Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il drone non si accende quando sposti l'interruttore di alimentazione.
Batteria non collegata
Apri lo sportello della batteria sul drone ed estrai la batteria. Successivamente, assicurati di ricollegare il cavo della batteria al cavo proveniente dall'interno del drone. Quando colleghi i cavi, assicurati di abbinare il rosso con il rosso e il nero con il nero. Dopo aver collegato i cavi, riponi delicatamente la batteria nell'apposito vano del drone.
Batteria non carica
Se il dispositivo non risponde ai comandi, il problema potrebbe essere una batteria scarica. Tutto quello che devi fare è aprire lo sportello della batteria nel drone, estrarre la batteria, scollegarla dal drone, collegarla al caricabatterie in dotazione e lasciarla in carica per alcune ore. Dopo averla caricata, reinstalla la batteria inserendo nuovamente il pacco batteria nel drone.
Batterie del telecomando scariche
Un'altra possibile causa del mancato avvio del dispositivo potrebbe essere che le batterie all'interno del telecomando siano scariche. Se accendi il telecomando e non vedi alcuna indicazione visiva sul piccolo schermo nella parte inferiore, prova a sostituire le batterie. Le batterie si trovano sul retro del telecomando e sono 4 pile AA.
Nessuna risposta dai comandi
Il drone non compie alcuna azione quando azioni i comandi.
Telecomando non sincronizzato correttamente
Il telecomando potrebbe non essere sincronizzato correttamente con il drone. Per risincronizzare drone e telecomando, assicurati innanzitutto che il telecomando sia spento. Inserisci e collega la batteria, assicurati che il drone sia acceso e posizionalo su una superficie piana. Accendi il telecomando e spingi la leva dell'acceleratore (sinistra) nella posizione più alta, quindi portala nella posizione più bassa. Dovresti sentire due segnali acustici dal telecomando e le luci sul drone dovrebbero ora essere fisse.
Il drone non vola dritto
Il drone si inclina o deriva lateralmente durante il volo stazionario.
Drone non sincronizzato su terreno piano
Il drone potrebbe non essere stato sincronizzato su una superficie piana. Per risincronizzare drone e telecomando, assicurati innanzitutto che il telecomando sia spento. Inserisci e collega la batteria, assicurati che il drone sia acceso e posizionalo su una superficie piana. Accendi il telecomando e spingi la leva dell'acceleratore (sinistra) nella posizione più alta, quindi portala nella posizione più bassa. Dovresti sentire due segnali acustici dal telecomando e le luci sul drone dovrebbero ora essere fisse.
Impostazioni di trim non corrette
Usa i pulsanti di trim sul telecomando per correggere il volo del drone. Si trovano a sinistra e in basso rispetto alla levetta destra. Il pulsante sinistro, quello più interno, serve a controllare le impostazioni di trim avanti e indietro spingendolo in avanti o indietro; il pulsante inferiore serve a controllare le impostazioni di trim destra e sinistra spingendolo a destra o a sinistra. Per regolare il trim, spingi il corrispondente pulsante di trim nella direzione opposta a quella verso cui deriva il drone, finché il velivolo non rimane stabile in volo stazionario.
Movimento erratico derivante dall'input
Gli input dal telecomando sono incoerenti ed erratici quando raggiungono il drone.
Le batterie del telecomando devono essere sostituite
Batterie scariche o quasi scariche nel telecomando potrebbero inviare input incoerenti al velivolo. Sostituisci le batterie sul retro del telecomando utilizzando 4 pile AA.
Fotocamera non registra
Nessun filmato è stato registrato durante il volo del drone.
Scheda di memoria non inserita
La prima cosa da controllare è che la scheda di memoria sia inserita completamente nel modulo della fotocamera. Assicurati che la scheda di memoria sia rivolta verso il basso e posizionata come indicato dal piccolo diagramma visibile sul modulo.
Scheda di memoria piena
Se non vengono registrati ulteriori filmati, controlla lo spazio di memoria disponibile sulla tua scheda. Estrai la scheda, inseriscila nel tuo computer o dispositivo elettronico e verifica la capacità di archiviazione. Trasferisci i file/video dalla scheda di memoria al tuo dispositivo per liberare spazio. Successivamente, reinserisci la scheda di memoria nel modulo della fotocamera.
Fotocamera scollegata
Se le procedure precedenti non hanno risolto il problema della mancata registrazione, assicurati di verificare se il cavo della fotocamera è stato collegato correttamente durante il processo di installazione. Se non ne sei sicuro, scollega il cavo e reinseriscilo.
Uno o più motori non funzionano
Uno o più motori non girano quando alzi l'acceleratore.
Ingranaggio pignone si è staccato
Se il motore gira ma l'elica no, dovrai assicurarti che l'ingranaggio pignone sia al suo posto. (Link da aggiungere nella Milestone 3)
Motore bruciato
Se l'ingranaggio pignone è al suo posto e l'elica continua a non girare, la soluzione successiva è sostituire il motore. (Link da aggiungere nella Milestone 3)
Thomas Ramey
Membro da: 02/03/17
301 Reputazione
3 guide realizzate
UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017 Membro di UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G3
4 Membri
60 guide realizzate
5 Commenti
My controller does not stop beeping, and the red light keeps flashing. Can you help?
Paul - Rispondi Condividi
1 motor burnt out
Jorge Sabillon - Rispondi Condividi
Charged battery on galileo protocol drone and connected. Straight out if the box and without drone being switched on one of the motors spun out ocean control and finally burnt out.
frob940 - Rispondi Condividi
I lost my remote Control for my Galileo Protocol Drone. Got. Used one from Ebay. How can I sync it to the Drone.
Please help.
Abe - Rispondi Condividi
Why are there 2 red lights flashing on my drone 🤔 😑 😐
Monique Roscoe - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 4,146
