Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Alimentazione e funzionamento a batteria
Include problemi relativi all'accensione del ventilatore, al funzionamento da fonti di alimentazione esterne, al funzionamento o alla durata della batteria e ai guasti del ventilatore (vent inops).
Ecco il video per Silenzia/Ripristina, Ventilatore GUASTO: Spiegazione dei pulsanti LTV
Il ventilatore non funziona con l'alimentazione esterna.
Possibili cause: Fonte CA o adattatore difettosi e batteria interna scarica
Cosa fare:
  • Collega il ventilatore a una fonte CA nota come funzionante utilizzando un adattatore CA noto come funzionante.
  • Verifica che il cavo di alimentazione dell'adattatore sia inserito correttamente.
  • Lascia caricare la batteria interna per almeno 8 ore
Il ventilatore non si accende
Possibili cause: Fonte CA difettosa. Cavo di alimentazione dell'adattatore CA allentato.
Cosa fare:
Il LED di stato della carica della batteria lampeggia in ambra, rosso e rosso fisso
Possibile causa:
  • Batteria interna in carica o non collegata (per ambra lampeggiante e rosso fisso)
  • Scheda di alimentazione difettosa
  • Batteria interna difettosa
Cosa fare:
Ambra lampeggiante (batteria interna in carica)
  1. Il LED di stato della carica lampeggia in ambra mentre il circuito di carica della batteria valuta la batteria come parte del ciclo di carica.
  2. Se la batteria risulta ok, il LED di stato della carica passerà ad ambra fisso mentre la batteria è in carica.
  3. La batteria interna si carica ogni volta che il ventilatore è collegato a una fonte di alimentazione esterna.
  4. Se la batteria è profondamente scarica, il LED di stato della carica potrebbe lampeggiare in ambra fino a un'ora.
Ambra lampeggiante (scheda di alimentazione difettosa)
  1. Se la batteria non raggiunge la piena capacità dopo diversi cicli di carica
  2. Il ventilatore dovrebbe funzionare per più di 40 minuti con impostazioni nominali
  3. Sostituisci la batteria interna
  1. Se la batteria non si carica completamente dopo averla sostituita, potrebbe esserci un problema con il circuito di carica sulla scheda di alimentazione.
  2. Sostituisci la scheda di alimentazione
Rosso lampeggiante (scheda di alimentazione difettosa)
  1. Sostituisci la scheda di alimentazione
Rosso fisso (batteria interna non collegata)
  1. Se la batteria interna non è collegata, il LED di stato della carica mostrerà il colore rosso.
  2. Ricollega la batteria interna
Rosso fisso (batteria interna difettosa)
  1. Sostituisci la batteria interna.
Rosso fisso (scheda di alimentazione difettosa)
Sostituzione della scheda di alimentazione
Qui per il Video di riparazione: Rimozione del pigtail, Rimozione del componente e Rimozione della scheda di alimentazione
1) Rimuovi il pannello posteriore del ventilatore e scollega il cavo della batteria interna
2) Rimuovi la scheda motore svitando le 4 viti di fissaggio a testa troncoconica
3) Scollega i tubi flessibili dal bordo destro del collettore a solenoide.
4) Scollega il connettore della ventola a 2 fili, il connettore della valvola di flusso a 3 fili, il connettore dell'interruttore rotativo a 4 fili, il miscelatore di O2 a 8 fili e i connettori dell'avvisatore acustico a 2 fili dalla scheda di alimentazione.
5) Rimuovi le due viti che fissano la scheda analogica alla scheda di alimentazione e sposta la scheda analogica per liberare spazio
Immagine
6) Rimuovi le viti di fissaggio della scheda di alimentazione
7) Per i ventilatori precedentemente dotati di un gruppo schermatura del connettore di alimentazione
8) Rimuovi e getta la schermatura tirandola verso l'alto ed estraendola dal ventilatore.
