Salta al contenuto principale
Problemi di alimentazione/Il trapano non funziona
Batteria non carica
Assicurati che la batteria sia completamente carica; verifica che ci siano circa 18 volt ai capi dei terminali batteria con un voltmetro, oppure metti la batteria sul caricabatterie finché non si accende la luce verde.
Bloccato in posizione
Verifica che l'interruttore selettore avanti/indietro non sia in posizione centrale. Si tratta della sicura del trapano; il grilletto non può essere premuto quando l'interruttore avanti/indietro si trova in questa posizione.
Problema con il cablaggio
Se il trapano continua a non funzionare, potrebbe esserci un problema con il cablaggio interno; consulta la Guida di riparazione del cablaggio per diagnosticare un problema con il cablaggio.
Problema con il meccanismo del grilletto
Potrebbe esserci un problema con il meccanismo del grilletto; consulta la Guida di riparazione del grilletto per ricevere assistenza nella diagnosi e nella sostituzione del meccanismo del grilletto.
Avanti o indietro non funzionante
Controlla l'interruttore selettore avanti/indietro
Consulta la Guida di riparazione dell'interruttore avanti/indietro per ricevere assistenza nella diagnosi e nella riparazione dell'interruttore avanti/indietro.
Il trapano slitta o non gira alla velocità desiderata
La batteria non è completamente carica
Se la batteria non è completamente carica, il trapano girerà a una velocità inferiore e con un memento meccanico molto minore rispetto alle condizioni normali. Controlla la tensione con un voltmetro o metti la batteria sul caricabatterie finché non si accende la luce verde.
Problema con l'impostazione della frizione / selettore di marcia
Se il trapano slitta sotto un memento meccanico molto basso, la frizione potrebbe non essere impostata correttamente. Ruota la frizione sull'impostazione più rigida (più alto è il numero, più sarà difficile che la frizione slitti) o impostala sulla modalità trapano, che si trova appena dopo l'impostazione più rigida della frizione, e controlla se il trapano slitta ancora. Se il trapano sembra avere un memento meccanico sufficiente ma gira molto lentamente, controlla in che marcia ti trovi. La marcia 1 è la marcia più bassa (rotazione più lenta) e la marcia 2 è la più alta.
Il trapano continua a girare dopo aver rilasciato il grilletto
Grilletto bloccato
Potresti avere un problema con il meccanismo del grilletto sul trapano se il grilletto rimane bloccato; consulta la Guida di riparazione del grilletto per ricevere assistenza nella diagnosi e nella riparazione del meccanismo del grilletto.
Problema elettrico
Il modello R84015 X2, come la maggior parte dei trapani moderni, inverte la polarità della tensione sul motore per fermare rapidamente la rotazione del trapano. Se il trapano continua a girare per inerzia dopo aver rilasciato il grilletto, potrebbe essere necessario sostituire il gruppo grilletto; consulta la Guida di riparazione del grilletto per ricevere assistenza nella diagnosi e nella riparazione del meccanismo del grilletto.
John Udall
Membro da: 04/13/10
101 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G48
6 Membri
60 guide realizzate
6 Commenti
My charger has no light when I plug it in . Does that mean the fuse is bad or is the wire off some wheres
Morris seagrave - Rispondi Condividi
drill Chuck Jaw locked open
dscoopdrums - Rispondi Condividi
Why is chuck jaw lock lock on open position
The hammer mode is not working, any idea why
Demar Bailey - Rispondi Condividi
Guys and gals, ive had good experience in the past with rigid tools. Now i find a problem with the drill hammer cutting out with a full charge on the 4ah. Not go worry because ridgid backs its tools with a life time warranty. If the store where it was purchased does not exchange the tool the rigid company will change the tool out without a problem. Dave N Cali
cyuwantme2 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 20,080
