Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Per quanto tu possa provare, il tablet non si accende.
Il pulsante di accensione è bloccato
Assicurati che non ci siano sporcizia o residui che impediscono la pressione del pulsante di accensione. Se sei certo che non ci sia nulla che ostruisca il movimento e il tasto rimane bloccato, potrebbe essere necessario aprire il dispositivo per rimettere il pulsante in posizione.
Batteria scarica o difettosa
Le batterie fornite con questo tablet non sono esattamente note per la loro lunga vita utile. Se hai collegato il tablet a un caricabatterie e continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Display LCD rotto
Se le spie del tablet si accendono quando provi ad avviarlo, ma lo schermo rimane spento, potrebbe essere necessario sostituire il display LCD.
Il tablet è bloccato o appare un messaggio di errore grave
Il tablet si accende, ma non risponde a nessun comando. Oppure visualizzi un messaggio di errore grave all'avvio. Cosa fare?
Scheda madre difettosa
Se si verificano problemi di questo tipo a ogni avvio, potrebbe essere arrivato il momento di sostituire la scheda madre del tablet.
Software difettoso
Innanzitutto, per ripristinare la risposta del dispositivo dopo un blocco, usa una graffetta raddrizzata per premere il pulsante di ripristino sul retro del dispositivo. Questo dovrebbe riavviarlo in sicurezza, permettendoti di risolvere il problema.
Se i problemi si verificano durante l'uso di un programma specifico, prova a disinstallarlo e reinstallarlo. Se il problema persiste, cerca di evitare l'uso di quel programma o cerca un'alternativa con funzionalità simili.
Il touch screen non funziona correttamente
Le icone non rispondono anche se sei certo di premerle correttamente? Possiamo aiutarti.
Pellicola protettiva sulla superficie del touch screen
Rimuovi l'eventuale pellicola protettiva dal touch screen. La pellicola potrebbe impedire al tablet di rilevare correttamente la pressione delle dita.
Calibrazione dello schermo errata
Accedi alle impostazioni del dispositivo e cerca l'opzione di calibrazione del touch screen. Esegui la calibrazione e il dispositivo dovrebbe essere in grado di rilevare i tocchi con maggiore precisione.
Malfunzionamenti software
Per sicurezza, riavvia il tablet per eliminare eventuali bug software temporanei. Nel caso in cui il tablet non si accenda o si spenga normalmente, puoi forzare il riavvio usando una graffetta raddrizzata per premere il pulsante di ripristino sul retro del tablet. A volte il modo migliore per risolvere un problema è spegnere e riaccendere!
L'audio del tablet non funziona o si sente in modo anomalo
Il tablet si accende e sembra funzionare, ma quando riproduci il tuo brano preferito, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Cuffie o altoparlanti difettosi
È improbabile che le cuffie o gli altoparlanti siano difettosi, ma vale la pena escluderli come causa del problema fin da subito. Prova il tablet con un altro paio di cuffie o altoparlanti per assicurarti che il problema risieda all'interno del tablet.
Jack audio difettoso
Innanzitutto, controlla che nel jack audio non ci siano sporcizia o residui. Se noti un accumulo all'interno, puliscilo immergendo un bastoncino di cotone in un po' di alcol isopropilico e strofinando l'interno del jack.
Se questo non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre. Il jack audio è integrato nella scheda madre e potrebbe essersi danneggiato.
La fotocamera del tablet non funziona correttamente
Le foto risultano sfocate? Non riesci a utilizzare lo zoom? La fotocamera non funziona affatto? Abbiamo la soluzione per te.
Pellicola sull'obiettivo della fotocamera
Assicurati che non ci sia alcuna pellicola o plastica sull'obiettivo della fotocamera: questo potrebbe rendere le foto sfocate o di scarsa qualità. Se è presente una pellicola, rimuovila e controlla di nuovo la qualità delle immagini!
Collegamento del cavo alla scheda madre difettoso
Se la fotocamera ha smesso di funzionare del tutto o funziona solo a intermittenza, potrebbe esserci un collegamento difettoso all'interno del dispositivo. Abbiamo alcune ottime guide, tuttavia, per aiutarti a controllare il collegamento o a sostituirlo.
Macchie o impronte sull'obiettivo
Se le tue foto sono sfocate o macchiate, l'obiettivo potrebbe essere semplicemente sporco. Usa un panno per la pulizia e pulisci l'obiettivo della fotocamera. Se le foto rimangono sfocate anche dopo la pulizia, il problema potrebbe essere di altra natura.
Piotr
Membro da: 01/27/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
40 Commenti
where is the zoom button for the camera?
Anita - Rispondi Condividi
It's not a button but, a gesture, there are two gestures to zoom. The natrual zoom is to put two fingers on the screen and slide outwards, it will zoom the camera capture up to x2.0. The other gesture is to tap on the screen three times where you want to zoom. The speed can be changed, or the zoom can be disabled. This is a forced zoom, it will produce an orange outline on your screen, it does not effect the camera's capture.
Max - Rispondi Condividi
Dilqlay backward
Marlene Primrose - Rispondi Condividi
How the heck do you reverse the camera? !
jj69little - Rispondi Condividi
there is only a front facing camera.
yoda - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 47,026
