Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Non succede nulla dopo aver premuto il pulsante di accensione.
Il tablet si spegne dopo aver scollegato il cavo di ricarica
Se il tablet è in carica quando il cavo è collegato, ma si spegne dopo averlo scollegato, il problema più probabile è che la batteria sia esaurita. Consulta la soluzione per i problemi di batteria esaurita.
Batteria esaurita
Se il tablet si spegne dopo aver scollegato il cavo di ricarica, o se non si accende affatto, potrebbe essere arrivato il momento di sostituire la batteria. Segui questa guida alla sostituzione della batteria per le istruzioni. Quindi verifica se il tablet funziona accendendolo.
L'audio è distorto
Gli altoparlanti sono distorti e il rumore gracchia. Il suono non funziona affatto.
Gli altoparlanti sono sporchi
Sporcizia, detriti o altro accumulo potrebbero essere bloccati negli altoparlanti o nell'alloggiamento degli stessi. Prova a usare delicatamente un panno per rimuovere qualsiasi residuo esterno, soffia o usa aria compressa e passa molto leggermente sopra l'altoparlante. Questo aiuterà a eliminare lo sporco dagli altoparlanti; quindi verifica nuovamente il suono. Se ancora non funzionano, dovresti provare a sostituire gli altoparlanti.
Gli altoparlanti sono difettosi
Se la pulizia degli altoparlanti non funziona, potrebbero essere difettosi o rotti. Per le istruzioni sulla sostituzione degli altoparlanti, segui questa guida.
Scarsa connettività WiFi
Il segnale WiFi è debole, lento e/o intermittente.
Interferenze radio da altri dispositivi
Altri dispositivi elettronici, come i forni a microonde, possono creare interferenze sulle radiofrequenze. Prova a passare alla banda WiFi a 5GHz. (Verrà visualizzata come punto di accesso separato nell'elenco delle reti wireless)
Il router è ostruito
Tenere il router wireless lontano, in un'altra stanza o in un mobile può degradare la potenza del segnale. Se possibile, sposta il router in una posizione più centrale e aperta. Un'altra opzione è installare un ripetitore wireless in un'area aperta per aumentare la potenza del segnale.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 773
