Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il drone non si accende
Le luci spia del drone non si illuminano e il dispositivo non risponde.
L'interruttore di alimentazione non è acceso
Assicurati che l'interruttore di alimentazione del drone sia in posizione ON.
Il pacco batteria non è collegato
Se il pacco batteria non è collegato o è collegato male, il drone non si accende.
Per assicurarti che il pacco batteria sia collegato correttamente:
  1. Apri il vano batteria del Dronium III.
  2. Rimuovi e scollega la batteria, se installata. (Se il pacco batteria non è installato, salta questo passaggio.)
  3. Collega il connettore del pacco batteria al connettore del drone, assicurandoti che sia orientato correttamente.
  4. Assicurati che il collegamento sia stretto e sicuro.
  5. Inserisci il pacco batteria nel vano batteria.
  6. Chiudi il vano batteria.
Il pacco batteria è scarico o non sufficientemente carico
Se il pacco batteria è scarico o non sufficientemente carico, il drone non avrà energia sufficiente per rispondere o illuminare le luci.
Per caricare il pacco batteria:
  3. Collega il connettore del pacco batteria al connettore del caricabatterie, assicurandoti che sia orientato correttamente.
  5. Collega il caricabatterie a una porta USB.
La luce spia del caricabatterie rimarrà spenta durante la ricarica, ma si illuminerà quando il pacco batteria sarà completamente carico.
Il controller non si accende
La luce spia rossa non è illuminata e il dispositivo non risponde.
Assicurati che l'interruttore di alimentazione del controller sia in posizione ON.
Le batterie del controller non sono installate correttamente o sono assenti
Se le batterie nel controller sono assenti o non installate correttamente, il controller non riceverà alimentazione.
Per installare le batterie nel controller:
  1. Rimuovi la copertura del vano batteria del controller usando un cacciavite Philips.
  2. Rimuovi le batterie dal vano. (Se le batterie non sono installate, salta questo passaggio.)
  3. Inserisci quattro (4) batterie 'AA' con l'orientamento corretto. (All'interno del vano batteria del controller è fornito uno schema per il corretto orientamento delle batterie.)
  4. Installa la copertura del vano batteria del controller e stringi la vite usando un cacciavite Philips.
Le batterie del controller sono scariche o non sufficientemente cariche
Se le batterie del controller sono scariche o non sufficientemente cariche, il controller non avrà energia sufficiente per rispondere o illuminare le luci.
Per sostituire le batterie scariche o non sufficientemente cariche:
  2. Rimuovi le batterie scariche o non sufficientemente cariche dal vano.
  3. Inserisci quattro (4) batterie 'AA' nuove con l'orientamento corretto. (All'interno del vano batteria del controller è fornito uno schema per il corretto orientamento delle batterie.)
Il controller non si connette al drone
Il drone non risponde al controller.
Il controller non è acceso
  • La luce spia rossa dovrebbe illuminarsi.
  • Se la luce spia rossa non si illumina, segui la sezione Il controller non si accende di questa guida.
Il drone non è acceso
  • Le luci del drone dovrebbero illuminarsi e iniziare a lampeggiare.
  • Se le luci sul drone non si illuminano, segui la sezione Il drone non si accende di questa guida.
  • Se le luci sul drone si illuminano ma non lampeggiano, assicurati che nessun altro controller (inclusi i controlli WIFI di dispositivi mobili) sia acceso e sincronizzato con il drone.
Il drone è sincronizzato con un altro controller
Il drone si sincronizza con un solo controller alla volta. Il drone risponderà solo al controller a cui è sincronizzato.
Per verificare se un controller è sincronizzato con il drone:
  • Quando il drone è acceso, osserva se le luci del drone sono fisse o lampeggianti.
    • Se le luci del drone lampeggiano, il drone non è sincronizzato con un controller.
    • Se le luci del drone sono fisse, il drone è sincronizzato con un controller.
Per desincronizzare altri controller dal drone:
  • Spegni tutti i controller finché le luci sul drone non iniziano a lampeggiare.
  • Disattiva l'impostazione di controllo sul controller WIFI del dispositivo mobile.
  • Se non riesci a trovare il controller sincronizzato, spegni il drone per dieci (10) secondi e poi riaccendilo.
    • Il drone dovrebbe resettarsi e le luci del drone dovrebbero iniziare a lampeggiare.
Sincronizza il controller al drone
Un controller deve essere sincronizzato al drone affinché il drone funzioni.
Per sincronizzare il controller al drone:
  1. Accendi il Dronium III.
  2. Accendi il controller.
  3. Assicurati che nessun altro controller sia sincronizzato con il drone.
  4. Sposta la levetta del comando dell'acceleratore sul controller in posizione avanzata, quindi immediatamente in posizione arretrata.
