Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il tablet non visualizza nulla quando viene premuto il pulsante di accensione.
La batteria è scarica
Se il tablet non si accende, è molto probabile che la batteria sia scarica. Collega l'alimentatore a una presa elettrica e inserisci il tablet nell'alimentatore. Se il tablet continua a non rispondere con il display, potrebbe essere necessario un nuovo alimentatore.
Bug del software
Se il tablet è carico ma continua a non accendersi, tieni premuti il pulsante di accensione e il tasto Volume su. Apparirà un menu chiamato “Android System Recovery <e3>”. Scorri il menu usando i pulsanti del volume e seleziona “wipe data/factory reset” usando il pulsante di accensione. Tieni presente che tutte le foto e le app scaricate verranno rimosse.
Batteria difettosa
Se il tablet non si accende e non risponde alla pressione dei pulsanti o al tocco dello schermo, la batteria potrebbe essere difettosa. Segui questa guida per sostituire la batteria.
Schermo bloccato
Lo schermo non mostra segni di attività e non risponde al tocco.
Programma bloccato
Un programma in esecuzione potrebbe aver riscontrato un errore che impedisce la ricezione degli input e la visualizzazione degli output. Per risolvere questo problema, premi sull'icona home per tornare alla schermata principale, quindi apri l'elenco delle app recenti per rimuovere il programma. Se l'icona home non è visibile, significa che il programma è in modalità a schermo intero. Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo o verso l'alto dalla parte inferiore per visualizzare i pulsanti di navigazione.
Errore del sistema operativo
Questa è una versione più grave del problema del programma bloccato descritto sopra. Al posto di un singolo programma, potrebbe essere il sistema operativo Android a non funzionare correttamente. In questo caso, tieni premuto il pulsante di accensione per circa 8 secondi per resettare il tablet. Se il tentativo non ha successo, inserisci una graffetta nel foro di reset situato sul retro del tablet.
Touch screen lento o impreciso
Il tablet risponde lentamente o in modo errato agli input del touch screen.
Lo schermo è sporco
Lavati e asciugati le mani. Pulisci lo schermo usando un panno senza pelucchi. Se lo schermo presenta una macchia, inumidisci leggermente una parte del panno e sfrega delicatamente il punto interessato. Assicurati di asciugare lo schermo ed evita che l'umidità penetri nelle aperture.
Troppi programmi in esecuzione
Se il touch screen risponde lentamente, libera un po' di RAM per il tablet chiudendo le app inutilizzate. Questo dovrebbe aumentare la velocità di risposta del tablet.
Bug del software
Riavvia il tablet. Questo dovrebbe risolvere eventuali problemi del software.
Il touch screen necessita di calibrazione
Spegni il tablet. Avvia la “modalità di recupero Android <e3>” tenendo premuti contemporaneamente il tasto Volume su e il pulsante di accensione. Scorri usando i pulsanti del volume e seleziona “reboot system now” usando il pulsante di accensione. Appoggia il tablet e non toccarlo. Il tablet si spegnerà automaticamente. Riavvialo per vedere se la calibrazione è stata efficace.
Digitizer danneggiato
Se nessun'altra soluzione funziona, il digitizer potrebbe essere danneggiato. Sostituiscilo usando questa guida.
La fotocamera posteriore non registra correttamente durante le chiamate Skype
Il tablet non visualizza video o immagini correttamente dalla parte opposta durante chiamate Skype, videochiamate o altre visualizzazioni tramite fotocamera.
Connessione Wi-Fi scarsa
La causa più probabile della registrazione impropria della fotocamera posteriore è una scarsa connessione a Internet. Puoi utilizzare un'app per il test della velocità per verificare la connettività su Skype, ma per migliorare la connessione dovrai disconnetterti e riconnetterti al Wi-Fi. Sul dispositivo, tocca Impostazioni di sistema, Wireless e reti e Wi-Fi. Tocca “Dissocia” sulla rete a cui sei connesso e riconnettiti.
Incompatibilità con la versione corrente di Skype
Assicurati che il tuo sistema sia compatibile con la versione di Skype installata. Controlla Google Play per maggiori dettagli. Assicurati di eseguire l'aggiornamento alla versione più recente di Skype. In alternativa, prova a trovare la versione corretta per il tablet.
