Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi RCA DECK215R
Problemi comuni che potrebbero verificarsi con il tuo televisore HDTV da 22” RCA DECK215R.
Il lettore DVD non funziona
Hai provato a guardare un DVD, ma non funziona... Non smontare ancora la TV!
La TV è impostata in modo errato
Se accendi la TV e inserisci un DVD nel lettore, ma il film non viene riprodotto, la TV potrebbe essere semplicemente impostata in modo errato. Assicurati che l'ingresso della TV sia impostato su DVD. Se l'ingresso è impostato correttamente, vedi Il DVD è inserito nel verso sbagliato.
Se la TV è accesa e impostata correttamente, assicurati che il DVD sia orientato con il lato superiore rivolto verso di te. L'orientamento del DVD è fondamentale affinché la TV possa leggerlo e riprodurlo. Se il DVD è orientato correttamente, vedi Il lettore ottico non funziona.
Se hai controllato le impostazioni e sai che il DVD è orientato correttamente ma non hai ancora risolto, è possibile che il lettore ottico sia rotto. Questo può accadere a causa di un utilizzo eccessivo o di difetti di fabbricazione. Se questo è il caso, consulta la nostra Guida alla sostituzione del lettore ottico.
I pulsanti non funzionano o sono bloccati
Premi i pulsanti e non succede nulla, oppure sono rimasti bloccati nel telaio.
C'è qualcosa incastrato attorno al pulsante
Se un pulsante è bloccato, potrebbe essere a causa di polvere o particelle di cibo incastrate attorno ad esso. Spruzza delicatamente dell'aria compressa attorno al pulsante. Se il pulsante continua a non funzionare, vedi Il pulsante è stato usato troppo.
A volte, quando i pulsanti vengono usati molto, perdono la loro capacità di tornare in posizione. Questo significa che devi sostituirli, quindi dai un'occhiata alla nostra Guida alla sostituzione dei pulsanti.
C'è l'audio ma non il video
Puoi sentire l'audio ma non vedi nulla sullo schermo.
Un cavo è scollegato
Se non ricevi un'immagine sullo schermo, è possibile che un cavo sia scollegato. Assicurati che tutti i cavi del decoder, i cavi di alimentazione e i cavi audio/video siano collegati alla TV premendo delicatamente i connettori per assicurarti che non si siano allentati nel tempo. Se uno degli spinotti entra più in profondità, molto probabilmente era questo il tuo unico problema e tutto dovrebbe funzionare correttamente quando provi a guardare di nuovo. Se controllare i cavi non fa apparire l'immagine sullo schermo, vedi La scheda madre non funziona.
Se hai controllato che tutti i cavi siano collegati e non vedi ancora nulla, potresti avere una scheda madre difettosa. Una scheda madre difettosa può verificarsi a causa di un difetto di fabbricazione, perché la TV è caduta o perché c'era troppa tensione elettrica che ha attraversato la TV e la scheda madre non ha resistito. Vedi la nostra Guida alla sostituzione della scheda madre.
Lo schermo è danneggiato
Che la TV sia caduta o che tu ci abbia lanciato contro un telecomando Wii, lo schermo è danneggiato.
La TV è caduta o ha subito un urto
Se la tua TV è caduta o ha subito un urto e lo schermo è ora danneggiato, l'unica soluzione è sostituire lo schermo danneggiato. Dai un'occhiata alla nostra Guida alla sostituzione dello schermo.
C'è un pixel bianco
Sfortunatamente, se un pixel è bianco, è bruciato. Vedi la nostra Guida alla sostituzione dello schermo per risolvere questo problema.
C'è un pixel blu
Se un minuscolo pixel o una striscia verticale dello schermo è bloccata sul blu mentre il resto della TV funziona normalmente, si tratta di un pixel bloccato riparabile. Prova ad applicare una leggera pressione sul telaio della TV direttamente sopra o sotto la porzione di schermo contenente il pixel bloccato. Se questa pressione non funziona, prova a picchiettare direttamente sul pixel bloccato con un oggetto piccolo, smussato e arrotondato. Se il pixel è ancora bloccato, inumidisci un panno con acqua tiepida e mettilo in un sacchetto con chiusura ermetica. Assicurati che il sacchetto sia sigillato bene! Premi leggermente il panno tiepido contro il pixel bloccato e "massaggia" il pixel con un movimento circolare.
Non c'è audio
La TV è collegata correttamente e accesa, ma non senti alcun suono provenire dal televisore.
Il volume non è alzato
Se non senti alcun suono provenire dalla TV, potrebbe essere perché il volume è disattivato o molto basso. A volte le impostazioni vengono modificate da qualcun altro che usa la TV, dimentichi di averle cambiate tu stesso o i pulsanti sono stati urtati e hanno impostato la TV su un'impostazione errata. Controlla entrambe queste impostazioni e ascolta se inizi a sentire qualcosa; se la situazione non migliora, vedi Gli altoparlanti sono rotti.
Se non senti alcun suono dalla TV, il volume non è disattivato e il livello del volume è udibile, è probabile che gli altoparlanti siano rotti. Per sostituirli, vedi la nostra Guida alla sostituzione degli altoparlanti.
Adrian Eaton
Membro da: 01/12/15
617 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G2
4 Membri
120 guide realizzate
2 Commenti
The picture on my screen is blue yellow and green. What is wrong?
Vivian Miller - Rispondi Condividi
When I turn the power on and the RCA logo comes up the color is normal. But when I turn a movie on is when I get the weird
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 1,730