Immagine
9) Per i ventilatori dotati di un cavo pigtail
  • La staffa di interfaccia del connettore elettrico non è collegata alla scheda di alimentazione e si rimuove tirandola verso l'alto dai connettori della scheda di alimentazione
  • Scollega il connettore del gruppo cavo pigtail a 4 fili da JP6 sulla scheda di alimentazione
Immagine
10) Posiziona la superficie posteriore della parte inferiore dello strumento contro il collettore della turbina con il bordo più basso dello strumento poggiato sotto la scheda di alimentazione.
11) Tieni la parte inferiore dello strumento contro il collettore della turbina
12) Ruota la maniglia all'indietro e verso il basso verso la superficie superiore del collettore della turbina
Immagine
Immagine
13) Rimuovi la scheda di alimentazione, flettendo leggermente il pannello laterale sinistro per liberare spazio
Prestazioni del ventilatore
Include problemi con pressione, volume o PEEP erogati o monitorati, precisione, sensibilità e attivazione.
La sensibilità non sembra essere precisa. Il ventilatore è in auto-ciclaggio
Possibile causa: Perdita nel circuito
Cosa fare: La sensibilità non sembra essere precisa
            Esegui un test di tenuta e riposiziona o sostituisci le parti o i collegamenti che perdono
PEEP non funzionante. PEEP bassa. La PEEP cala durante l'esalazione
Cosa fare: PEEP non funzionante
Il ventilatore non aziona attivamente la valvola di esalazione per mantenere la PEEP. Se c'è una perdita significativa, la PEEP diminuirà durante un'esalazione lunga. Esegui un test di tenuta e riposiziona.
Test di tenuta
Clicca qui per il video: Video test di tenuta
Per eseguire il test di tenuta:
1) Alla fine del test di controllo, LEAK appare nella finestra del display LED.
2) Collega tutti gli accessori del circuito paziente (come separatori d'acqua, circuiti riscaldati e umidificatori) al circuito paziente.
3) Collega il circuito paziente al ventilatore.
4) Con una mano pulita e guantata o un tampone di garza, blocca l'estremità prossimale nel circuito paziente.
5) Premi il pulsante Select mentre viene visualizzato LEAK.
Immagine
NOTA: Il test di tenuta non può essere eseguito finché il ventilatore non è in funzione da 60 secondi. Se tenti di eseguire il test di tenuta prima del completamento del periodo di riscaldamento, verrà visualizzato un messaggio WARMUP xx. Quando il periodo di riscaldamento è completo, la voce di menu Test di tenuta viene visualizzata di nuovo.
6) Esegui il test di tenuta, il ventilatore esegue le seguenti operazioni:
a) Chiude la valvola di esalazione e imposta la valvola di flusso in uno stato quasi chiuso. Il display mostra brevemente HOMING VALVE.
b) Aumenta la velocità del motore della turbina. Il display mostra SET TURBINE.
c) Aumenta la pressione del circuito. Il display mostra PRES xx.x cmH2O dove xx.x è la pressione delle vie aeree in tempo reale.
d) Imposta la valvola di flusso in una posizione quasi chiusa. Il display mostra FLOW xx.x Lpm dove xx.x è il flusso attraverso la valvola di flusso.
e) Dopo alcuni secondi, il display mostra LEAK xx.xx PASS o LEAK xx.xx FAIL indicando i risultati del test di tenuta.
7) Il test di tenuta fallirà se il flusso attraverso la valvola di flusso è uguale o superiore a 1,0 Lpm.
8) Per uscire dal test di tenuta, premi nuovamente il pulsante Select e viene visualizzata la voce di menu successiva.
Display e pulsanti
Include problemi con i display di controllo e delle finestre e con i comandi di impostazione.
Display Controllo pressione lampeggiante
Possibile causa: Respirazione a pressione controllata terminata dal flusso - PC FLOW TERM è impostato su on.
Cosa fare:
  1. I respiri a pressione controllata vengono normalmente terminati quando scade il tempo inspiratorio impostato.
  2. La terminazione del flusso dei respiri a pressione controllata è consentita quando PC FLOW TERM è impostato su ON
  3. Quando un respiro a pressione controllata viene terminato dal flusso anziché dal tempo, il display Controllo pressione lampeggia
Allarme
Include problemi con allarmi ricorrenti.