Obiettivo bagnato o danneggiato
Se l'obiettivo è bagnato, potresti dover usare aria compressa per rimuovere l'acqua in eccesso. Un'altra soluzione semplice consiste nel lasciare il tablet in un sacchetto o in un contenitore di riso durante la notte per assorbire l'umidità intrappolata all'interno. Se l'obiettivo è rotto o incrinato, dovrà essere sostituito. Avrai bisogno di questa guida per sostituire la fotocamera posteriore.
Il microfono non registra il suono
Il tablet non registra l'input audio tramite il microfono.
Il microfono è bloccato
Assicurati che nulla ostruisca l'apertura del reset/microfono, come protezioni schermo o altri accessori per tablet.
Ricerca vocale e Azioni vocali non attivate
Per attivare la Ricerca vocale e le Azioni vocali, tocca l'icona del microfono nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Pronuncia “Google” e il tablet analizzerà il suono captato a intervalli di pochi secondi o meno.
Interferenza di applicazioni di terze parti
Chiudi o elimina le applicazioni di terze parti per ridurre al minimo le interferenze. Per eliminare le app: tieni premuta l'icona finché non appare una “X” sullo schermo, quindi trascina l'icona al suo interno.
Interferenza Bluetooth
Il Bluetooth potrebbe interferire con la connessione del microfono. Vai in Impostazioni → WIRELESS E RETI → Bluetooth e sposta l'interruttore del Bluetooth su OFF.
Malfunzionamento del software
Esegui un test audio con l'applicazione del registratore vocale, quindi riproduci la clip per testare l'audio. Se l'audio non è chiaro e non senti alcun suono, procedi con il reset alle impostazioni di fabbrica. Per eseguire il reset alle impostazioni di fabbrica: vai in Impostazioni → BACKUP E RESET → Imposta le preferenze per BACKUP E RIPRISTINO e DATI PERSONALI.
Messaggi di errore di rete e servizio
Il tablet non è in grado di connettersi a nessun hotspot Wi-Fi
Distanza dal router wireless
Potresti essere troppo lontano dal router wireless. Avvicinati al router scelto per ricevere un segnale forte sul dispositivo. L'intensità del segnale può essere visualizzata in alto a destra sul dispositivo e anche nelle Impostazioni.
Ostacoli ambientali
Prendi nota della tua posizione e di quella del router wireless. Se vi trovate in stanze separate, prova a spostarti nella stessa stanza del router. I segnali che attraversano le pareti sono spesso più deboli. Se ti trovi sottoterra e il router è fuori terra, le possibilità di ricevere un segnale sono piuttosto scarse. È meglio trovarsi sullo stesso piano del router wireless.
Il Wi-Fi non è attivo
Il Wi-Fi del dispositivo potrebbe essere completamente spento. Per attivare il Wi-Fi, vai in Impostazioni e clicca sull'interruttore Wi-Fi in alto a sinistra nella schermata delle impostazioni. L'interruttore Wi-Fi dovrebbe ora essere blu e impostato su attivo.
Il Wi-Fi è protetto da password
Un hotspot Wi-Fi potrebbe avere una password per impedire ad altri di connettersi. Vai in Impostazioni e controlla le icone del Wi-Fi per determinare se l'hotspot è protetto da password. Un hotspot protetto da password ha un lucchetto accanto all'icona del Wi-Fi e richiederà una password durante la connessione. Inserisci la password corretta, altrimenti il dispositivo continuerà a visualizzare errori di rete.
Nicholas Alexander
Membro da: 09/21/16
318 Reputazione
2 guide realizzate
UC Davis, Team 1-2, Oliver Fall 2016 Membro di UC Davis, Team 1-2, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G2
5 Membri
48 guide realizzate
30 Commenti
can you please explain why when i use my apps the updates keep showing up on my screen when i have not used the app before i only had the tablet foer a year and it looks as if someone has gone in and changed the certificate number on the system and i want the popups of updates to stop showing
deborah parks - Rispondi Condividi
So I turned it on and off and I get the dogs but it just only freezes
How do I fix it ??
sheila - Rispondi Condividi
Ican turn it on but it would not swipe up or down
Trudy Finney - Rispondi Condividi
If I'm playing a game,my tablet stops&starts over in the middle of the game.how do I stop this?
jeromejackson490 - Rispondi Condividi
What a surprise, there is a circuit board under the Battery which can cause screen dropout……I installed a cloth damper over the Battery to reduce movement of the Battery.
joeaamar - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 17,362
