Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Interruzione o perdita di alimentazione
In caso di perdita di alimentazione, la ventilazione si interrompe immediatamente. Riprenderà una volta ripristinata l'alimentazione CA o CC.
Alimentazione elettrica interrotta durante l'uso
Se l'alimentazione elettrica viene scollegata durante la ventilazione, verrà emesso un segnale acustico. Per prima cosa, verifica che il cavo di alimentazione sia collegato a una fonte di alimentazione. Quindi, premi il tasto Controllo allarme per mettere in pausa la parte sonora dell'allarme. Successivamente, riaccendi l'interruttore di alimentazione del ventilatore per riprendere la ventilazione. Per interrompere la ventilazione, tieni premuto il tasto ON/OFF Ventilazione per 3 secondi, quindi tieni premuto per altri 3 secondi per confermare l'arresto.
Batteria completamente scarica durante l'uso
Se la batteria si scarica mentre il ventilatore è in funzione, la ventilazione si interromperà. Per risolvere il problema, esistono due metodi. Il primo consiste nel collegare il ventilatore all'alimentazione CA o CC, il che riaccenderà il dispositivo. Il secondo consiste nel sostituire la batteria, come illustrato in questa guida di riparazione: Sostituzione batteria interna Puritan Bennett 560
Eccessivo calore rilasciato dal ventilatore
Il ventilatore rilascia una quantità di calore insolitamente elevata. Questo accade quando la temperatura interna del dispositivo supera l'intervallo di tolleranza (> 60 gradi Celsius). Potrebbe apparire il messaggio di errore: HIGH INT TEMP COOL VENT
Presa d'aria ostruita
Controlla la presa d'aria per verificare la presenza di ostruzioni o blocchi visibili e puliscila se necessario. Eventuali detriti di grandi dimensioni intrappolati nell'ingresso potrebbero ridurre il flusso d'aria, portando a un accumulo di calore. Ciò potrebbe richiedere la rimozione del filtro dell'aria in ingresso (vedi il passaggio successivo).
Filtro dell'aria in ingresso intasato
Se il filtro dell'aria è eccessivamente sporco o intasato da detriti, la quantità di aria che fluisce nel ventilatore potrebbe essere insufficiente. Sostituisci il filtro dell'aria in ingresso utilizzando questa guida: Sostituzione filtro aria in ingresso Puritan Bennett 560.
Turbina non funzionante correttamente
Se la presa d'aria e il filtro non sono la causa del problema, potrebbe esserci un problema alla turbina. Una turbina difettosa potrebbe generare un calore eccessivo. Sostituiscila seguendo la sezione "Rimozione e sostituzione gruppo turbina" nel Manuale di assistenza PB560 - Sostituzione turbina, sezioni da 5-39 a 5-41 (pagine 169-171).
Il pannello LCD non risponde alla pressione dei tasti
Il pannello LCD non si aggiorna o non risponde alla pressione dei tasti. Potrebbe apparire il messaggio di errore: KEYBOARD FAULT RESTART / SRVC
Il blocco software è attivo
Se il blocco software è abilitato (nell'angolo in alto a sinistra dello schermo del ventilatore appare il simbolo di una chiave), devi disabilitarlo prima di poter visualizzare il registro dei guasti tecnici.
Per sbloccare il software del ventilatore:
Premi e tieni premuti contemporaneamente i tasti freccia SU o GIÙ per 3 secondi. Il simbolo della chiave nell'angolo in alto a sinistra del display scompare, a indicare che il software è sbloccato.
Il cavo del pannello LCD non è collegato correttamente
Assicurati che il cavo del pannello LCD sia collegato correttamente alla scheda CPU PCBA. In caso contrario, ricollega il cavo.
Tensione di alimentazione non corretta
Verifica che la tensione tra i pin 21 (-) e 22 (+) del connettore J17 sulla scheda CPU PCBA sia di 5V.
Il tastierino deve essere sostituito
Il tastierino potrebbe essere danneggiato o malfunzionante. Sostituiscilo seguendo la sezione intitolata "Rimozione e sostituzione tastierino" nel manuale di assistenza, sezioni da 5-19 a 5-20 (pagine 149-150). Manuale di assistenza PB560 - Sostituzione tastierino.
