Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'elica smette di girare
Una o più eliche non girano durante il funzionamento del drone.
Detriti impigliati nell'elica
Controlla la base dell'elica per verificare la presenza di detriti che potrebbero limitarne il movimento e rimuovili. Se non riesci a rimuovere i detriti a mano, usa un paio di pinzette. Se i detriti rimangono incastrati, potrebbe essere necessario rimuovere l'elica per pulire la base. Utilizzando lo strumento di rimozione elica argentato in dotazione, estrai l'elica con una forza moderata. Rimuovi i detriti e riposiziona l'elica sul suo perno. Consulta la guida alla sostituzione dell'elica se riscontri difficoltà nel rimuoverla.
Connettore del motore scollegato
Controlla il collegamento al motore nel braccio del drone. Se si è scollegato, consulta la guida alla sostituzione del motore per sapere come ricollegare il motore.
Motore difettoso
Se non ci sono detriti evidenti e il collegamento del motore è integro, il motore stesso potrebbe essere difettoso. In questo caso, potrebbe essere necessario sostituirlo. Consulta la guida alla sostituzione del motore per sostituire il motore.
Il drone non risponde al telecomando
Il drone non risponde ai comandi del telecomando.
Il drone o il telecomando non sono accesi
Per accendere il drone, tieni premuto il pulsante di accensione sul drone finché le luci verde e rossa non lampeggiano. Per accendere il telecomando, sposta l'interruttore di accensione sulla posizione ON. La luce rossa del controller inizierà a lampeggiare per indicare che è acceso.
Il drone e il telecomando non sono sincronizzati
Posiziona il drone su una superficie piana e tieni premuto il pulsante di accensione del drone per 3 secondi. Le luci rossa e verde sul drone inizieranno a lampeggiare. Per accendere il telecomando, sposta l'interruttore di accensione sulla posizione ON e spingi la levetta sinistra (chiamata anche throttle) verso il basso. Il telecomando emetterà 3 segnali acustici e le luci sul controller e sul drone diventeranno fisse.
Batteria del telecomando scarica o difettosa
Se il telecomando continua a non rispondere dopo l'accensione, potrebbe essere necessario sostituire le batterie. Apri e rimuovi lo sportello della batteria sul retro del controller e sostituisci tutte e quattro le batterie AA.
Elica bloccata
Se un'elica è bloccata, il motore del drone non risponderà. Consulta la guida alla sostituzione dell'elica.
Segnale radio compromesso
Il motore del drone si spegnerà se il segnale radio tra il telecomando e il drone viene perso. Assicurati che il drone si trovi entro il raggio d'azione del telecomando. Anche le condizioni meteorologiche avverse possono influire sul segnale radio.
Il drone non si accende
Il drone non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Carica assente o bassa
Usa il caricabatterie incluso nel set originale e collegalo alla batteria. Inseriscilo nella presa a muro e lascialo caricare per un po'.
Necessita della sostituzione della batteria
Se la batteria non si carica ancora dopo essere rimasta collegata per un periodo di tempo significativo, la batteria è difettosa e deve essere sostituita.
Il feed video non appare sul dispositivo di streaming
Il feed video non appare sul dispositivo di streaming tramite l'app Vento Wi-Fi.
L'app deve essere aggiornata
Se il feed video non risponde, potrebbe essere necessario un aggiornamento dell'applicazione Vento Wi-Fi sul dispositivo di streaming. Vai nell'app store del tuo dispositivo smart e cerca un aggiornamento nella scheda AGGIORNAMENTI. Se l'applicazione richiede un aggiornamento, seleziona l'opzione per aggiornarla. Attendi che l'applicazione sia aggiornata prima di provare ad aprirla di nuovo.
Dispositivo di streaming non connesso al Wi-Fi
Controlla la connessione internet sul tuo dispositivo di streaming. Il feed video dovrebbe funzionare se sei connesso al Wi-Fi. Se il feed video non risponde ancora, la connessione internet stessa potrebbe essere lenta o difettosa.
Il drone vola in modo irregolare
Il pattern di volo del drone è irregolare o incontrollabile.
