Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Ricezione scarsa e/o fruscii
Durante una chiamata, si sente rumore o fruscio sulla linea.
Cavo telefonico allentato o difettoso
Controlla che il cavo telefonico che va dalla presa a muro alla base del telefono sia fissato correttamente e non sia danneggiato.
Rumore sul canale telefonico
Cambia canale premendo il pulsante del canale per verificare se, passando a un canale diverso, il fruscio scompare.
Filtro DSL mancante
Se sei abbonato a un servizio DSL, assicurati che un filtro DSL sia collegato a ogni presa telefonica a cui è connesso un telefono.
Il ricevitore non si carica o non mantiene la carica
La batteria che non si carica.
Collega l'unità base a una presa elettrica che non sia utilizzata da altri dispositivi. Assicurati che l'alimentatore CA sia inserito correttamente. Verifica che la presa sia alimentata. Ogni ricevitore deve essere caricato per un periodo prolungato prima del primo utilizzo. Controlla che la batteria sia inserita correttamente e che il collegamento sia saldo. Prova a lasciare il telefono fuori dalla base finché la batteria non è scarica, quindi ricaricalo. Se il ricevitore continua a non caricarsi, sostituisci la batteria.
Impossibile effettuare o ricevere chiamate
Nessun segnale di linea.
Assicurati che il cavo della linea telefonica sia collegato saldamente a entrambe le estremità nella presa corretta. Controlla il cavo telefonico per vedere se ci sono danni. Prova a sostituire il cavo telefonico che va dalla presa a muro all'unità base del telefono. Assicurati che la presa telefonica funzioni collegando un telefono fisso. Verifica che il ricevitore sia nel raggio d'azione della base.
Nessun suono dal ricevitore
Volume basso.
Assicurati che il volume sia alzato usando il pulsante sospendi/riattiva sul lato del ricevitore.
Altoparlante difettoso.
Potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante dell'auricolare.
I pulsanti non funzionano
Tastiera difettosa.
Quando premi un pulsante, il numero non appare sullo schermo LCD. La tastiera potrebbe essere sporca o danneggiata. Per prima cosa, prova a pulire la tastiera con una salvietta imbevuta di alcol. Se questo non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire la tastiera.
Sandy South
Membro da: 01/26/15
431 Reputazione
4 guide realizzate
3 Commenti
I have already done several times the registration process of the four handsets of my RCA 25252. They show that the registration has completed but they return to the registration status. I've already done the procedure to go back to the factory status but the problem persists. What should I do?
Nodir Brescancini - Rispondi Condividi
Ooops. The model is 25212… Tks!
Sometimes when I am on the phone I would like to moot the ringing from incoming calls. How do I do that?
daniel jardine - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 2,882
