Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il rotore è rotto o non gira
Uno dei quattro rotori è visibilmente danneggiato o non gira abbastanza velocemente da garantire la portanza.
Rotore rotto
Rimuovi il rotore (o i rotori) danneggiato svitando la vite superiore. Il drone dovrebbe essere fornito con rotori di ricambio; assicurati di controllare la lettera presente su entrambi i lati del centro e di abbinarla al braccio corretto del drone (ad esempio, se sul braccio è presente una A, assicurati di collegare uno dei due rotori di ricambio etichettati con A).
Il rotore non è fissato correttamente
Assicurati che il rotore sia avvitato completamente. Il drone è dotato di un cacciavite pensato per la sostituzione dei rotori; assicurati che ogni rotore sia serrato saldamente.
Il motore è scollegato o rotto
Dovrai aprire il drone. Segui questa guida per sostituire il motore.
Il drone non si accende
Il drone non risponde al pulsante di accensione
Il drone è scarico
Assicurati che la batteria del drone sia sufficientemente carica. Il drone è fornito con un dispositivo di ricarica USB. Scollega la batteria dal drone e inserisci la spina di ricarica, quindi collega l'USB a un computer o a un alimentatore. Le luci lampeggeranno in verde durante la ricarica. Le luci diventeranno fisse quando la batteria sarà completamente carica. Una ricarica completa richiede circa 140 minuti e garantisce circa 12 minuti di volo.
La batteria è rotta
Se hai provato a caricare la batteria e non si accende alcuna luce, controlla innanzitutto che il dispositivo o l'adattatore che stai utilizzando per caricare la batteria sia funzionante. Se continua a non funzionare, puoi seguire questa guida per sostituire la tua batteria.
Il circuito stampato principale è rotto
Se la batteria è carica ma il drone continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire il circuito stampato principale. Segui questo link per le istruzioni su come sostituire il circuito stampato.
Le batterie del telecomando sono scariche
Rimuovi la vite sul retro del telecomando, quindi tira la linguetta a destra della vite. Il pannello posteriore dovrebbe uscire, a quel punto potrai sostituire le quattro batterie AA.
L'immagine VR non funziona correttamente
L'immagine VR non funziona o non sembra corretta.
Il telefono non è posizionato correttamente
Assicurati che il tuo telefono sia posizionato in modo uniforme all'interno del visore VR. Se il telefono ha una custodia ingombrante, probabilmente dovrai rimuoverla. Inoltre, assicurati che l'app per il drone sia impostata sulla modalità VR; saprai che funziona quando vedrai la stessa immagine sdoppiata sul display, una accanto all'altra.
La lente VR è rotta
Se una delle lenti sembra incrinata o notevolmente graffiata, dovrai seguire questa guida per sostituirla.
La videocamera è rotta
Se il problema sembra riguardare il drone stesso, assicurati prima di aver collegato correttamente l'app al drone. Collega il telefono al segnale Wi-Fi emesso dal tuo drone.
Austin Fedie
Membro da: 02/15/18
168 Reputazione
Una guida realizzata
UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018 Membro di UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G6
3 Membri
48 guide realizzate
40 Commenti
How do you connect to the same wifi?? Does it pops up on the phone. I have 3 different wifis in the house
Charles Taylor - Rispondi Condividi
Let me know to cuz it won't pop up on my phone at all
Anthony Pescetto - Rispondi Condividi
SO i returned the kaptur gps 2 to walmart thinking the drone was broken because it wouldnt connct to Wifi and the replacemnt wont connect either. Did you get yours to connect?
Joe Lucero - Rispondi Condividi
Go to wifi settings click wifi and kaptur should populate. If not disconnect from the house wifi then it should be there connect to it.
mp5disney - Rispondi Condividi
how to set flight range , mine is stuck on 96 feet ?
messedup_71 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 8,333
