Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I tasti della tastiera del tuo Punkt MP02 non funzionano, sono appiccicosi o non rispondono? La pressione di alcuni tasti presenta una latenza o è necessaria una seconda pressione più forte affinché il dispositivo registri l’input? Usa questa guida alla soluzione problemi per aiutare a diagnosticare il motivo.
Polvere/detriti sui tasti
Controlla la tastiera del dispositivo per verificare l’eventuale presenza di ostruzioni o danni. Quindi, pulisci i tasti e le fessure tra di essi usando qualcosa come un cotton fioc con alcol isopropilico. Questo aiuterà a pulire il dispositivo da polvere e particelle che hanno coperto i tasti. Questa è la soluzione più diretta, ma probabilmente la meno utile per il tuo problema.
Software lento
Diverse applicazioni possono rallentare o introdurre ritardi negli input dei tasti. Verifica il funzionamento della tastiera con diverse applicazioni. Se il problema si presenta solo in una, potrebbe trattarsi semplicemente di un’applicazione progettata in modo non ottimale. Assicurati di eseguire l’ultima versione del software e di avere installato l’ultimo aggiornamento. Puoi quindi eseguire un ripristino forzato tenendo premuto il pulsante di accensione per almeno 30 secondi per provare ad aggiornare il dispositivo. Se il problema persiste e continua a essere causato da un problema software, è possibile eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica andando su Impostazioni > Reset > Ripristino dati di fabbrica. Fai attenzione però, perché questa azione elimina tutti i dati, inclusi contatti, messaggi e impostazioni. Esegui il backup dei tuoi dati prima del reset, poiché non potranno essere ripristinati.
Danni ai componenti interni
I danni all’interno del dispositivo sono molto meno probabili rispetto a un problema software, ma se il problema sembra più legato all’effettiva funzionalità dei tasti, puoi aprire il dispositivo. Qualcosa di piccolo potrebbe essersi incastrato sui contatti dei tasti, impedendo un input corretto. Seguendo una guida di riparazione presente sul sito web di iFixit, arriva al punto in cui puoi accedere al modulo dei tasti e alla membrana. Controlla la presenza di detriti o danni che potrebbero essere stati causati ai contatti o ai tasti stessi. Pulisci con un panno e alcol isopropilico se trovi del materiale. Potresti voler sostituire la membrana dei tasti, operazione coperta dalla nostra guida alla sostituzione della membrana della tastiera pubblicata. Se dopo aver riassemblato il dispositivo il problema persiste, verifica se disponi ancora della garanzia del produttore. Contatta l’assistenza clienti con il tuo problema per vedere se hai diritto a una riparazione o alla sostituzione del dispositivo.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 218
