Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il trapano non si accende quando è alimentato
Il trapano non si accende con una batteria completamente carica.
Batteria difettosa
Assicurati che la batteria sia completamente carica. Se la batteria è carica ma il trapano non si accende, potrebbe non funzionare correttamente. Prova a usare una batteria nuova per verificare se quella attuale funziona.
Motore difettoso
Il motore è una parte fondamentale del trapano per consentirne l'accensione. Assicurati che il caricabatterie e la batteria funzionino correttamente. Se non sono difettosi, il problema potrebbe essere nel motore. Smonta il motore e sostituiscilo con uno nuovo.
Il mandrino non funziona correttamente
Il mandrino non gira o non cambia direzione quando è alimentato.
Polvere attorno al mandrino
Gli interruttori controllano il senso di rotazione del mandrino. Se il mandrino non si muove verso destra o verso sinistra, qualcosa potrebbe ostacolarne i movimenti. Controlla che attorno all'interruttore non ci siano polvere o detriti e pulisci accuratamente l'area.
Malfunzionamento del mandrino
Accendi il trapano per verificare se provengono rumori insoliti dal mandrino. Potrebbe essere un segno che il mandrino non funziona più correttamente. Dovrai sostituire il mandrino affinché possa ruotare correttamente.
Il trapano non si ferma dopo il rilascio del grilletto
Il trapano continua a girare o ruotare dopo aver rilasciato il grilletto.
Polvere attorno al gruppo interruttore
Se il trapano continua a ruotare anche dopo aver smesso di premere l'interruttore, potrebbe esserci qualcosa attorno alla parte che attiva la rotazione. Rimuovi la batteria per arrestare completamente il trapano e pulisci attorno all'interruttore. Riaccendi il trapano e verifica se funziona correttamente.
Gruppo interruttore rotto
Se il mandrino continua a girare e hai già controllato la presenza di detriti attorno al gruppo interruttore, verifica se sono presenti segni di usura o danni. A volte delle crepe sul mandrino impediscono al trapano di girare correttamente, portandolo a smettere di funzionare. Se il mandrino è in buone condizioni, potrebbe essere necessario sostituire il gruppo interruttore.
Il trapano non cambia direzione
Il trapano continua a girare in una sola direzione e non inverte il senso quando si aziona l'interruttore.
Polvere attorno al selettore del senso di rotazione
Il selettore del senso di rotazione è la parte che controlla il movimento del mandrino. Se il trapano continua a muoversi in una sola direzione, anche dopo aver azionato il selettore, potrebbero esserci dei detriti che ne impediscono l'inserimento completo. Controlla che attorno al selettore del senso di rotazione non ci sia polvere. Se sembra bloccato a causa di detriti, puliscilo accuratamente.
Selettore del senso di rotazione non funzionante
Se il mandrino non ruota correttamente nella posizione desiderata, potrebbe esserci un problema con il selettore del senso di rotazione. Dovrai smontare il trapano per sostituire il selettore con un componente nuovo.
Andrea Hernandez
Membro da: 02/05/19
204 Reputazione
Una guida realizzata
UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019 Membro di UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G4
3 Membri
36 guide realizzate
1 Commento
The chuck on the drill falls off, is there a way to tighten it to stop it from falling off?
alejandro gordillo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 925