Il pannello LCD deve essere sostituito
Il pannello LCD potrebbe essere danneggiato o malfunzionante. Sostituiscilo seguendo la sezione intitolata "Rimozione e sostituzione pannello LCD" nel manuale di assistenza, sezioni da 5-26 a 5-28 (pagine 156-158). Manuale di assistenza PB560 - Sostituzione pannello LCD.
La scheda CPU PCBA deve essere sostituita
La CPU potrebbe essere danneggiata o malfunzionante. Sostituiscila seguendo la sezione intitolata "Rimozione e sostituzione CPU PCBA" nel manuale di assistenza, sezioni da 5-22 a 5-26 (pagine 152-156). Manuale di assistenza PB560 - Sostituzione CPU PCBA.
Suono sibilante proveniente dal ventilatore
Il ventilatore emette un sibilo insolitamente forte.
Filtro dell'aria in ingresso mancante
Il filtro dell'aria in ingresso potrebbe essere mancante, il che potrebbe essere la causa del rumore. Sostituiscilo seguendo questa guida: Sostituzione filtro aria in ingresso Puritan Bennett 560.
Perdite nel connettore dell'ossigeno o nel tubo di erogazione
Controlla la presenza di perdite nel connettore dell'ossigeno o nel tubo di erogazione. In caso di perdite, potrebbe essere necessario sostituire le fascette, il connettore dell'ossigeno o il tubo di erogazione. Per le istruzioni sulla loro sostituzione, consulta le sezioni da 5-51 a 5-52 (pagine 181-182) del manuale di assistenza. Manuale di assistenza PB560 - Sostituzione connettore ossigeno.
Turbina difettosa
Se il filtro è stato sostituito e non ci sono perdite, potrebbe esserci un problema alla turbina. Sostituiscila utilizzando la sezione intitolata "Rimozione e sostituzione gruppo turbina" nel manuale di assistenza, Manuale di assistenza PB560 - Sostituzione turbina, sezioni da 5-39 a 5-41 (pagine 169-171).
Il display è scuro o spento
Il display è molto scuro o completamente spento, ma il ventilatore è acceso.
Luminosità o contrasto del sistema troppo bassi
Regola il contrasto e la luminosità del display. Questo rappresenterebbe un potenziale problema solo con display scuri, non con quelli completamente spenti.
Dispositivo al di sotto della temperatura operativa
Se il dispositivo è al di sotto della temperatura operativa minima (5°C o 41°F), il display potrebbe spegnersi. In questo caso, sposta il ventilatore in un ambiente più caldo.
Cavo del tastierino scollegato
Se il cavo del tastierino non è collegato correttamente alla scheda CPU PCBA, il display potrebbe non ricevere alimentazione o dati. In questo caso, ricollega il cavo alla PCBA.
LCD o PCBA non funzionante
Se gli altri passaggi di soluzione problemi non hanno funzionato o non sono applicabili, il problema potrebbe essere un display LCD rotto o una scheda CPU PCBA difettosa.
Per sostituire il display LCD, consulta la sezione intitolata "Rimozione e sostituzione display LCD" nel manuale di assistenza, sezioni da 5-26 a 5-28 (pagine 156-158) Manuale di assistenza PB560 - Sostituzione display LCD.
Per sostituire la scheda CPU PCBA, consulta la sezione intitolata "Rimozione e sostituzione CPU PCBA" nel manuale di assistenza, sezioni da 5-22 a 5-26 (pagine 152-156) Manuale di assistenza PB560 - Sostituzione CPU PCBA.
Altri allarmi e codici di errore
Se il ventilatore mostra un allarme o un codice di errore non descritto nella pagina di soluzione problemi qui sopra, prova a consultare il manuale di assistenza ufficiale Manuale di assistenza PB560.
La Tabella 4-2 mostra i codici di errore (pagine 4-10 fino a 4-12).
La Tabella 4-3 mostra i messaggi di allarme (pagine 4-14 fino a 4-30).
Theo Philliber
Membro da: 04/07/20
201 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S11-G20, Paton Spring 2020 Membro di Cal Poly, Team S11-G20, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G20
2 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 1,028
