Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il grilletto non funziona
La sega a vite senza fine non risponde o sembra essere guasta.
L'interruttore è sporco
Se l'interruttore non riesce ad azionare la sega, potrebbe contenere residui di sporco. Apri l'interruttore e usa una spazzola o un dispositivo a soffio per liberarlo dalla polvere.
Grilletto difettoso
Quando il grilletto non può essere premuto o rimane incastrato, potrebbe esserci qualcosa all'interno dell'interruttore fisico che gli impedisce di funzionare o lo fa lavorare in modo intermittente. Per ripararlo, rimuovi la metà destra dell'impugnatura e controlla la tensione dove il cavo si unisce all'interruttore. Controlla la continuità attraverso l'interruttore quando premi il grilletto; se non c'è, significa che il problema è l'interruttore. Prendi in considerazione l'acquisto di un grilletto sostitutivo e sostituiscilo usando questa guida.
Contatti difettosi
Se il grilletto non permette alla sega di avviarsi quando viene premuto, ciò potrebbe essere il risultato di contatti difettosi o di un'assenza di continuità tra i terminali dell'interruttore. Questo potrebbe essere dovuto all'affaticamento o alla corrosione dei contatti a molla all'interno della sega nel corso del tempo. Puoi verificarlo premendo i contatti contro i relativi contatti di accoppiamento per chiudere il circuito. Se ottieni continuità sul negativo e non sul positivo, i contatti sono sporchi. Pulisci i contatti e dovresti ottenere continuità premendoli insieme manualmente.
La sega non è in grado di funzionare correttamente
Durante il funzionamento della sega RIDGID R32104, i cuscinetti non permettono all'albero motore di ruotare, impedendo alla sega di funzionare correttamente.
Albero motore difettoso
Se l'albero motore non ruota quando la sega è accesa, potrebbe esserci un problema con l'albero motore stesso. Con la sega scollegata dalla fonte di alimentazione, smonta il motore e la scatola del cambio; per cercare di capire quale dei cuscinetti ha ceduto, dovresti ruotare l'albero motore. Quando ruoti il motore con l'albero, il motore non deve bloccarsi, dovrebbe ruotare in modo uniforme. Se il motore si blocca o ruota a scatti, allora l'albero motore è guasto.
Cuscinetti difettosi
Se l'albero motore non ruota quando la sega è accesa, potrebbe esserci un problema con i cuscinetti. Smontare il motore sarebbe il prossimo passo e dovresti controllare accuratamente i cuscinetti. Il primo cuscinetto dovrebbe trovarsi nell'involucro del motore e il secondo nel rotore del motore. Uno di questi cuscinetti è la causa del mancato funzionamento dell'albero motore; il primo cuscinetto è facile da sostituire, mentre il secondo è complicato poiché non è possibile estrarre il cuscinetto senza un dispositivo speciale. Usando questa guida ti aiuterà a sostituire questi cuscinetti con gli strumenti adeguati. Tentare di farlo senza potrebbe danneggiare il rotore del motore. Portare l'intera sega in riparazione sarà più economico e semplice.
Spazzola motore difettosa
Se la sega si spegne durante l'uso, potrebbe essere dovuto a una spazzola motore danneggiata. Se la spazzola motore è danneggiata, potrebbe non essere allineata correttamente con l'indotto. Anche l'indotto dovrebbe essere ispezionato per eventuali danni, poiché un danno alla spazzola motore spesso corrisponde a guasti all'indotto. Sostituisci la spazzola motore usando questa guida.
Il rotore del motore produce rumori strani
Durante il funzionamento della sega RIDGID R32104, il rotore del motore produce strani rumori di schianto.
Tensioni elevate o non bilanciate
Queste condizioni possono contribuire alla produzione di rumore da parte del motore. Controlla i collegamenti del cablaggio e l'input di tensione alla presa.
