Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Perdita totale di alimentazione
Il dispositivo non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Il dispositivo non è collegato
  • Inserisci il cavo di alimentazione CA nel supporto per cavo, quindi spingi l'estremità femmina del cavo di alimentazione nella parte posteriore del ventilatore e l'estremità maschio nella presa di corrente. Se è in carica, la luce spia dell'alimentazione CA nell'angolo in alto a sinistra del ventilatore si illumina. Se non si illumina, il cavo di alimentazione è difettoso.
Batteria scarica
  • Carica la batteria interna collegando il dispositivo all'alimentazione CA (vedi il dispositivo non è collegato). L'indicatore della "batteria interna" lampeggerà durante la ricarica e si spegnerà quando la batteria sarà completamente carica.
  • Se la batteria non si carica, vedi [collegamento guida non valido]
Il paziente ha difficoltà a espirare attraverso il dispositivo
Ostruzione o danno anomalo del blocco di espirazione
Il blocco di espirazione deve essere pulito o sostituito
  • Controlla lo sfiato di riavvio della valvola di espirazione. La valvola di espirazione si trova sul lato anteriore in basso a destra del ventilatore, sopra i tubi prossimali.
  • Se il blocco di espirazione deve essere pulito o sostituito, contatta personale qualificato.
Condizione di allarme errata
Il dispositivo emette allarmi per condizioni che non si stanno verificando.
L'allarme deve essere ripristinato
  • L'indicatore di priorità dell'allarme deve essere ripristinato manualmente
    • Premi il tasto dell'indicatore
  • Vedi [collegamento guida non valido]
Il dispositivo non funziona quando è scollegato
Non c'è alcuna batteria nel dispositivo, quindi quando viene scollegato non funziona.
Batteria vuota
Nessun collegamento del tubo di pressione prossimale all'avvio della ventilazione
La linea di pressione prossimale è scollegata o ostruita.
La linea di pressione deve essere controllata
  • Controlla se la linea di pressione è ostruita
I componenti del tubo di pressione prossimale sono danneggiati
  • Contatta un tecnico qualificato per sostituire il tubo
Il tubo di pressione prossimale deve essere ricollegato
Il ventilatore è surriscaldato e subisce una perdita di prestazioni
La longevità del ventilatore è compromessa.
Il filtro dell'ingresso dell'aria deve essere controllato regolarmente
  • Se il ventilatore viene utilizzato in una struttura all'aperto, controlla il filtro dell'ingresso dell'aria settimanalmente.
  • Se il ventilatore viene utilizzato al chiuso, controlla il filtro dell'ingresso dell'aria mensilmente.
  • Se il ventilatore è collegato a una sedia a rotelle, controlla il filtro dell'ingresso dell'aria più spesso di quanto raccomandato.
  • Nota: quando controlli il filtro dell'ingresso dell'aria, dovresti vedere polvere o sporco visibili sul filtro. Quando ciò accade, sostituisci il filtro dell'ingresso dell'aria.
Il filtro dell'ingresso dell'aria deve essere sostituito
  • Quando esegui i controlli di routine del filtro dell'ingresso dell'aria e sono presenti polvere o sporco visibili, il filtro dell'ingresso dell'aria deve essere sostituito.
  • Vedi la nostra [collegamento guida non valido].
Cameron Causey
Membro da: 01/23/20
56 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team S7-G7, Paton Spring 2020 Membro di Cal Poly, Team S7-G7, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G7
3 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 488
