Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il cinturino dell'orologio si stacca
Sporcizia o acqua potrebbero aver allentato il cinturino o causato danni a causa dell'attività sportiva.
Cinturino rotto
Assicurati di avere a disposizione un cinturino nuovo pronto per la sostituzione, insieme agli strumenti necessari.
  1. Tira il cinturino alla base dell'orologio
  2. La chiusura viene rimossa, pulisci il metallo sul cinturino
  3. Metti il nuovo cinturino (potrebbe essere necessaria una forza considerevole)
Cinturino della misura errata
Consulta il manuale di istruzioni dell'orologio qui
O
Acquista un cinturino nuovo e sostituisci quello attuale
Si accende e si spegne in modo irregolare
La batteria potrebbe aver bisogno di essere regolata o pulita. Se nessuna delle due operazioni funziona, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Installazione errata della batteria
La batteria potrebbe non essere nella posizione corretta o essere installata in modo errato, causando una connessione instabile. Assicurati che le batterie siano nella posizione corretta all'interno della presa.
  1. Apri il retro della batteria svitando le quattro viti situate sul retro dell'orologio
  2. La batteria è argentata e delle dimensioni di una moneta. Assicurati che sia nella posizione corretta
  3. Avvita le quattro viti per fissare nuovamente la cover posteriore dell'orologio
Sporcizia nella presa della batteria
La sporcizia tende a entrare nell'orologio a causa dell'attività fisica, il che può interferire con la batteria.
  1. Apri il retro della batteria. Fallo svitando le quattro viti sul retro
  3. Usa aria compressa per pulire delicatamente attorno alla batteria. Estrai la batteria e pulisci bene l'interno
  4. Avvita le quattro viti per fissare nuovamente la cover posteriore dell'orologio
Ha smesso di segnare l'ora
L'orologio smetterà di segnare l'ora quando la batteria è scarica.
Batteria scarica
  1. Svita tutte e 4 le viti dal retro dell'orologio
  2. Rimuovi la cover posteriore
  3. Individua la batteria (CR2016), sostituisci la vecchia batteria con quella nuova
ASSICURATI DI POSIZIONARE LA BATTERIA RIVOLTA VERSO L'ALTO CON LA CORRETTA POLARITÀ (+ O -)
  1. Avvita le quattro viti per fissare nuovamente la cover posteriore dell'orologio
Batteria corrosa
Maneggia e smaltisci in sicurezza la batteria danneggiata.
  4. Maneggia la batteria con cura; potrebbe essere pericolosa al contatto
La lancetta dei secondi salta in modo irregolare
La lancetta dei secondi salta più secondi alla volta. Potrebbe sembrare che la lancetta sia rotta a causa dei movimenti irregolari. Il salto potrebbe essere dovuto a una batteria scarica o al motore. Le misure preventive indicano che è necessario sostituire la batteria.
  1. Avvita le quattro viti per fissare nuovamente la cover posteriore dell'orologio.
Motore rotto
  4. Rimuovi il chip rigido (la parte verde)
  5. Svita il motore dall'orologio
  6. Inserisci il nuovo motore
  7. Rimetti a posto il chip rigido
Orario analogico visualizzato errato
Le lancette analogiche indicano l'ora del giorno errata.
L'ora deve essere impostata
  1. Tira la corona (la parte girevole sul lato destro dell'orologio), la lancetta dei secondi si fermerà
  2. Gira liberamente la corona e regola la lancetta sull'ora corretta
  3. Spingi nuovamente la corona
La corona ha subito un urto
Se la lancetta analogica continua a non muoversi, è possibile che la corona dell'orologio sia rotta o che abbia avuto un malfunzionamento interno. Si consiglia di far esaminare l'orologio da un esperto.
Sue Giske
Membro da: 07/16/19
652 Reputazione
5 guide realizzate
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2019 Membro di UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2019
UWT-LINER-SU19S1G4
5 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
Recently, I purchased (2) Quicksilver Fifty50 Sport watches with the analogue isn’t working. The seller indicated that the analogue batteries needed to be replaced. I removed the four screws on the back of the watch, after removing the band. On the inside of the back cover there is a sticker with CR2032 and a picture of the battery in the battery holder, removed from the green circuit board. (Your trouble shooting guide for replacing the battery indicates that the battery should be replaced with CR2016. I went ahead and replaced the CR2032 batteries on both watches, with CR2032 batteries, but the analogue still doesn’t work on either watch. What’s my next step? Thank you
Ross Meinhold - Rispondi Condividi
why are you asking people who need information to answer questions?
I thought you were the pros.
Respectfully
Nicholas Parisi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 2,563
