Salta al contenuto principale
Il mio Lyra non si accende
Quando l'interruttore di alimentazione è acceso, il dispositivo non mostra alcun segno di funzionamento.
Problemi della batteria
Il problema potrebbe essere legato alla batteria.
Batteria scarica
Diagnosi:
Per diagnosticare una batteria scarica, collega semplicemente il dispositivo a una presa a muro da 120 V utilizzando l'alimentatore in dotazione. Se la luce spia di ricarica si accende, la batteria potrebbe essere stata semplicemente scarica.
Soluzione:
Prova a collegare il Lyra per 20-30 minuti e tenta di riaccendere il dispositivo.
Nota: se la luce spia di ricarica non si accende mentre il dispositivo è collegato, il problema potrebbe risiedere nell'alimentatore o nella presa di alimentazione sul lato del dispositivo. Se questo è il caso, leggi questa guida su come rimuovere in sicurezza la scheda madre dal Lyra e installarne una nuova.
A causa della velocità del progresso tecnologico e dell'interruzione della linea di prodotti Lyra, i pezzi di ricambio sono estremamente difficili da trovare.
Batteria guasta
Diagnosi:
Anche dopo aver tentato di caricare il dispositivo, la batteria rimane scarica.
Soluzione:
Se il dispositivo non funziona ancora, prova a leggere questa guida sulla rimozione in sicurezza della batteria per la sostituzione.
Problemi del display
Diagnosi:
Il Lyra potrebbe sembrare non funzionante se il display si è scollegato o rotto.
Soluzione:
Se il display si è scollegato, potrebbe essere una semplice questione di aprire il dispositivo e ricollegare il cavo a nastro. Se il display è effettivamente non funzionante, potrebbe dover essere sostituito completamente. In entrambi i casi, leggi questa guida su come rimuovere in sicurezza il display dal Lyra e (potenzialmente) installarne uno nuovo.
Le pellicole di protezione schermo possono essere trovate qui.
Problemi della scheda madre
Diagnosi:
Se il dispositivo continua a non accendersi, potresti avere un problema con la scheda madre.
Soluzione:
Leggi questa guida per informazioni su come rimuovere in sicurezza la scheda madre dal Lyra e installarne una nuova.
Attenzione: questa è un'impresa complicata e ha il potenziale di danneggiare il dispositivo in modo irreparabile. Intraprendi questa soluzione solo se tutte le altre possibilità sono state escluse e sono state prese le dovute precauzioni.
Quando provo a riprodurre file audio o video, il mio Lyra non emette alcun suono
Quando si guardano file multimediali audio o video sul dispositivo, non si sente alcun suono dall'altoparlante integrato.
Controlli del volume
Diagnosi:
Potresti avere il volume del Lyra abbassato o disattivato. Spesso questo può essere diagnosticato azionando il pulsante del volume su/giù situato sul lato del dispositivo.
Soluzione:
Per risolvere il problema, controlla e regola le impostazioni del volume utilizzando il menu di sistema sullo schermo.
Diagnosi:
La scheda madre del Lyra potrebbe essere rotta o funzionare in modo errato. Se hai escluso altre soluzioni, questo potrebbe essere il problema.
Soluzione:
Leggi questa guida su come rimuovere in sicurezza la scheda madre dal Lyra per ulteriori indagini.
Problemi con cuffie/altoparlanti esterni
Diagnosi:
Se stai utilizzando cuffie o altoparlanti esterni e si verifica questo problema, potrebbe esserci un problema con l'uscita audio del dispositivo. Se l'audio funziona correttamente sul dispositivo quando le cuffie o gli altoparlanti non sono collegati, ma smette improvvisamente di funzionare quando vengono inseriti nel dispositivo, potrebbe essere necessario sostituire il jack audio.
Soluzione:
Leggi questa guida su come rimuovere in sicurezza la scheda madre del dispositivo in modo da poter sostituire il jack audio.
Non riesco a registrare suoni con il mio Lyra
Quando si lavora con un'applicazione che richiede l'uso del microfono integrato, le registrazioni sono inudibili o incomprensibili.
Problemi della scocca
Diagnosi:
Potrebbe essere che la piccola apertura nel corpo in plastica del Lyra per il microfono si sia in qualche modo ostruita. Potresti notarlo osservando attentamente il piccolo foro nella parte superiore del dispositivo etichettato "mic".
Soluzione:
Leggi questa guida su come smontare in sicurezza la scocca del Lyra in modo che possa essere pulito.
Problemi del microfono
Diagnosi:
L'unità del microfono potrebbe essersi staccata dalla scheda madre o essersi rotta in qualche modo durante l'uso.
Soluzione:
Leggi questa guida su come accedere in sicurezza alla scheda madre in modo da poter sostituire il microfono.
Problemi con microfono esterno
Diagnosi:
Se stai utilizzando un microfono esterno e si verifica questo problema, potrebbe esserci un problema con l'ingresso audio del dispositivo.
Soluzione:
Leggi questa guida su come rimuovere in sicurezza la scheda madre del dispositivo in modo che il jack di ingresso audio possa essere sostituito.
Lo schermo del mio Lyra è scolorito
Quando il Lyra è acceso, il dispositivo presenta problemi al display.
Problemi di pixel
Il display mostra uno o più pixel di colore errato o pixel che non si accendono.
Pixel guasti
Diagnosi:
Se uno o più pixel del display risultano neri anche quando i pixel circostanti hanno altri colori, il tuo display potrebbe avere dei pixel guasti.
Soluzione:
Leggi questa guida per informazioni sulla rimozione in sicurezza del display dal Lyra e sull'installazione di uno nuovo.
Display incrinato
Diagnosi:
Se il Lyra ha subito una caduta o un altro trauma, il display potrebbe essersi incrinato. In tal caso, potresti vedere una linea di scolorimento sfocato sullo schermo.
Soluzione:
Leggi questa guida su come rimuovere in sicurezza il display dal Lyra e installarne uno nuovo.
Evan Lindquist
Membro da: 04/11/13
1 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 17-3, Regan Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 17-3, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G3
4 Membri
96 guide realizzate
1 Commento
On my RCA tablet, my monitor cracked and im trying to see if there was a way to get my monitor replaced
TheUnchanted Sword - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 1,469
