Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il TerraCopter non risponde
Il drone non si accende nonostante tu abbia provato di tutto.
La carica della batteria del drone o del telecomando è esaurita
Se il drone o il telecomando non funzionano correttamente, è molto probabile che la batteria del drone o del telecomando sia scarica. Di conseguenza, sostituisci la batteria del drone o quella del telecomando. Puoi acquistare una nuova batteria qui.
Il drone e il telecomando non si sincronizzano correttamente
È possibile che il processo di sincronizzazione non funzioni correttamente. Prova ad accendere il telecomando, poi accendi il drone e posizionalo a terra.
Il TerraCopter non vola in stazionario o non si sposta lateralmente in modo corretto
Il drone non riesce a decollare e a rimanere in volo.
Il drone non era a terra durante la sincronizzazione
Se il drone non era a terra durante il processo di sincronizzazione, devi posizionarlo a terra e riavviare la sincronizzazione tra drone e telecomando.
Le impostazioni di trim non sono corrette
Se il drone non si bilancia correttamente, è molto probabile che le impostazioni di trim non siano corrette. Dovresti provare a resettare i pulsanti di trim sul telecomando e regolare nuovamente il controllo di volo.
Risposta intermittente o irregolare ai comandi
Il telecomando non invia i segnali al drone.
La batteria del telecomando è quasi scarica
Il motivo per cui il telecomando non invia segnali è molto probabilmente dovuto al fatto che la batteria è scarica, ma c'è anche la possibilità che il telecomando presenti malfunzionamenti. Puoi acquistare una batteria da questo link e un nuovo telecomando qui.
Le ruote non girano
Si è verificato un malfunzionamento per cui le ruote del drone non girano.
La carica della batteria del drone è esaurita
Dovresti controllare se la batteria del drone è scarica; in tal caso, sostituisci la batteria con una nuova affinché le ruote possano funzionare correttamente.
Le ruote sono difettose o danneggiate
Se le ruote non funzionano perché difettose o danneggiate, dovresti considerare di sostituirle; puoi trovare le ruote di ricambio qui.
Il drone non è sincronizzato con il telecomando
Esiste la possibilità che il drone non sia stato sincronizzato correttamente con il telecomando, quindi dovresti provare a risincronizzare il drone posizionandolo a terra e riaccendendolo.
Le ali non funzionano correttamente
Le ali del drone non funzionano correttamente o non funzionano affatto.
Il più delle volte le ali non girano perché la batteria è scarica; controlla se la batteria è esaurita e, in tal caso, rimuovi la vecchia batteria e sostituiscila con una nuova.
Le ali sono difettose o danneggiate
Se le ali sono difettose o danneggiate, è molto probabile che tu debba sostituirle con delle ali nuove. Puoi trovare le nuove ali per il drone qui.
Il drone non è stato sincronizzato correttamente
La causa del problema potrebbe essere una sincronizzazione non corretta tra drone e telecomando, quindi assicurati che il drone sia sincronizzato correttamente. Prova a risincronizzare il drone con il telecomando.
2 Commenti
Won’t sync with the app
Isaiah King - Rispondi Condividi
Won’t connect to the app
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 1,500