Ecco il video per la spiegazione degli allarmi: Allarmi LTV 1000
L'allarme non suona
Possibile causa: Il ventilatore non è rimasto in funzione per più di 1 minuto.
Cosa fare: Accendi il ventilatore e fallo funzionare per almeno 1 minuto per caricare il condensatore dell'allarme
Avvisatore acustico difettoso o scollegato
Cosa fare:
  1. Esegui un test dell'allarme
  2. Se l'allarme non suona, apri il ventilatore e verifica che il connettore dell'avvisatore acustico dell'allarme sia collegato saldamente alla scheda di alimentazione.
  3. Sostituisci l'avvisatore acustico dell'allarme
Cosa fare: Sostituisci la scheda di alimentazione
Test dell'allarme
Il test dell'allarme verifica che l'allarme acustico funzioni correttamente.
Immagine
Per eseguire il test dell'allarme:
1) Premi il pulsante Select mentre ALARM viene visualizzato.
2) Verifica che l'allarme acustico suoni.
3) Quando l'allarme ha suonato per almeno 2 secondi, premi di nuovo il pulsante Select.
  • L'allarme acustico viene silenziato e viene visualizzata la voce di menu successiva.
4) Verifica che si verifichi un segnale acustico di conferma dopo che l'allarme è stato silenziato
Avvisatore acustico dell'allarme
Per rimuovere e sostituire il gruppo avvisatore acustico:
1) Rimuovi il pannello posteriore del ventilatore e scollega il cavo della batteria interna dalla scheda di alimentazione.
2) Rimuovi i pannelli laterali morbidi sinistro e destro.
3) Scollega il connettore dell'avvisatore acustico a 2 fili dalla scheda di alimentazione.
4) Rimuovi la vite a testa troncoconica dalla staffa dell'avvisatore acustico.
5) Rimuovi la staffa dell'avvisatore acustico.
6) Per le versioni precedenti di LTV con un PCBA cache batteria montato sulla scheda di alimentazione, rimuovi la vite di montaggio del PCBA cache batteria (testa troncoconica da 3/4”) e rimuovi il PCBA cache batteria.
7) Rimuovi il gruppo avvisatore acustico e il pulsante dorsale dell'allarme.
8) Se non è già installato, sostituisci la scheda di alimentazione con una scheda di alimentazione corrente P/N 18120-001, P/N 14944-001 o P/N 15000.
Immagine
NOTA: Prima di installare la versione corrente del gruppo avvisatore acustico con una clip di messa a terra installata sul corpo dell'avvisatore acustico
9) Rimuovi le (3) clip di messa a terra dal ritaglio dell'avvisatore acustico dell'allarme sul lato destro del gruppo saldato superiore
Immagine
Immagine
10) Posiziona il gruppo avvisatore acustico nel ritaglio sul lato destro del gruppo saldato superiore
Immagine
11) Allinea la staffa dell'avvisatore acustico con l'avvisatore acustico e il foro di montaggio nel pannello laterale.
  • Orienta il gruppo avvisatore acustico per allineare la fessura nella clip di messa a terra con il foro nella staffa dell'avvisatore acustico, come mostrato.
  • Riposiziona la vite a testa troncoconica nella staffa dell'avvisatore acustico e stringi a una coppia di 60 in-oz (0,42 Nm).
12) Collega il connettore del cavo a 2 fili sul gruppo avvisatore acustico al connettore maschio a 2 pin sulla scheda di alimentazione.
NOTA: Le piccole gambe sul connettore del cavo del gruppo avvisatore acustico devono essere orientate verso la linguetta verticale sul connettore della scheda di alimentazione.
13) Quando il connettore è posizionato correttamente, scatterà in posizione.
14) Ricollega la batteria interna e riposiziona il pannello posteriore.
Thuan Trang
Membro da: 01/13/22
372 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 726
