Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il drone non decolla
Il drone non prende il volo quando comandato.
Le eliche potrebbero essere negli alloggiamenti errati
Esistono set di eliche posteriori e anteriori. Se le eliche vengono inserite nella posizione sbagliata, ovvero quelle posteriori messe davanti o viceversa, il dispositivo non riuscirà a decollare. Controlla i contrassegni sulle eliche e assicurati che siano posizionate correttamente, come indicato nel manuale.
La batteria potrebbe non essere completamente carica
Assicurati che la batteria sia carica secondo quanto riportato nel manuale di istruzioni. Se la batteria è completamente carica e il drone continua a non decollare, sostituisci la batteria.
Il drone non è acceso
Assicurati che l'interruttore di accensione sia impostato su ON.
Se le luci si accendono ma non lampeggiano, assicurati che non ci siano altri dispositivi sincronizzati al drone.
Impossibile connettersi al WiFi del drone
Impossibile connettere il telefono al drone tramite il suo segnale WiFi.
La rete WiFi non viene emessa
Se il telefono non riesce a vedere il WiFi del Dronium III, potrebbe essere necessario spegnere il drone per uno o due minuti e riaccenderlo. Chiudi anche la scheda WiFi sul telefono e riaprila. Quindi, seleziona il WiFi del Dronium III quando appare.
Assicurati che l'interruttore di accensione del drone sia impostato su ON e che tutte le luci stiano lampeggiando.
Connessione persa
Se la connessione WiFi tra il drone e il tuo dispositivo mobile viene persa, potrebbe essere necessario riconnettersi al WiFi. In tal caso, accedi alle impostazioni WiFi del telefono e seleziona il WiFi del Dronium III. Se non viene trovato, torna alla sezione "La rete WiFi non viene emessa" della guida.
I comandi non funzionano
I comandi sul telecomando non fanno funzionare il drone.
Il dispositivo non è connesso al telecomando
Per sincronizzare il telecomando al drone
  • Accendi il Dronium III.
  • Accendi il telecomando.
  • Assicurati che non ci siano altri telecomandi sincronizzati al drone.
  • Sposta la levetta del controllo dell'acceleratore sul telecomando in posizione avanzata, poi immediatamente in quella arretrata.
  • Rilascia la levetta del controllo dell'acceleratore in modo che torni in posizione centrale.
Il telecomando emetterà un segnale acustico e le luci diventeranno fisse una volta completata la sincronizzazione.
Le pale non girano
Le pale non girano e non fanno alzare il drone in cielo.
L'alloggiamento dentato bianco è disallineato rispetto al pistone
Svita il tappo sopra il rotore nella parte inferiore dell'ala (ci sono quattro motori, quindi quattro tappi). C'è un piccolo pistone che si inserisce in un alloggiamento dentato bianco che ruota e fa girare la ruota più grande. Questo piccolo alloggiamento bianco potrebbe essere leggermente fuori asse rispetto al pistone, quindi prendi un cacciavite e spingilo verso il basso per riposizionarlo sul pistone.
Il drone non si accende
Il drone non risponde e non si accende o non riceve alimentazione.
L'interruttore di accensione non è acceso
Assicurati che l'interruttore di accensione sia su ON.
Il pacco batteria non è collegato
Se il pacco batteria non è collegato o è collegato male, il dispositivo non si accenderà.
Per assicurarsi che il pacco batteria sia collegato
  • Apri il vano batteria del Dronium III.
  • Rimuovi e scollega la batteria se installata. (Se il pacco batteria non è installato, salta questo passaggio.)
  • Assicurati che il collegamento sia stretto e sicuro.
  • Inserisci il pacco batteria nel vano batteria.
  • Chiudi il vano batteria.
Preston Ashley
Membro da: 09/17/18
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 2,135
