Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le eliche e/o le protezioni sono rotte
Il drone non vola bene a causa delle pale del rotore danneggiate
Le eliche presentano una pala mancante
Il drone ha subito un incidente e le eliche sono danneggiate o inesistenti. Per prima cosa, assicurati che le eliche possano essere ruotate manualmente. Se è possibile, inizia sostituendo le eliche con i ricambi forniti con il drone.
Le eliche non girano
Il motore che fa girare le eliche potrebbe essere danneggiato. Inizia rimuovendo le eliche, le protezioni e la scocca superiore del drone. Scollega i cavi che portano al motore, svitalo e sgancialo dal drone stesso. Controlla se ci sono crepe facilmente riparabili. In caso contrario, ordina un nuovo motore e rimonta il tutto.
Il drone non si accende
Le luci LED del drone non si accendono e il dispositivo non risponde ad alcun comando
La batteria del drone potrebbe aver bisogno di essere caricata
Se il drone è stato utilizzato in modo intenso o prolungato, la batteria potrebbe dover essere caricata. Scollega la batteria e caricala per almeno 4 ore.
Il drone non si accende con una batteria carica
Se la batteria è stata caricata per almeno 4 ore, il cablaggio potrebbe essere difettoso o scollegato e necessita di una riparazione. Segui questa guida per ripararlo.
Il drone video non risponde al controller
A volte il drone non risponde ad alcun comando
Il drone potrebbe dover essere risincronizzato con il controller
Spegni tutto ed esegui la risincronizzazione come segue:
  1. Accendi il drone
  2. Accendi il controller
  3. Premi il pulsante di calibrazione
  4. Spingi le levette di volo in avanti contemporaneamente - attendi un segnale acustico
  5. Rilascia le levette di volo
  6. Tirale verso il basso verso di te - attendi un segnale acustico
  7. Rilascia le levette di volo
  8. Infine tira verso il basso e verso l'esterno - attendi un segnale acustico prolungato
Il drone dovrebbe rispondere con una rotazione delle eliche.
Il drone non risponde affatto
Nel caso in cui diversi tentativi di sincronizzazione del controller e del drone siano falliti, potrebbe essere necessario sostituire l'antenna del controller.
La risposta del drone è lenta
Se il drone risponde lentamente, il controller potrebbe aver bisogno di un nuovo set di batterie. Svita il fermo del controller sul retro e sostituisci le batterie.
Serge
Membro da: 09/26/17
340 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G1
4 Membri
36 guide realizzate
34 Commenti
Won’t play video says corrupted file or in supported
Ben - Rispondi Condividi
Every time I try to view video it says corrupted file or unsupported file. Why? I want to see my videos
Having Sam problem did u figure it out
James Fleming - Rispondi Condividi
Try making sure you press video switch to stop recording before powering down drone. If not it will corrupt the file.
Josh Seboldt - Rispondi Condividi
When I connect the battery, while Drone switch is on engines power on to full RPMs.
Jake Millz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 9,576
