Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessun audio
Non riesci a parlare con nessuno al telefono perché l'audio non funziona.
Impostazione del volume
La maggior parte dei problemi di udibilità deriva dall'impostazione del volume. Se riscontri un audio basso, alza il volume premendo il pulsante Vol +. Se questo non risolve il problema, continua a leggere.
Cablaggio allentato
Il cavo della cornetta potrebbe non essere collegato correttamente alla porta del telefono.
Malfunzionamento dell'altoparlante
Se non riesci ancora a sentire l'audio, è possibile che gli altoparlanti non funzionino. Segui la guida per la sostituzione dell'altoparlante per sostituire un altoparlante difettoso.
Problemi con il microfono
Dover ripetere continuamente: Mi senti ora? perché il microfono non collabora.
Sei in muto?
Il pulsante "muto" è stato attivato accidentalmente, impedendo all'interlocutore di sentire l'input vocale. Se il pulsante "muto" lampeggia, premilo per riattivare il microfono.
Microfono sporco
Con il passare del tempo, molti dispositivi elettronici si ricoprono spesso di particelle di sporco vicino alle aperture delle porte e al microfono. Assicurati che non vi siano residui sul microfono che possano ostruire il segnale vocale. In tal caso, usa dell'alcol denaturato per pulire l'area intorno al microfono.
La tastiera non funziona correttamente
Quando devi premere ripetutamente un numero con forza eccessiva perché non viene registrato.
Tasti appiccicosi
L'accumulo di sporco attorno ai tasti può causare l'adesione degli stessi alla tastiera. Elimina semplicemente il residuo raschiando con un oggetto appuntito come uno spillo o uno stuzzicadenti, oppure passando un cotton fioc umido. Puoi anche pulire i tasti con aria compressa in bomboletta.
Tastiera non reattiva
È possibile che l'imbottitura in gomma responsabile del ritorno elastico dei pulsanti sia danneggiata. Fai riferimento alla guida per la sostituzione dell'imbottitura in gomma sotto la tastiera.
Il telefono non si accende
Non riesci a usare il telefono perché non si accende?
Cavo di alimentazione scollegato
Assicurati che il tuo dispositivo sia collegato correttamente a una presa funzionante. Per verificare se la presa funziona o meno, collega una lampada alla presa e vedi se si accende.
Cablaggio allentato
Controlla che tutti i cavi collegati al telefono siano fissati correttamente. I cavi dovrebbero emettere un "clic" quando il collegamento è riuscito.
Ancora non funziona
A questo punto, è molto probabile che il problema sia causato da alcuni problemi al circuito stampato. Segui la guida di sostituzione e inserisci un nuovo circuito stampato funzionante al posto di quello vecchio.
Lo schermo non risponde
Non riesco a vedere la data, l'ora o il numero di telefono della chiamata in arrivo.
Schermo vuoto
Se il display è vuoto o mostra messaggi casuali, prova a scollegare il telefono per un minuto e poi a ricollegarlo.
Connessione difettosa
È possibile che un cablaggio difettoso provochi problemi allo schermo. Assicurati che tutti i cavi siano collegati correttamente alla porta giusta per garantire una buona connessione.
Circuito stampato difettoso
Infine, prova a sostituire il vecchio circuito stampato che potrebbe impedire il corretto funzionamento dello schermo, seguendo la guida per la sostituzione del circuito stampato.
Munija Ramin
Membro da: 02/18/15
143 Reputazione
Una guida realizzata
Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015 Membro di Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G17
4 Membri
36 guide realizzate
15 Commenti
second unit does not ring when first unit in use. Screen states "xfer"
Michael Edwards - Rispondi Condividi
also, indicater light on base for second unit is RED
cant pick up messages from line 1...XFER?
Woodside Village Church Office - Rispondi Condividi
says 84 new calls????
sorry new to this system just started job, also none of the handsets work
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 13,033
