Testo Confuso
Questo wiki contiene errori grammaticali o non rispetta le linee guida di scrittura di iFixit.
RIM Blackberry 7290 Troubleshooting
Il telefono non si accende
Batteria guasta
Se il telefono non si accende, controlla la batteria (rimuovi/reinserisci la batteria. Per le istruzioni, vedi il link qui sotto). Se il problema persiste, prova a collegare un caricabatterie al telefono. Se continua a non accendersi, potresti avere una batteria difettosa. Segui la guida di riparazione della batteria per la rimozione, e procedi ordinando una batteria sostitutiva.
Scheda logica
Se la ricarica e la sostituzione della batteria non hanno effetto, allora la scheda logica del telefono è il colpevole più probabile. Per sostituire una scheda logica guasta, segui la guida di riparazione della scheda logica per le istruzioni di sostituzione.
Impossibile effettuare chiamate, inviare messaggi SMS o visualizzare i contatti
SIM non rilevata
A volte, il telefono potrebbe avere problemi a rilevare la SIM. Controlla la SIM nel telefono. Segui la guida di rimozione della SIM. Se la SIM è nella sua posizione corretta e il problema persiste, la scheda logica potrebbe essere la causa. Per sostituire la scheda logica, segui la guida di riparazione della scheda logica.
Problemi di rete/nessun servizio
Se la SIM è inserita e non riesci ancora a ottenere servizio, potrebbe essere che il telefono sia fuori portata di una delle torri dell'antenna. Contatta il tuo fornitore di telefonia mobile per le mappe di copertura.
Telefono bloccato con clessidra
Se il telefono è bloccato o se sullo schermo è visualizzata costantemente una clessidra, rimuovi la batteria e reinseriscila. Segui la guida di riparazione della batteria.
Se questo non risolve il problema, potrebbe trattarsi di un problema software.
Il mio schermo appare nero, ha pixel morti o è incrinato
Batteria guasta
Per prima cosa, controlla se il telefono si accende. Se il telefono non si accende, verifica se la batteria è carica o se riceve la carica. Se la batteria non si carica, deve essere sostituita. Per farlo, segui la guida di riparazione della batteria.
Schermo LCD guasto/rotto
Se lo schermo non funziona, è incrinato o ha pixel morti, deve essere sostituito. Per una guida di riparazione, segui la guida di riparazione dello schermo LCD.
0 Commenti
