlla il tuo computer o la sorgente video per assicurarti che il volume sia alzato e che l'uscita audio sia impostata sulla sorgente corretta. Se l'altoparlante non produce alcun suono, prendi in considerazione l'acquisto di un cavo di collegamento sostitutivo.
Assenza di alimentazione
Assicurati che ogni cavo sia collegato e che sia compatibile con ciascuna fonte di alimentazione. Se non c'è suono, potrebbe anche darsi che la fonte di alimentazione sia guasta e non fornisca energia sufficiente alla cassa audio.
Bluetooth da disattivare
Assicurati di non selezionare lo stato di Ricevitore Bluetooth nella pagina delle Impostazioni Bluetooth quando utilizzi la funzione Airplay/ScreenMirroring in modalità wireless. Fai clic sul pulsante delle impostazioni. Bluetooth: premi OK per attivare o disattivare il Bluetooth.
La lampadina si spegne
La lampadina si spegne dopo un certo periodo di tempo.
Connettore di alimentazione allentato
Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente sia al proiettore che alla presa elettrica. Se noti una connessione allentata, inserisci e fissa delicatamente la spina. Evita di usare troppa forza, poiché potresti danneggiare la porta o la spina. Collegare un altro dispositivo ti permetterà di verificare che la presa di corrente funzioni correttamente. Questo semplice test ti aiuterà a stabilire se la fonte di alimentazione è la causa del problema. Se il proiettore è collegato a una prolunga, assicurati che sia in buone condizioni. Ispeziona il cavo per verificare l'eventuale presenza di corrosione o deterioramento, poiché ciò potrebbe causare interruzioni di corrente.
Surriscaldamento
Molti proiettori dispongono di controlli della temperatura che causano lo spegnimento automatico del proiettore in caso di surriscaldamento. Assicurati che il proiettore si trovi in un'area ben ventilata, lontano da altri oggetti che producono calore. Valuta l'uso di un ventilatore per aiutare a raffreddare la stanza.
Filtri polverosi
Se la lampada continua a spegnersi, ciò potrebbe essere dovuto all'accumulo di polvere e sporcizia nei filtri. Individua i filtri utilizzando questa ++guida++.
Nessuna immagine proiettata
Il proiettore non riesce a visualizzare alcuna immagine.
Connettore display allentato
Assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente e fissato in modo adeguato per fornire energia alla lampada del proiettore. Inoltre, il proiettore si spegne automaticamente dopo un certo periodo di inattività; se ciò accade, premi semplicemente il pulsante di accensione e riprenderà a proiettare le immagini.
Dispositivo non accoppiato via bluetooth
Assicurati che sia il proiettore che il dispositivo siano collegati e a una distanza ravvicinata. Se i dispositivi sono vicini, assicurati che la connettività bluetooth sia attiva sul tuo dispositivo per poter effettuare il collegamento.
Cavo di alimentazione allentato
Se il tuo dispositivo è collegato tramite USB o HDMI, assicurati che entrambe le estremità dei cavi siano collegate saldamente alle rispettive porte.
Luminosità dell'immagine attenuata
La qualità della luminosità è scarsa.
Filtri polverosi
Se la luminosità del proiettore è attenuata, ciò potrebbe essere dovuto all'accumulo di polvere e sporcizia nei filtri. Individua i filtri utilizzando questa ++guida++.
Lampadina fulminata
La luce ambientale nella stanza potrebbe essere la causa. In caso contrario, è probabile che la lampada (lampadina) debba essere sostituita.
Copertura in vetro sporca
Una copertura in vetro sporca potrebbe essere un altro fattore che contribuisce alla diminuzione della luminosità dell'immagine. Rimuovi questa copertura e pulisci la polvere e lo sporco usando acqua e sapone. Non utilizzare alcol denaturato.
Immagini torbide o bloccate
Le immagini proiettate sono distorte o bloccate.
Obiettivo sporco
Se il proiettore mostra immagini torbide, potrebbe essere a causa dell'obiettivo sporco; rimuovilo e puliscilo.
Impostazioni di messa a fuoco da regolare
Se il proiettore mostra immagini sfocate, la messa a fuoco potrebbe essere errata. Regolala per rendere le immagini più nitide; ecco una ++guida++ su come modificare la messa a fuoco.
Impostazioni immagine da regolare
Se il proiettore mostra immagini sfocate, le impostazioni potrebbero essere errate. Determinate impostazioni, come la risoluzione, modificano la qualità dell'immagine e possono compromettere la nitidezza. Ecco una ++guida++ su come modificare le impostazioni.
Janki T
Membro da: 02/13/24
273 Reputazione
Una guida realizzata
3 Commenti
Where can i get a heat insulation glass for my Roconia Q6 projector?
Alberto Lugo - Rispondi Condividi
I have a picture how the image looks but I can't post it on this email.
Help! I can’t get the image to fit the screen! During previews I have a full screen but when the movie comes on I have a thin slice of picture down the middle of the screen.
Guyfrechette - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 2,180
