Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telecomando non si connette al drone
Non c'è connessione tra il telecomando e il drone.
Le batterie potrebbero dover essere sostituite
Per prima cosa, prova ad accendere il telecomando. La luce sulla parte superiore dovrebbe iniziare a lampeggiare in rosso ed emettere un segnale acustico. Se la luce non appare, prova a sostituire le batterie.
Allineamento non corretto dell'antenna
La cosa successiva da controllare sono le due antenne sulla parte superiore del telecomando. Assicurati che siano in posizione verticale e orientate correttamente. Tieni l'antenna rivolta verso il drone sia durante il decollo che durante il volo.
Batteria del drone scarica
Controlla la batteria del drone per assicurarti che il dispositivo sia carico. In caso contrario, non sarà possibile stabilire una connessione tra il telecomando e il drone. Dopo aver completato la ricarica della batteria, assicurati che sia inserita completamente nella parte posteriore del drone. Quando il drone viene acceso, dovresti vedere una combinazione di luci lampeggianti rosse e verdi. Questo indicherà che il drone è carico e pronto per l'uso.
Il drone vola di lato
Il drone non procede dritto.
Sembra che il tuo drone non voli dritto. Ciò potrebbe essere causato da un peso non uniforme del drone. La prima cosa da verificare è che tutte le protezioni delle eliche siano montate. La mancanza di una di esse è il motivo più logico per cui il drone vola di lato. La cosa successiva da osservare è la connettività tra il drone e il segnale Wi-Fi, per assicurarsi che l'intensità del segnale sia adeguata per la connessione del drone.
Le protezioni delle eliche si staccano
Le piccole protezioni blu sono cadute.
Fissaggio non corretto delle protezioni
Questo è un problema semplice da risolvere. È molto probabile che la protezione dell'elica si sia staccata a causa di un urto o di una collisione con qualcosa durante il volo. Quando riattacchi le protezioni, fai attenzione a individuare entrambe le clip e premi con decisione la protezione in posizione. Sentirai 2 clic che ti confermeranno che la protezione è completamente fissata e pronta all'uso.
Il drone è volato via ed è caduto
Il drone non risponde durante il volo.
Batteria non carica
Se il dispositivo non risponde, controlla prima se la batteria è completamente carica e collegata correttamente. Se la batteria è inserita correttamente, il passaggio successivo consiste nel controllare il segnale Wi-Fi.
Scarsa connettività Wi-Fi
Se hai un segnale debole, potresti essere troppo lontano dal drone. Prova ad avvicinarti al drone e vedi se l'intensità del segnale aumenta. Se non funziona, riavvia il drone e riprova. Dopo aver provato questi due passaggi, l'ultima opzione è disattivare e riattivare la connessione per vedere se il problema si risolve da solo.
Il drone non si spegne
Il drone rimane sempre acceso.
Connessione della batteria
Se il drone rimane sempre acceso, la prima cosa da controllare è che la batteria sia completamente rimossa dal drone. Se le eliche del drone iniziano a girare prima che il telecomando sia stato acceso, dovrai controllare la connessione tra la batteria e i pin all'interno dell'alloggiamento della batteria stesso.
Batteria del telecomando difettosa
Se le batterie nel controller mancano o non sono installate correttamente, il controller non riceverà alimentazione.
Per installare le batterie nel controller
Rimuovi il coperchio del vano batterie del controller facendolo scorrere verso il basso. Rimuovi le batterie dal vano. Quindi inserisci quattro (4) batterie 'AA' con l'orientamento corretto. Infine, installa il coperchio del vano batterie del controller.
La batteria del drone non funziona
Assicurati che il pacco batteria sia collegato correttamente al drone e che sia completamente carico utilizzando il cavo di alimentazione fornito.
Segnale Wi-Fi
Il posizionamento dell'antenna è fondamentale per l'intensità del segnale. Un posizionamento rettilineo dell'antenna senza oggetti sul percorso è importante per una buona intensità del segnale.
Kayla Brown
Membro da: 03/22/18
491 Reputazione
4 guide realizzate
5 Commenti
Hi,
My Drone is not connecting to my Remote, I have tried everything you have written above however it still isn’t connecting. My only guess is that we accidentally changed the channel of the drone or the remote because everything is working fully functional when I use the Dura VR app. Any help is appreciated, thanks!
yakrebb - Rispondi Condividi
Hello,
So when I try to start the engine the propellers spin for about 2 seconds then stop and the lights start to flash, then when I click the take off button it goes into the air for about a ft then drops
Majin Rivera - Rispondi Condividi
Mine did same thing. I removed all propellers and tried to take off. I touched each one if the spinning motors and discovered when I touched one of the motors out would then die. That motor was failing, now I am in search of spare motors for these dura hd drones. No. Luck so far
chrisweg1974 - Rispondi Condividi
I can not download the dura vr app with my Android cell phone. Can anyone help?
Sherry Parton - Rispondi Condividi
When I view a video I recorded, it is just a green screen.
Maxbighead06 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 1,929
