Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non risponde
Il dispositivo non risponde all'input del controller
Il dispositivo e il controller non sono sincronizzati
Assicurati che la batteria sia installata nel dispositivo. Posiziona il Slipstream WiFi su una superficie piana e livellata. Quindi accendi il controller. Le luci blu e rosse sul dispositivo e la luce spia sul controller dovrebbero lampeggiare. Usando il controller del dispositivo, muovi lo stick analogico sinistro verso l'alto e verso il basso. Dovresti sentire due segnali acustici quando il dispositivo è sincronizzato correttamente. Le luci sul dispositivo e la luce spia sul controller dovrebbero essere fisse e non lampeggianti. Ora il tuo dispositivo dovrebbe essere sincronizzato.
Il dispositivo non è acceso/Le batterie sono scariche
Assicurati che la batteria sia completamente carica e installata correttamente nell'alloggiamento della batteria. Se la batteria non è carica, caricala.
Il controller non è acceso/Le batterie sono scariche
Assicurati che le batterie nel controller siano completamente cariche. Se non sono completamente cariche, sostituisci le batterie poste nel retro del controller.
Il dispositivo continua a spostarsi in una direzione
Durante il volo stazionario il dispositivo si sposta in una direzione e non rimane fermo.
L'impostazione di trim richiede una regolazione
Trim per lo spostamento a sinistra o a destra:
Se il dispositivo si sposta involontariamente a sinistra o a destra, regola il trim premendo e tenendo premuto l'acceleratore e muovendo lo stick analogico destro (stick di direzione) nella direzione opposta allo spostamento finché non si stabilizza.
Trim per lo spostamento in avanti e all'indietro:
Se il dispositivo si sposta involontariamente in avanti o all'indietro, regola il trim premendo e tenendo premuto l'acceleratore e muovendo lo stick analogico destro (stick di direzione) nella direzione opposta allo spostamento finché non si stabilizza.
Nota: dopo le regolazioni del trim, se il dispositivo continua a spostarsi o si schianta, fai riferimento alla sezione Il dispositivo continua a schiantarsi o è instabile.
Durante il volo il dispositivo è instabile o si schianta.
Ricalibra il sensore di altitudine
Se il dispositivo si schianta o continua a spostarsi dopo aver regolato le impostazioni di trim, puoi ricalibrare il sensore di altitudine nel dispositivo. Nota: assicurati che il dispositivo sia su una superficie piana e livellata prima di continuare. Accendi il dispositivo e sincronizza il controller e il dispositivo. Spingi e tieni premuti l'acceleratore e gli stick di direzione verso gli angoli in basso a destra. Le luci lampeggeranno e il telecomando emetterà un segnale acustico per indicare che il sensore di altitudine del dispositivo è ricalibrato. Se continua a spostarsi, fai riferimento alla sezione L'impostazione di trim richiede una regolazione per la rifinitura dello spostamento.
Sostituisci il sensore di altitudine
Se il dispositivo continua a spostarsi in modo erratico o a schiantarsi dopo aver ricalibrato il sensore di altitudine e regolato le impostazioni di trim, contatta Protocol, poiché attualmente non dispongono di un componente sostitutivo per il sensore di altitudine.
La risposta agli input di controllo è intermittente o erratica
Il dispositivo risponde in modo intermittente o erratico agli input di controllo.
La carica della batteria del controller è quasi esaurita
Se il dispositivo non sembra rispondere correttamente o risponde in modo erratico agli input del controller, le batterie del controller potrebbero essere quasi esaurite. Sostituisci le batterie del controller.
La carica della batteria del dispositivo è quasi esaurita
Se il dispositivo non sembra rispondere correttamente o risponde in modo erratico agli input del controller, la batteria del dispositivo potrebbe essere quasi esaurita. Carica la batteria del dispositivo.
Il telefono non si connette al WiFi di Slipstream
Il tuo telefono non si connette al segnale WiFi dello Slipstream.
Modifica le impostazioni IP del telefono
Apri le impostazioni WiFi sul tuo telefono e individua il WiFi del dispositivo. Tocca e tieni premuto il nome WiFi del dispositivo, quindi tocca “modifica”. In “avanzate” cambia le impostazioni IP da DHCP a Statico. Quindi imposta l'indirizzo IP su “192.168.1.1”, il Gateway su “192.168.0.1”, la lunghezza prefisso rete su “24”, il DNS1 su “8.8.8.8” e il DNS2 su “8.8.4.4”. Quindi tocca “salva”. Infine tocca “connetti”. Il tuo telefono ti invierà un avviso indicando che non c'è internet e chiedendoti se desideri rimanere connesso; tocca “sì”.
Nota: i passaggi per accedere all'indirizzo IP sul tuo telefono potrebbero variare a seconda del modello di telefono. Fai riferimento al manuale d'uso del tuo telefono per le istruzioni su come accedere all'indirizzo IP.
Sincronizza dispositivo e controller
Se non riesci a far connettere il tuo telefono al WiFi di Slipstream dopo aver modificato le impostazioni IP del telefono, prova a sincronizzare di nuovo il controller e il dispositivo. Fai riferimento alla sezione Il dispositivo e il controller non sono sincronizzati per i dettagli su come sincronizzare il controller e il dispositivo. Dopo aver sincronizzato il controller e il dispositivo, procedi ad aprire l'app e prova a connetterti al WiFi di Slipstream.
3 Commenti
Good day my slipstream wifi won't elevate
Big Leaf - Rispondi Condividi
Device connects to Wi-Fi, but the camera doesn’t work.
Robert Hamby - Rispondi Condividi
Mine won't connect to controller or my phone, followed all steps. Guess it's time to trash it
Clayton Pearcy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 2,276
