Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batteria scarica/difettosa
Assicurati che il dispositivo sia collegato all'alimentazione e che la batteria sia nella sua posizione corretta prima di smontare il dispositivo. Clicca qui per accedere alla guida per sostituire la batteria del tuo dispositivo.
Display difettoso
È possibile che, se il dispositivo è alimentato correttamente ma presenta sintomi tipici di un dispositivo non collegato all'alimentazione, lo schermo potrebbe essere la causa del problema. Clicca qui per accedere alla guida per sostituire lo schermo del tuo dispositivo.
Scheda madre difettosa
Una scheda madre difettosa potrebbe essere la causa del mancato avvio del dispositivo. La sostituzione della scheda madre è necessaria solo se sono stati presi in considerazione i consigli per la risoluzione dei problemi sopra indicati. Clicca qui per accedere alla guida per sostituire la scheda madre del tuo dispositivo.
Fili dell'altoparlante interrotti
Controllo del volume
Assicurati che il volume del dispositivo sia attivo. Clicca qui per accedere alla guida per sostituire l'altoparlante del tuo dispositivo.
Controllo della funzione sveglia
Verifica il suono del dispositivo impostando innanzitutto l'orario e l'orario della sveglia in modo che coincidano con un orario conveniente, per determinare se la sveglia funziona correttamente a livello uditivo. Testa la funzionalità della radio selezionando sia la frequenza AM che quella FM. Clicca qui per accedere alla guida per sostituire l'altoparlante del tuo dispositivo.
Controllo dell'altoparlante
Se una qualsiasi delle suddette funzioni uditive del dispositivo è correttamente funzionante, è probabile che i due fili che portano all'altoparlante non siano interrotti. Tuttavia, se non proviene alcun suono dal dispositivo quando questo è impostato in una modalità uditivamente attiva, è probabile che i due fili che portano all'altoparlante siano interrotti. I fili possono essere ricollegati ai rispettivi punti di contatto situati sul retro dell'altoparlante utilizzando un saldatore. Clicca qui per accedere alla guida per sostituire l'altoparlante del tuo dispositivo.
Manopola di sintonia bloccata
Controllo del set di ingranaggi
Se la manopola di sintonia situata sul lato del dispositivo fa resistenza quando viene girata, è possibile che l'ingranaggio sia slittato, il che potrebbe causare l'attorcigliamento della cinghia quando l'ingranaggio viene azionato. Clicca qui per accedere alla guida per sostituire la manopola di sintonia del tuo dispositivo.
Pezzo incastrato nell'ingranaggio
Un'altra possibilità è che un piccolo pezzo del dispositivo si stacchi dalla sua posizione originale e rimanga incastrato nell'ingranaggio. Sarebbe necessario smontare il dispositivo per diagnosticare il problema. Clicca qui per accedere alla guida per sostituire la manopola di sintonia del tuo dispositivo.
joseph
Membro da: 09/22/14
1 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 10-5, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 10-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G5
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 612