Impostazione della velocità del drone non coerente con il livello di abilità dell'utente
Il volo del drone potrebbe essere irregolare a causa dell'incapacità dell'utente di controllarlo alla velocità corrente. In questo caso, il drone potrebbe sembrare troppo reattivo all'input dell'utente. Per impostare una velocità inferiore, premi il pulsante H/L sul retro del telecomando. Il drone emetterà un segnale acustico quando raggiunge la velocità minima.
Elica impigliata
Controlla la base dell'elica per verificare la presenza di capelli o altri detriti che potrebbero limitarne il movimento e rimuovili. Se non riesci a rimuovere i detriti a mano, usa un paio di pinzette. Se i detriti rimangono incastrati, potrebbe essere necessario rimuovere l'elica per pulire la base. Utilizzando lo strumento di rimozione elica argentato in dotazione, estrai l'elica con una forza moderata. Rimuovi i detriti e riposiziona l'elica sul suo perno.
Elica danneggiata
Controlla ogni elica per assicurarti che sia in buone condizioni operative. Deve essere priva di graffi, crepe, scheggiature o parti rotte. Se una delle quattro eliche appare danneggiata in qualsiasi modo, sostituiscila utilizzando la guida alla sostituzione dell'elica.
Eliche non corrispondenti
Assicurati che le eliche siano sui bracci corretti. Le eliche etichettate con la A dovrebbero trovarsi sui bracci anteriori sinistro e posteriore destro. Le eliche etichettate con la B dovrebbero trovarsi sui bracci anteriori destro e posteriore sinistro.
Batteria scarica o esausta
Assicurati che le batterie sia del drone che del controller siano sufficientemente cariche. Anche le batterie con poca carica possono influire negativamente sull'orientamento del volo. Se la batteria nel drone è scarica o esaurita, rimuovila dal retro del drone e usa il cavo USB incluso per caricarla. La luce USB diventerà verde quando la batteria è completamente carica. Se le batterie nel telecomando sono scariche o esaurite, rimuovi lo sportello della batteria dal controller e sostituisci le 4 batterie AA.
Suggerimento: NON mischiare batterie vecchie e nuove. Evita di mischiare diversi tipi di batterie.
Drone troppo lontano dal controller
Se il drone si è allontanato troppo dal controller, quest'ultimo emetterà dei segnali acustici rapidi. Riporta immediatamente il drone nel raggio d'azione o rischi di perderne il controllo.
Motore danneggiato
Se uno dei motori è danneggiato, il drone potrebbe non volare. Il volo potrebbe anche risultare irregolare. In questo caso, sarà probabilmente necessaria la sostituzione del motore. Consulta la guida alla sostituzione del motore.
Drone non sincronizzato mentre si trova su una superficie piana
Spegni il drone e il telecomando. Posiziona il drone su una superficie piana. Tieni premuto il pulsante di accensione del drone per 3 secondi. Le luci rossa e verde sul drone inizieranno a lampeggiare. Accendi il telecomando spostando l'interruttore di accensione sulla posizione ON e spingi la levetta sinistra (throttle) verso il basso. Il telecomando emetterà 3 segnali acustici e le luci sul controller e sul drone diventeranno fisse.
Impostazioni di compensazione errate
Se le impostazioni di compensazione (trim) sono errate, il drone potrebbe deviare in una direzione anche senza input dal controller. Per correggere questo problema, premi il pulsante sul retro del controller etichettato TRIM e muovi la levetta destra nella direzione opposta a quella verso cui il drone sta deviando. Se c'è una deriva rotazionale, usa il pulsante trim e la levetta sinistra per correggere nello stesso modo.
Elena Margarella
Membro da: 02/15/18
426 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G2
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
I had a bit of a crash, and now I cant get the drone to even lift off properly, it goes up about 2 inches and hovers erratically. I calibrated after syncing, by hold the right joy stick down to the right, it blinked three times, still cant get a take off.
fresh battery in, same thing…
nothing tangle in the roters, no rotars broke….nothing…is motor damage the only other choice?
teeceemadison - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 2,106
