Salta al contenuto principale
La videocamera non si accende
Per prima cosa, assicurati che la batteria sia inserita nella videocamera.
Batteria scarica
Collega il caricabatterie alla porta di ricarica sulla videocamera e a una fonte di alimentazione. Se stai collegando il caricabatterie a una ciabatta, assicurati che quest'ultima sia collegata alla presa a muro e che l'interruttore sia in posizione di accensione. Lascia caricare la batteria per qualche ora prima del prossimo utilizzo.
La fonte di alimentazione non fornisce energia
Se la videocamera continua a non accendersi dopo essere stata collegata a una fonte di alimentazione per qualche ora, è possibile che la fonte non stia erogando corrente. Prova a collegare il caricabatterie a una fonte di alimentazione diversa.
Batteria che non si carica
Collega correttamente il caricabatterie
Controlla bene che il caricabatterie sia collegato correttamente alla porta di ricarica sulla videocamera.
Cambia fonte di alimentazione
Assicurati che la fonte di alimentazione a cui stai collegando il caricabatterie eroghi corrente. Per farlo, prova una fonte diversa. Se dopo qualche ora la batteria continua a non ricevere carica, prendi in considerazione l'acquisto di una batteria nuova. Consulta la guida di riparazione per la sostituzione della batteria.
Sostituzione batteria RCA CC310
Caricabatterie difettoso
Se il caricabatterie è collegato correttamente alla videocamera e a una fonte di alimentazione che eroga corrente, allora il caricabatterie potrebbe essere guasto. Prendi in considerazione l'acquisto di un nuovo caricabatterie.
Il nastro non viene espulso
Per prima cosa, assicurati di premere il pulsante "EJECT" sopra il vano portanastro.
Assenza di alimentazione
Controlla che la batteria sia carica e che la videocamera sia accesa.
Il meccanismo di rilascio del vano nastro è rotto
Se la videocamera è carica e il pulsante "EJECT" funziona correttamente, ma il nastro continua a non essere espulso, potrebbe essere necessario sostituire il motore.
Il mirino è nero o poco nitido
Copriobiettivo inserito
Rimuovi il copriobiettivo dall'obiettivo.
Autofocus disattivato
Vicino alla parte anteriore della videocamera, accanto al pannello dei pulsanti laterali, sposta l'interruttore da "Manual" a "Autofocus". Se l'immagine non è ancora a fuoco, sposta l'opzione su "manual" e ruota l'obiettivo finché l'immagine non risulta nitida.
Obiettivo sporco
Soffia delicatamente sull'obiettivo. Questo dovrebbe rimuovere polvere o sporcizia presente. Usa un panno per pulire l'obiettivo da impronte digitali o polvere residua. Non premere troppo forte sull'obiettivo. Per lo sporco, valuta l'uso di una spazzola apposita per obiettivi. Usa la spazzola con estrema delicatezza.
Sostituzione del mirino
Assicurati che sia l'obiettivo che la lente del mirino siano puliti. Se l'immagine non è ancora nitida, ruota la manopola di messa a fuoco situata sul lato sinistro del mirino finché l'immagine non è a fuoco. Se l'immagine continua a non essere nitida, consulta la guida di riparazione per la sostituzione del mirino.
Sostituzione mirino RCA CC310
La videocamera non riproduce il video
Per prima cosa, assicurati che ci sia un nastro nel vano.
Sposta l'interruttore su "PLAYBACK"
Assicurati di spostare l'interruttore fotocamera/riproduzione su riproduzione, situato sul pannello dei pulsanti superiore.
Nastro sporco
Se lo schermo durante la riproduzione è blu o non mostra immagini, è possibile che il nastro sia sporco. Se hai dell'aria compressa, usala con l'apposito tubicino per soffiare aria su entrambi i lati delle aperture in cui scorre il nastro. Soffia aria anche nel foro sul lato inferiore del nastro. Questo rimuoverà polvere e sporcizia accumulata. Riprova la riproduzione per verificare se la visione è migliorata.
Cavo in cortocircuito
Controlla il cavo che collega la fotocamera al mirino. Se sono presenti tagli o rotture nel cavo, questa potrebbe essere la ragione per cui il video non viene riprodotto. Valuta la sostituzione del cavo per riprodurre il video.
