Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Risoluzione problemi levigatrice a nastro RIDGID R2740
Riparazioni e diagnosi efficienti per la levigatrice a nastro RIDGID R2740
La levigatrice a nastro non si accende
La levigatrice sembra non essere alimentata.
Potresti aver fatto scattare l'interruttore
Esiste una quantità definita di energia che può essere prelevata da un'alimentazione e, se viene superata, l'interruttore scatta. Si tratta di una misura di emergenza per proteggere i componenti elettrici. Assicurati di scollegare la levigatrice e controlla il quadro elettrico in casa o nella struttura. Se noti che l'interruttore è scattato in posizione di spegnimento, portalo in posizione di accensione.
Il cavo di alimentazione potrebbe essere danneggiato
Se il cavo di alimentazione deve essere sostituito, il primo passo è la sostituzione della copertura frontale della levigatrice. Ciò include la rimozione di cinque viti esagonali. Una volta rimossa la copertura, è necessario rimuovere l'interruttore, inclusi i fili ad esso collegati. Sarà presente anche un filo di messa a terra collegato alla levigatrice che deve essere rimosso. Ora, i fili del nuovo cavo di alimentazione possono essere collegati all'interruttore. Fissa nuovamente l'interruttore e il filo di messa a terra all'alloggiamento. Riposiziona la copertura frontale riapplicando le cinque viti esagonali.
Sostituzione del cavo di alimentazione della levigatrice a nastro RIDGID R2740
La levigatrice a nastro presenta forti vibrazioni
Si avverte una vibrazione aggressiva durante l'uso della levigatrice.
Cuscinetti difettosi
Il cuscinetto che può causare vibrazioni si trova principalmente sull'albero motore; se il cuscinetto sull'albero motore non è danneggiato, esamina gli altri cuscinetti sull'albero rotante.
Per risolvere le vibrazioni, sarà necessario smontare la levigatrice, rimuovere e sostituire i cuscinetti. Per sostituire il cuscinetto, rimuovi prima quello vecchio facendo leva delicatamente su entrambi i lati finché non viene estratto. Dopo aver rimosso il vecchio cuscinetto, inserisci delicatamente quello nuovo colpendolo con un martello. Colpisci tutto intorno al cuscinetto invece di concentrarti solo su una sezione, in modo che non si incastri o si posizioni inclinato sull'albero.
Sostituzione cuscinetto a sfera RIDGID R2740
La levigatrice a nastro emette un rumore di sfregamento o stridore
Un rumore anomalo proviene dalla levigatrice durante l'uso.
I rumori di sfregamento o stridore possono essere causati da un cuscinetto a sfera guasto o da un gruppo spazzole difettoso.
Gruppo spazzole difettoso
Per risolvere un problema al gruppo spazzole, rimuovi innanzitutto le viti dall'impugnatura per accedere all'interno. Una volta ottenuto l'accesso, rimuovi le viti che fissano il tappo delle spazzole e sostituisci il gruppo spazzole.
Sostituzione del gruppo spazzole della levigatrice a nastro RIDGID R2740
La levigatrice a nastro ha poca potenza
La levigatrice funziona, ma sembra mancare della potenza necessaria.
La bassa potenza è causata da una cinghia di distribuzione difettosa.
Cinghia di distribuzione
Per sostituire la cinghia di distribuzione, rimuovi prima il collettore della polvere della cinghia abrasiva. Quindi, rimuovi la copertura della cinghia e le relative viti. Rimuovi la vecchia cinghia di distribuzione forzando un cacciavite sotto la cinghia in corrispondenza delle piccole pulegge e ruotando la puleggia grande. La vecchia cinghia di distribuzione dovrebbe uscire dalla sede e poter essere rimossa. Sostituisci la cinghia di distribuzione fissandola prima alla puleggia grande, quindi riposiziona la cinghia sulle pulegge piccole ruotandola e forzandola sopra di esse. Riposiziona la copertura, il sacchetto raccoglipolvere e la cinghia abrasiva.
Sostituzione della cinghia di distribuzione della levigatrice a nastro RIDGID R2740
La levigatrice a nastro non mantiene la tensione
La carta abrasiva non rimane in posizione a causa della mancanza di tensione.
La mancanza di tensione è causata da un guasto alla cinghia di distribuzione.
La cinghia di distribuzione potrebbe essersi espansa causando una mancanza di tensione
Per sostituire la cinghia di distribuzione, rimuovi prima il collettore della polvere della cinghia abrasiva. Quindi, rimuovi la copertura della cinghia e le relative viti. Rimuovi la vecchia cinghia di distribuzione forzando un cacciavite sotto la cinghia in corrispondenza delle piccole pulegge e ruotando la puleggia grande. La vecchia cinghia di distribuzione dovrebbe uscire dalla sede e poter essere rimossa. Sostituisci la cinghia di distribuzione fissandola prima alla puleggia grande, quindi riposiziona la cinghia sulle pulegge piccole ruotandola e forzandola sopra di esse. Riposiziona la copertura, il sacchetto raccoglipolvere e la cinghia abrasiva. Una molla difettosa nella leva di tensione può causare una mancanza di tensione.
La molla della leva di tensione potrebbe essere usurata
La leva di tensione situata sul lato della levigatrice consente la rimozione e la sostituzione della carta abrasiva. Col tempo, la molla situata nella leva di tensione si usura e causa il malfunzionamento della leva stessa. Questo problema può essere risolto sostituendo la molla. Per prima cosa, rilascia la leva e rimuovi la carta abrasiva. Quindi rimuovi le due viti esagonali situate a circa 5 cm sul lato della levigatrice, vicino alla leva di tensione. Successivamente, puoi tirare la copertura frontale grigia per allontanarla dalla sua posizione originale. Rimuovi la vecchia molla e sostituiscila con una nuova. Dopodiché, puoi rimontare la copertura frontale.
Sostituzione della molla della leva di tensione della levigatrice a nastro RIDGID R2740
La levigatrice si spegne
La levigatrice funziona, ma l'alimentazione sembra interrompersi durante l'uso.
Il cavo di alimentazione è sfilacciato
L'energia della levigatrice proviene dal cavo di alimentazione. Se noti che la levigatrice perde leggermente potenza durante il funzionamento, potrebbe essere un segno che il cavo di alimentazione è sfilacciato. Ispeziona il cavo per vedere se ci sono fili scoperti lungo tutta la lunghezza. Se ne vedi, una possibile soluzione potrebbe essere quella di applicare del nastro isolante sul punto interessato. Se ciò non risolve il problema, il passo successivo dovrebbe essere la sostituzione del cavo di alimentazione.
Cavo di alimentazione difettoso
13 Commenti
My sander is dead. I have tested the switch which is good. There is power to both brushes.
What is the next logical step?
How do I test the motherboard.
Charles P Crettier - Rispondi Condividi
Dust does not enter dust bag. Solution anybody?
Bill Deb Priestman - Rispondi Condividi
Mine just stopped collecting dust nothing goes into bag worked great for awhile then nothing checked for clogging and disassembled but everything was clear, blows plenty of air out the front vents and runs fine other than no dust being picked up, I’ve seen a few others have same issues but no answer.
jenbill1602 - Rispondi Condividi
I have the exact same problem. what a drag! anyone know a fix?
Timothy Harold - Rispondi Condividi
Same problem here. I took it apart, removed and replaced dust-infested lubricant, and blew out all sawdust hiding in all crevices. It still seems seventy percent of the airflow is blowing forward, not out the tube leading to the sawdust bag. What the heck is going on here?
Amateur Greg - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 7,119
