Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il drone non decolla
Le pale del rotore del drone girano per un secondo e poi si fermano.
Batteria del Dronium One scarica/bassa
Questo è causato da una batteria scarica o bassa sul drone stesso. Il Dronium One utilizza una batteria Li-Po da 3,7 V e 380 mAh e può essere caricata tramite una porta USB del computer. Per risolvere questo problema, inserisci con cura il cavo di ricarica nella porta di ricarica del drone.
Puoi risolvere questo problema sostituendo la batteria qui.
Il drone non risponde al telecomando
Il drone è funzionante, ma non segue i comandi del telecomando.
Batterie del telecomando scariche/basse
Ciò potrebbe essere causato da batterie scariche o basse nel telecomando. Rimuovi la cover e inserisci 4 batterie stilo “AA” (il lato + verso il lato +). Riapplica la cover.
Telecomando e drone non sincronizzati
Segui questi semplici passaggi per sincronizzare il telecomando e il drone:
1. Accendi il telecomando.
2. Accendi il drone e posizionalo su una superficie piana.
3. Sposta lo stick dell'acceleratore tutto in avanti e poi tutto indietro.
Un problema plausibile è che oggetti elettromagnetici possano interferire con la comunicazione tra il drone e il telecomando. Pertanto, rimuovi qualsiasi oggetto elettromagnetico come batterie, magneti e altri oggetti circostanti il drone che possono causare interferenze nelle immediate vicinanze e vola sempre in uno spazio aperto e sgombro.
Danni fisici preesistenti
Se il tuo drone ha subito danni fisici in passato, come uno scontro contro una parete o una caduta da grandi altezze, ciò potrebbe influire sulla capacità del drone di rispondere al telecomando. Cavi o collegamenti allentati possono impedire la comunicazione. Ispeziona visivamente il drone e ricollega eventuali cavi scollegati.
Se sono visibili danni alla pala del rotore o alla protezione del rotore, la guida alla sostituzione per risolvere questo problema si trova qui.
Le pale del rotore non girano
Si sente che il motore funziona, ma le pale del rotore non rispondono.
I motori sono impostati in direzioni opposte
Puoi riparare questo motore radiocomandato controllando se le pale del rotore sono collegate ai motori corretti. Un'altra soluzione consiste nel cambiare i fili collegati al motore. Per farlo, ispeziona la parte inferiore dei bracci del drone per assicurarti che i cavi non siano aggrovigliati e che vadano solo verso ogni singolo ingranaggio del rotore.
Il drone si inclina durante il volo
Il tuo Dronium si inclina durante il volo a causa dei seguenti potenziali errori.
Pale del rotore allentate
Anche se il tuo Dronium funziona, un errore relativo alle pale del rotore può causare l'inclinazione del drone durante il volo. Ciò accade quando una o più pale del rotore sono allentate o oscillano. Ad esempio, le eliche A, B e C girano normalmente e l'elica D gira in modo lento. Per risolvere questo problema, accendi il Dronium senza farlo decollare e osserva le pale del rotore. Una volta individuata l'elica allentata, tienila in posizione mentre accendi il motore; si stringerà da sola. Inoltre, se disponi di un cacciavite compatibile, puoi stringere la vite dell'elica.
Volo del drone inclinato
Se vedi che il tuo drone vola inclinato dopo il decollo, significa che non è stato posizionato correttamente sul terreno prima del decollo. Per risolvere questo problema, posiziona il drone su una superficie piana e fai attenzione all'angolo di elevazione prima del decollo. La superficie potrebbe essere in piano, ma il carrello di atterraggio danneggiato.
Se questo è il caso, la guida alla sostituzione per risolvere il problema si trova qui.
I motori girano a velocità differenti
Se il drone non si trova su una superficie piana, potrebbe tentare di compensare accelerando alcuni motori. Verifica che i motori siano collegati correttamente e assicurati che il drone sia in piano quando è a terra al momento del decollo.
Risposta irregolare o erratica ai comandi
Il drone potrebbe mostrare una risposta irregolare o erratica agli input di controllo.
Guasto al sistema radio
Il drone potrebbe non rispondere al sistema radio a causa di un'interferenza elettromagnetica, possibilmente causata da magneti e altri dispositivi elettrici. Un altro motivo è che altri oggetti blocchino il segnale, impedendo al drone di riceverlo correttamente. Se il drone non risponde ai segnali radio, rimuovi eventuali dispositivi elettrici o magneti che potrebbero causare interferenze.
L'antenna del telecomando è danneggiata
Analogamente al guasto del sistema radio, l'antenna del telecomando potrebbe essere danneggiata a causa dell'interferenza elettromagnetica causata da magneti e altri dispositivi elettrici. Un modo per risolvere il problema è rimuovere magneti o dispositivi elettrici che potrebbero causare interferenze.
Risolvi il problema sostituendo l'antenna qui.
Ameth Ramos
Membro da: 02/20/17
537 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G5
4 Membri
60 guide realizzate
19 Commenti
Amazing guide
Tanginator - Rispondi Condividi
Was flying out of my house, had a small crash and tackle into a drape. All four spin, but when I touch one of the propellers at spinning it seems like it's not locked in place the rest of them are spinning locked in place. When I take off it flips towards the weak side spinning. Any suggestions ?
Mark Miller - Rispondi Condividi
Make sure u have correct blade in motor a or b I had same prob replaced with correct blade and bingo
Jared Bobo - Rispondi Condividi
I got all four blades to spin and locked in but it still tips over when it goes to full throttle. Anybody have any suggestions?
Mike, please add this question into the support section so that more people can read it and help!
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 10,770
