Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Montaggio instabile
Il tuo SmartVP è instabile o cade dal computer.
SmartVP montato in modo errato
Il supporto presenta una linguetta di plastica lunga circa 2,5 cm sul lato. Apri la linguetta allontanandola dal supporto per consentirgli di scorrere avanti e indietro. Posiziona il supporto sul monitor con il bordo in plastica agganciato sulla parte anteriore. Fai scorrere la porzione in gomma del supporto verso il monitor finché non è premuta saldamente contro di esso e chiudi la linguetta laterale in plastica per bloccare il supporto in posizione.
Illuminazione difettosa
La luce o le luci sul lato dello SmartVP non si accendono.
La sezione superiore non è collegata
Verifica che il cavo USB che collega la sezione superiore al dispositivo sia inserito correttamente. Se non lo è, collegalo e controlla se le luci e il display a LED lampeggiano quando viene effettuata la connessione.
Lampeggiatori USB difettosi
Rimuovi le viti sul retro del dispositivo che fissano la sezione superiore e tira indietro per estrarre l'unità contenente le luci e il display a LED. Prova a collegare la parte superiore del tuo SmartVP a un computer tramite USB. Se le luci non lampeggiano ma il display a LED si accende, la causa potrebbero essere i lampeggiatori difettosi. Ispeziona le luci rimuovendo la copertura in plastica trasparente sopra di esse, premendo sulla linguetta sottostante e tirandola verso l'alto. Se le luci appaiono danneggiate in qualsiasi modo, dovranno essere sostituite. Fai riferimento a questa guida su come sostituire le luci dei lampeggiatori.
Gli altoparlanti non producono alcun suono
L'altoparlante o gli altoparlanti del dispositivo non producono alcun suono.
Lo SmartVP è in modalità silenziosa
Assicurati che lo SmartVP non sia in modalità silenziosa e che il dispositivo sia collegato correttamente. Prova a usare il telecomando per attivare e disattivare l'audio e per aumentare il volume.
I driver audio sono danneggiati
Ogni tanto, i driver audio e altri file simili possono corrompersi nei dispositivi elettrici. Prova a ripristinare le impostazioni di fabbrica del tuo SmartVP e a riavviare il dispositivo. Questo dovrebbe reinstallare i driver audio. Ora prova a usare il dispositivo e verifica se gli altoparlanti producono suono.
Il cablaggio degli altoparlanti è usurato o scollegato
Rimuovi la sezione superiore del dispositivo e svita le quattro viti che tengono insieme la sezione principale. Separa delicatamente il dispositivo dal centro e ispeziona il cablaggio che va dagli altoparlanti (dovrebbe apparire come una serie di due fili bianchi e neri intrecciati insieme) al connettore a 12 pin sulla scheda madre. Se i fili non sono collegati o sono danneggiati, fai riferimento a questa guida su come sostituire il cablaggio degli altoparlanti.
La fotocamera non scatta foto/registra video
La fotocamera del dispositivo non scatta foto o non registra video.
La fotocamera è scollegata
Rimuovi le viti sul retro della sezione inferiore del dispositivo. Esamina attentamente il cavo a nastro sul lato inferiore della scheda madre che si collega alla fotocamera e assicurati che sia collegato saldamente alla scheda madre.
L'otturatore della fotocamera non si apre
Rimuovi le viti sul retro della sezione inferiore del dispositivo. Estrai l'unità otturatore in plastica davanti alla fotocamera. Se questo pezzo è sporco, puliscilo con acqua e sapone, ma assicurati di lasciarlo asciugare completamente prima di riposizionarlo nel dispositivo.
I display a LED non si accendono
La luce o le luci a LED sulla parte anteriore superiore dello SmartVP non si accendono.
Luci a LED difettose
Rimuovi le viti sul retro del dispositivo che fissano la sezione superiore e tira indietro per estrarre l'unità contenente le luci e il display a LED. Prova a collegare la parte superiore del tuo SmartVP a un computer tramite USB. Se le luci dei lampeggiatori funzionano ma il display a LED non si accende, la causa potrebbero essere le luci a LED difettose. Ispeziona le luci a LED rimuovendo le piccole viti Phillips sotto il dispositivo. Quindi rimuovi la parte inferiore e ispeziona le luci a LED. Se le luci appaiono danneggiate in qualsiasi modo, dovranno essere sostituite. Fai riferimento a questa guida su come sostituire le luci a LED.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 596