Nessun audio durante la riproduzione
Alza il volume
Controlla che la rotella del volume sulla parte inferiore posteriore della videocamera sia girata verso il livello massimo ("max").
Cavo dell'altoparlante in cortocircuito
Se l'audio non viene riprodotto dopo aver girato completamente la rotella del volume verso "max", il cavo che si collega all'altoparlante potrebbe essere in cortocircuito. Consulta la guida di riparazione per la sostituzione dell'altoparlante integrato.
Sostituzione altoparlante integrato RCA CC310
Malfunzionamento del microfono integrato
Se l'audio non viene riprodotto dopo aver girato completamente il volume verso "max", il microfono integrato potrebbe essere rotto. Consulta la guida di riparazione per la sostituzione del microfono integrato.
Sostituzione del microfono integrato RCA CC310
Ora visualizzata errata
Nel mirino viene visualizzata un'ora errata.
Batteria dell'orologio scarica
Se l'orologio della data nel mirino si resetta dopo aver cambiato la batteria della videocamera, la batteria dell'orologio è scarica. Controlla il pannello posteriore della videocamera per trovare la levetta "Clock Battery" e sostituisci la batteria. Per farlo, premi la batteria verso il basso: dovrebbe fuoriuscire. Assicurati che il lato della batteria con le scritte sia rivolto verso l'esterno durante la sostituzione.
Reimposta l'ora
Trova lo sportellino a ribalta sotto il pannello dei pulsanti laterali. Imposta l'ora usando i pulsanti "select" e "advance".
Pulsanti degli effetti non funzionanti
Per prima cosa, assicurati che la videocamera sia accesa. Se ci sono danni causati dall'acqua, o se la videocamera è accesa ma i pulsanti continuano a non funzionare, potrebbe essere necessario sostituire la scheda tasti degli effetti. Consulta la guida di riparazione qui sotto per eseguire l'operazione.
Sostituzione della scheda tasti effetti RCA CC310
Ashley Katchadourian
Membro da: 01/20/11
133 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G20
4 Membri
84 guide realizzate
5 Commenti
Can i play mini dv with my sony trv18e camcorder without a battery in it .?(Don't have bettery) using only ac power adaptor.
Md Shahed - Rispondi Condividi
This is probably a long shot but I recently purchased a used rca cc310 on FB marketplace. I got it to properly eject by replacing a disintegrated belt with a rubber band and it worked perfectly. Cleaned the heads and it started showing picture through the viewfinder. Assumed I had a hidden gem in near working order, and I still do. Everything was working up until recently. The viewfinder and camera module do seem to still need some warming up (and a few knocks to the casing) to display but one issue has arisen. When I go to record or playback a tape (that is when the tape is to be taken up with the reel, played/recorded at normal speed) it just won't do it. Every other feature works. FF, RW, the motor feeding the tape to the spool works. Just when it's trying to playback or record the spool wont turn. I suspect it's a wiring issue, because there's no obstruction, and the motor driving that spool operates with other tasks. Help? It's a specific issue
Samuel Walton - Rispondi Condividi
I’m not sure if this is your problem but I ran into similar issues with my CPR-350 SVHS camcorder. The tape would wrap around the play head but not move. I needed to replace the pinch roller which is the rubber cylinder before the play head. it was old and not gripping the tape enough. Also I ran into additional issues due to the video head being dirty. It wasn’t visibly dirty but the tape had trouble with it anyway. I cleaned it with alcohol Q tips and an old tooth brush then it worked a lot better .
Also there is at last 1-2 more rubber belts in there, a square tubular belt and a flat belt. I ordered replacement belts for those and the eject belt because rubber bands have a really short lifespan and if you can get them to work, they won’t last more than a couple years.
Good Luck,
Anton
Anton Doiron - Rispondi Condividi
Where do you buy a replacement part like a circuit board for the VHS RCA?
Elizabeth Celestial - Rispondi Condividi
I don’t think you can anymore. You’d have go back in time to 1989 and contact RCA :)
A possible option is to look on ebay for a used model then pull the circuit board out of it. I’ve seen parts also for sale. I also use shopgoodwill.com for finding these things. I wanted parts for one of mine but ended up getting one in better shape so I don’t want to take it apart.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 6,361
