Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il drone non risponde al telecomando
Il drone non risponde ai comandi del telecomando.
Esegui la corretta procedura di controllo pre-volo
  1. Sposta l'interruttore di accensione ON/OFF su ON.
  2. Apri il vano batteria sul Dronium Two e inserisci la batteria nella porta di alimentazione.
  3. Chiudi il vano batteria e accendi il quadricottero.
  4. Spingi la leva dell'acceleratore nella posizione più alta, quindi riportala nella posizione più bassa. Verrà emesso un segnale acustico dal trasmettitore. Questo indica che il quadricottero si è sincronizzato con il telecomando.
Il dispositivo non è sincronizzato con il telecomando
Accendi il telecomando; se dopo 30 secondi non ha riconosciuto l'elicottero, spegni il telecomando per tentare nuovamente la sincronizzazione.
Vedi una luce spia lampeggiante
Se la luce spia del quadricottero lampeggia lentamente, significa che non ha riconosciuto il telecomando; riavvia la procedura di controllo pre-volo.
Riavvia la procedura di controllo pre-volo, ma invertendo i primi due passi
Se il Dronium Two e il telecomando non si sincronizzano dopo aver seguito la procedura di controllo pre-volo, inverti i primi due passi del processo come segue:
  1. Spegni il telecomando e scollega il cavo dal Dronium Two.
  2. Quindi, accendi prima il telecomando e poi ricollega il cavo al Dronium Two per accenderlo.
Volo instabile
Il tuo Dronium Two ha un volo instabile.
Ricalibra il Dronium Two
Se il Dronium Two è instabile in volo, potrebbe non essere stato in grado di calibrarsi orizzontalmente; spegni sia il velivolo che il telecomando, quindi riavvia la procedura di controllo pre-volo. Assicurati che il Dronium Two sia su una superficie piana e livellata prima di iniziare la procedura di controllo pre-volo.
Le impostazioni di trim non sono corrette
Ripristina i pulsanti di trim sul telecomando e ricalibra i comandi di volo.
La protezione delle pale è danneggiata
Clicca qui per vedere la nostra guida alla sostituzione della protezione delle pale
Le pale del rotore sono danneggiate
Clicca qui per vedere la nostra guida alla sostituzione del rotore
La risposta ai comandi del telecomando è intermittente o irregolare
Il drone si comporta in modo irregolare.
Le batterie del telecomando potrebbero dover essere sostituite
Come sostituire le batterie nel telecomando.
  1. Svita e rimuovi il coperchio del vano batterie dal telecomando usando il cacciavite incluso.
  2. Inserisci quattro (4) batterie AA rispettando le polarità indicate.
  3. Riposiziona e avvita il coperchio del vano batterie.
L'autonomia della batteria è limitata dopo la ricarica
La durata della batteria è inferiore al normale
Non lasciare la batteria in carica dopo che è piena
Se la batteria viene lasciata sotto carica per un periodo di tempo prolungato dopo essere stata caricata completamente, potrebbe scaricarsi automaticamente.
Non caricare la batteria immediatamente dopo il volo
Poiché la temperatura della batteria è alta subito dopo il volo, caricala dopo che si è raffreddata per ottenere prestazioni migliori.
Segui le corrette procedure di conservazione per la batteria
  • Non usare o lasciare la batteria vicino a una fonte di calore come un fuoco o una stufa; l'esposizione al calore può comportare prestazioni ridotte o, in alcuni casi, condizioni pericolose.
  • Carica la batteria a circa il 55% della capacità prima di una conservazione a lungo termine. Se la batteria non viene utilizzata per lunghi periodi, si raccomanda di mantenere la tensione della batteria sopra i 3 V. Controllala mensilmente e ricaricala secondo necessità.
  • Durante la ricarica, posiziona il prodotto su una superficie asciutta e ben ventilata, tenendolo lontano da fonti di calore.
La batteria è vecchia o usurata e deve essere sostituita
Clicca qui per vedere la nostra guida alla sostituzione della batteria
Dopo aver provato tutto quanto sopra, il drone continua a comportarsi in modo strano
Ho fatto tutto il resto e continuo ad avere problemi.
Come eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del tuo Dronium Two
Quando tutto il resto fallisce, ripristina le impostazioni di fabbrica con i seguenti metodi:
  1. Premi l'interruttore di accensione per accendere il trasmettitore.
  2. Premi l'interruttore di accensione per accendere il quadricottero.
  3. Quando l'indicatore luminoso del quadricottero lampeggia lentamente, spingi la leva dell'acceleratore nella posizione più alta, quindi riportala nella posizione più bassa. L'indicatore luminoso del quadricottero passerà da una modalità lampeggiante lenta a una fissa.
  4. Posiziona il quadricottero in posizione orizzontale, quindi spingi sia la leva sinistra che quella destra sul trasmettitore negli angoli in basso a destra per 2-3 secondi. L'indicatore luminoso sul quadricottero passerà da una luce normale a una luce lampeggiante rapida. Dopo 2-3 secondi, l'indicatore tornerà alla luce normale. Questo significa che il quadricottero è stato riavviato/resettato correttamente.
2 Commenti
My Dronium Two will turn on and all four blades will turn, but it will get about six inches off the ground and then it will stop turning the blades and reland itself. I have tested the batteries and performed the factory reset. Has anyone else had this problem?
Greg Young - Rispondi Condividi
How to I reset my controller to factory setting some how I got the controlls switched and I Hate it
Jaiden - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 3,160
