Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
"Il drone non si accende quando sposti l'interruttore On/Off."
La batteria non è collegata
Apri lo sportello della batteria sul drone ed estrai la batteria. Successivamente, assicurati di ricollegare il cavo della batteria al cavo proveniente dall'interno del drone. Dopo aver collegato i cavi, riponi delicatamente la batteria nell'apposito scomparto del drone.
La batteria non è carica
Se il dispositivo non si accende dopo aver posizionato l'interruttore On/Off del drone su "On" e aver verificato che il collegamento tra batteria e drone sia sicuro, il problema potrebbe essere una batteria scarica. Per risolvere questo problema, apri lo sportello della batteria sul drone:
  1. Estrai la batteria
  2. Scollegala dal drone
  3. Collegala al caricabatterie in dotazione
  4. Lasciala in carica per alcune ore.
Una volta carica, sostituisci la batteria reinserendo il pacco batteria nel drone.
Il drone non staziona o non trasla correttamente
"Il drone non staziona o non trasla correttamente"
Il dispositivo non è sincronizzato correttamente
  1. Accendi il drone e posizionalo su una superficie piana. Le luci lampeggeranno.
  2. Accendi il telecomando. Sentirai un segnale acustico che indica l'accensione. Cercherà automaticamente il segnale del trasmettitore e emetterà di nuovo un segnale acustico quando il trasmettitore sarà sincronizzato.
  3. Successivamente, devi calibrare il sensore di altitudine. Premi una volta il pulsante di calibrazione. Le luci lampeggeranno velocemente e poi più lentamente al termine. Il drone ora è sincronizzato, calibrato e in modalità stand-by in attesa del comando di minimo del motore.
Nota
  1. Mentre il drone è in fase di sincronizzazione o calibrazione, le luci lampeggeranno velocemente. Quando il processo è completato, le luci lampeggeranno lentamente. Questa è l'indicazione che il processo è terminato.
  2. Se dopo 30 secondi non ha riconosciuto il drone, spegni il telecomando e ripeti la procedura di accensione.
  3. Se il Galileo Stealth è instabile in volo, potrebbe non essere stato in grado di calibrarsi correttamente. Spegni sia il drone che il telecomando e riavvia la procedura pre-volo, inclusa la ricalibrazione del sensore di altitudine.
  4. Affinché il sensore di altitudine si calibri correttamente, il drone deve essere già sincronizzato, ma i motori non devono ancora girare. Non puoi calibrare mentre le eliche sono in movimento. Devi calibrare prima di avviare i motori.
Le impostazioni di trim non sono corrette
Ripristina i pulsanti di trim sul telecomando e regola nuovamente i comandi di volo.
Le pale del rotore non girano
"Una o più pale del rotore non girano quando si aumenta l'accelerazione mentre il dispositivo è acceso"
L'ingranaggio del pignone si è staccato
Il motore gira, ma l'elica no; dovrai verificare che l'ingranaggio del pignone sia in posizione.
Il motore deve essere sostituito
L'ingranaggio del pignone è in posizione e l'elica continua a non girare; la prossima cosa da fare è sostituire il motore.
Il drone risponde in modo errato durante il volo
"Il drone risponde in modo irregolare/casuale durante il volo"
Le batterie del telecomando devono essere sostituite
Un'altra possibilità se il dispositivo non risponde correttamente potrebbe essere che le batterie all'interno del telecomando siano scariche. Se accendi il telecomando e non c'è alcuna indicazione visiva, prova a sostituire le batterie. Le batterie si trovano sul retro del telecomando e consistono in 6 batterie AA.
Il drone non si carica
"La batteria è collegata, ma non si ricarica"
Collegamento scarso tra caricabatterie e connettore della batteria
Se la batteria è collegata al caricabatterie ma non si sta caricando, la prima cosa da fare è ricollegare la batteria al caricabatterie assicurandosi che il collegamento sia stretto e sicuro.
Il connettore della batteria deve essere sostituito
Se la batteria è fissata saldamente al caricabatterie e continua a non caricarsi, la fase successiva è sostituire il connettore sulla batteria, sul caricabatterie o su entrambi.
Matthew Selting
Membro da: 02/15/18
453 Reputazione
4 guide realizzate
UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018 Membro di UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G4
4 Membri
72 guide realizzate
6 Commenti
I bought my protocol stealth drone on line only problem it doesn't have a controller to go with it . my question is can i use any Bluetooth controller to ooperate it ? If not can i order one separate ?
Jamie Wyatt - Rispondi Condividi
Plz help . I got this drone at a flee market and can’t get the WiFi to broadcast . Camera has flashing yellow and green light . What do?
Suavè Official - Rispondi Condividi
You're out of luck. The manufacturer stopped supporting the app for this drone. I just got one and I'm having the same problem. Terrible company
Will Lyon - Rispondi Condividi
I’m having problems getting the blades to separate from it’s Normal configuration (wings spread). What’s the problem?
Ottress Thomas - Rispondi Condividi
The battery is fully charged but when I plug it in to the drone I get nothing. No lights or Any reaction. Any suggestions
Michael La Bruno - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 2,506