  5. Rilascia la levetta del comando dell'acceleratore in modo che ritorni in posizione centrale.
Se sincronizzato correttamente, il controller emetterà un segnale acustico e le luci del drone smetteranno di lampeggiare e rimarranno fisse.
Il drone non decolla
Il controller non è sincronizzato con il drone
  • Se il drone non è sincronizzato con il controller, segui la sezione Il controller non si connette al drone di questa guida, facendo riferimento ai passaggi in Sincronizza il controller al drone.
I motori delle pale non sono stati attivati
Per attivare i motori delle pale:
  1. Assicurati che il drone e il controller siano accesi e sincronizzati.
  2. Sposta la levetta del comando dell'acceleratore e la levetta del comando direzionale in basso a destra (Comando dell'acceleratore) e in basso a sinistra (Comando direzionale) dove si trovano i contrassegni blu.
  3. Se eseguito correttamente, il controller emetterà un segnale acustico e i motori delle pale inizieranno a girare sul drone.
Il pacco batteria non si carica
Il pacco batteria non è collegato correttamente al caricabatterie
Se il pacco batteria non è collegato correttamente, il caricabatterie USB fornirà alimentazione ma il pacco batteria non la riceverà.
Per assicurarti che il pacco batteria sia collegato correttamente al caricabatterie:
  1. Collega il connettore del pacco batteria al connettore del caricabatterie, assicurandoti che sia orientato correttamente.
  2. Assicurati che il collegamento sia stretto e sicuro.
Il caricabatterie USB non è collegato correttamente
Se il caricabatterie USB non è collegato correttamente alla porta USB, la batteria non riceverà alimentazione.
Per assicurarti che il caricabatterie USB sia collegato correttamente:
  1. Collega il pacco batteria al caricabatterie con l'orientamento corretto.
  2. Collega il caricabatterie USB a una porta USB con l'orientamento corretto.
  3. Assicurati che il collegamento tra il caricabatterie USB e la porta USB sia corretto e stretto.
  • La luce spia del caricabatterie rimarrà spenta durante la ricarica, ma si illuminerà quando il pacco batteria sarà completamente carico.
Se tutto il resto funziona correttamente, il pacco batteria deve essere sostituito.
Per sostituire il pacco batteria, consulta la guida di riparazione Sostituzione del pacco batteria Protocol Dronium III AP
Il dispositivo mobile non si connette
Rete WIFI del drone non trovata
Il drone emette il proprio segnale WIFI quando è acceso.
Per accedere al WIFI del drone
  1. Apri la finestra del WIFI nelle vicinanze sul dispositivo mobile.
    1. Se non vedi la rete WIFI, esci e rientra nella finestra WIFI del tuo dispositivo.
    2. Se ancora non vedi la rete WIFI, spegni il drone, attendi un (1) minuto e riaccendilo.
    3. Ripeti i passaggi per accedere al WIFI del drone.
  2. Seleziona la rete WIFI Dronium III
Assicurati che il pacco batteria sia completamente carico e inseriscilo nel drone.
La connessione con il dispositivo mobile è persa
Se la connessione tra il dispositivo mobile e il drone viene persa, il feed della videocamera e i controlli sincronizzati verranno interrotti.
Per ripristinare la connessione tra il drone e il dispositivo mobile dopo aver perso il segnale WIFI:
    2. Ripeti i passaggi per accedere al WIFI del drone.
  2. Seleziona la rete WIFI Dronium III.
Per prevenire la perdita della connessione WIFI tra il drone e il dispositivo mobile:
  • Fai volare il drone in aree con il minor numero possibile di ostacoli che possano bloccare il segnale WIFI.
Altre guide di riparazione
Steven Mooers
Membro da: 10/18/17
401 Reputazione
4 guide realizzate
UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017 Membro di UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G1
4 Membri
48 guide realizzate
6 Commenti
My drone will not start at all. I changed the batteries & charged the battery. What color will it be when it is fully charged? Help
Jacqueline Paupanekis - Rispondi Condividi
Hi I'm in need of the part that the blade screws onto
Wincecarey - Rispondi Condividi
Es que mi dron prende y después se apaga y tengo que hacerlo muchas vezes hasta que una la coge pero se me descarga la batería por ensenderlo tantas vezes y el WiFi no sirve en el dronium 3 porque cuando ya esta encendido abro la app y cuando ya la abro se me quita la internet del dronium y ya lo e echo con muchos dispositivos. Porfavor ayuda
David Alejandro - Rispondi Condividi
What do I do if my drone connect but 5 seconds later Its starts flashing blue really fast and disconnects from the controller
mithaedias - Rispondi Condividi
I can not find the android app for my protocol dronium lll ap
Rayna Lorraine - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 3,721
