Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Lo schermo è bloccato e non è possibile eseguire alcuna azione.
La batteria non è installata correttamente
Rimuovi la batteria e reinstallala. Una guida dettagliata è disponibile qui (collegamento alla guida per la sostituzione della batteria). È possibile che la batteria del tablet non sia funzionante; in tal caso, è necessario acquistarne una nuova e installarla.
La batteria è completamente scarica
Collega il dispositivo all'alimentatore CA finché la batteria non è completamente ricaricata. Se non funziona, consulta la sezione “Il tablet non mantiene la carica”.
Schermo rotto/frantumato
Il dispositivo è stato danneggiato e lo schermo è frantumato, oppure lo schermo non è collegato correttamente. L'unico modo per risolvere il problema è sostituire lo schermo.
Sostituisci lo schermo
Consulta la nostra guida su come sostituire lo schermo.
Pulsanti non rispondenti o bloccati
L'azione prevista non viene eseguita quando viene premuto un pulsante (ad es. pulsante di accensione o del volume).
Esegui un riavvio forzato del dispositivo
Apri il menu delle applicazioni toccando l'icona con 6 quadratini bianchi, situata in basso al centro della schermata home. Tocca l'icona delle impostazioni, quindi scorri verso il basso fino a "Backup & reset". Successivamente, seleziona "Factory data reset" sotto la sottocategoria dei dati personali, quindi "Reset tablet" e "Erase everything".
Ripara un pulsante bloccato
Spegni il dispositivo, quindi apri il case posteriore con uno strumento di apertura in plastica per verificare se il pulsante è ostruito da qualcosa. Se lo è, rimuovi eventuali ostruzioni. Riapplica il case sul tablet, accendi il dispositivo e verifica se il pulsante funziona di nuovo.
Il dispositivo funziona solo quando è collegato all'alimentazione o mantiene la carica solo per un breve periodo di tempo.
Batteria scarica/difettosa
Collega il dispositivo all'alimentatore CA. Se non si carica, molto probabilmente la batteria è difettosa. In questo caso è necessario sostituire la batteria, seguendo i passaggi della nostra guida (segui il collegamento).
Alimentatore CA rotto
Collegare il dispositivo all'alimentatore CA non ripristina l'autonomia della batteria.
Sostituisci l'alimentatore CA
Se l'alimentatore CA è rotto, puoi semplicemente acquistarne uno nuovo. In alternativa, se non funziona solo il cavo di alimentazione micro-USB, può essere sostituito con qualsiasi altro cavo micro-USB.
Matheus Silva
Membro da: 01/15/15
4 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-5, Tanski Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-5, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G5
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 1,126