Il motore è montato o allineato in modo errato
Il rumore del rotore del motore può essere causato da un disallineamento del motore dovuto alla sua posizione di montaggio o a cattivi giunti dell'albero. Per risolvere questo problema, riallinea il motore o sostituisci il giunto difettoso. Sostituisci il rotore del motore usando questa guida.
Cuscinetti del motore elettrico guasti
I cuscinetti del motore guasti possono causare vibrazioni al supporto dell'albero su entrambe le estremità del motore e produrre rumore. Se questo è il caso, controlla i cuscinetti per verificare se ci sono danni, allentamenti o segni visibili di deterioramento. La causa potrebbe essere un montaggio improprio o un disallineamento del motore. Sostituisci questi cuscinetti usando questa guida.
Indotto difettoso
Se la sega viene accesa e un rumore di battito inizia a provenire dall'interno del motore, questo può essere causato da un indotto rotto. Questo suono può anche essere causato dalla spazzola motore. Tuttavia, un guasto in uno dei due richiederà la riparazione di entrambi gli elementi.
La sega emette scintille o fumo durante l'uso
Durante un taglio, scintille e/o fumo iniziano a uscire dal motore e/o dalla lama.
Spazzola motore vecchia/difettosa
Se scintille o fumo provengono dal motore della sega durante l'uso, può essere causato da una spazzola motore logora. Il movimento dell'indotto della sega attorno a una spazzola motore usurata può causare la formazione di scintille o fumo. Sostituisci la spazzola motore usando questa guida.
Lama usurata
Se i denti della lama sono usurati, a seconda del materiale, può esserci molto attrito. Il calore in eccesso causato dal taglio può portare alla formazione di fumo dalla lama, con il rischio di surriscaldare la sega. Sostituisci la lama usando questa guida.
Calo di potenza della sega
Durante l'uso della sega, noti un improvviso calo di potenza/prestazioni del motore.
Spazzola motore non allineata correttamente con l'indotto
Se noti un calo di potenza nella sega, ciò può essere causato da due problemi. Uno è un problema al grilletto/interruttore, l'altro è un problema alla spazzola motore. La spazzola motore dovrebbe essere controllata per prima data la sua accessibilità. Se la spazzola motore sembra a posto, controlla l'indotto della sega per vedere se è posizionato correttamente. Sostituisci la spazzola motore usando questa guida.
Grilletto difettoso
Fai riferimento alla sezione precedente sui grilletti se la sega presenta un calo di potenza.
Gruppo cavo di alimentazione
Ispeziona il cavo di alimentazione per eventuali interruzioni o danni. Se il cavo è leggermente aggrovigliato e non funziona, molto probabilmente è danneggiato all'interno. Un cavo di alimentazione danneggiato non è sicuro da utilizzare e dovrebbe essere sostituito.
Esperienza di contraccolpo
Il contraccolpo si verifica quando la sega perde il controllo e si solleva dallo spazio verso l'operatore. La lama si ferma e il motore la spinge indietro verso l'utente. Succede se ci sono problemi con la lama, come se fosse disallineata o incastrata.
Presa dell'utente
Se subisci un contraccolpo, potrebbe essere un problema di controllo. È importante afferrare la sega e assicurarsi di avere sempre il controllo totale, evitando di tagliare oggetti come chiodi o punti in cui si avrebbero punti ciechi.
Spostamento della sega all'indietro mentre è in movimento
Se interrompi un taglio e tiri la sega all'indietro mentre è in movimento, potresti subire un contraccolpo. Evita di rimuovere la sega dal materiale che stai tagliando mentre è ancora accesa e la lama è in movimento.
Lucas Pimentel
Membro da: 04/02/19
1.037 Reputazione
8 guide realizzate
4 Commenti
Will not cut a straight cut always an angled cut evev when set to 0
shayna P. - Rispondi Condividi
The laser light on my 7-in rigid quit working any tips?
Richard Root - Rispondi Condividi
If you get real close to the laser and turn it off and on it's very faint but you can see the light come on
My miter saw trips outlet when I lower blade.
Brian Giunta - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 72
Tutti i Tempi: 6,359
