Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende.
Batteria non carica
La batteria non è completamente carica a meno che la spia sul caricabatterie non sia rossa. Una volta inserita nel Batwing, le luci LED rossa e blu inizieranno a lampeggiare. Se dopo aver caricato completamente la batteria il dispositivo non funziona ancora, prendi in considerazione la sostituzione completa della batteria, poiché potrebbe essere difettosa.
Batteria inserita in modo non corretto
La batteria deve essere rivolta verso il basso per poter essere agganciata al ricevitore.
Mancata connessione tra il controller e il Batwing
Il controller non comanda il Batwing.
Batterie del controller scariche
Assicurati che le batterie all'interno del controller siano di tipo AAA e che siano rivolte verso il terminale batteria corretto.
Persa la connessione del Batwing con il controller
Se la connessione tra il controller e il Batwing viene persa durante il volo, questo problema può essere risolto ricalibrando il drone. In questo modo il controller può riconnettersi al drone e tornare a funzionare correttamente. Il drone si calibra posizionando il dispositivo su una superficie piana e stabile e premendo il pulsante di calibrazione per 30 secondi, fino a quando la luce del drone smette di oscillare.
Il dispositivo subisce interferenze radio
Se un altro dispositivo nell'area opera sulla stessa frequenza del Batwing, il drone potrebbe non funzionare. In questa situazione, premi il pulsante “3CH” o “4CH” sul controller per cambiare la frequenza.
Protezione di sicurezza non applicata correttamente
La protezione di sicurezza non è fissata al Batwing.
Protezione di sicurezza rotta
Se la protezione di sicurezza del Batwing è spezzata, potrebbe non essere in grado di fissarsi al drone. In questo caso, prendi in considerazione l'idea di ripararla con del nastro adesivo. Se la protezione non è ancora ben ferma, acquistane una di ricambio.
Protezione di sicurezza montata al contrario
Se la protezione di sicurezza non poggia a filo con il terreno quando il Batwing è posizionato correttamente, la protezione potrebbe essere montata al contrario. Per correggere questo problema, rimuovi la protezione e rimontala rivolta nella direzione opposta.
Parti del controller assemblate in modo non corretto
Gli elementi del controller non possono essere assemblati correttamente.
Impugnature ergonomiche posizionate in modo non corretto
Ogni impugnatura ergonomica è progettata specificamente per adattarsi al lato destro o sinistro del controller. Pertanto, non sono intercambiabili e devono essere posizionate in modo da scorrere completamente nell'apposito alloggiamento.
Sostituzione joystick
Se un joystick è rotto o non funziona più correttamente, il controller deve essere aperto svitando le quattro viti d'angolo sul retro. Successivamente, rimuovi i cappucci dei joystick e inserisci i joystick 3D sostitutivi fai-da-te. Infine, riavvita le quattro viti d'angolo.
Le eliche non funzionano correttamente
Le eliche non fanno decollare il Batwing.
Eliche in posizioni non corrette
Le eliche del Batwing devono essere fissate in posizioni specifiche sotto il drone. In caso contrario, il drone non decollerà ma rimarrà fermo rispetto al suolo o all'altra superficie da cui deve decollare. Ogni elica ha una lettera A o B su una delle sue quattro pale; sapendo questo, due eliche con lettere diverse sulle pale devono essere fissate nella parte posteriore del drone. Quindi, le due eliche rimanenti, le cui lettere di identificazione devono essere diverse, vanno fissate nella parte anteriore del drone su lati opposti: se il motore posteriore sinistro del Batwing ha un'elica con la lettera A, quello anteriore sinistro deve avere un'elica con la lettera B.
Motore dell'elica rotto
Se il motore che alimenta l'elica non funziona, deve essere sostituito. Puoi farlo estraendo le pale in plastica corrispondenti alle eliche danneggiate e scollegando poi il motore rotto dal circuito principale del Batwing. Successivamente, puoi inserire il nuovo motore al posto di quello danneggiato, assicurandoti che il nuovo componente sia integrato correttamente nel sistema di controllo del Batwing.
Louis Nash
Membro da: 03/09/17
1 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S7-G5, Cagle Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S7-G5, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S7G5
3 Membri
0 guide realizzate
7 Commenti
im just using a normal propel drone and my controller is not lighting up is there a way to fix that and I just got new baterys
Elijah Bellerive - Rispondi Condividi
just opened new drone and at fully charged it wont take off the ground. Just propellers spin but cant seem to get any elevation.
paulameshockey - Rispondi Condividi
I seem to cant get the propeller on at all its driving me insane please help
mightymouse198722 - Rispondi Condividi
Are you certain the battery is fully charged when the light on the charger is solid red? The manual says solid green is fully charged.
My charger blinks 2-3 times when I plug in the battery, and then turns solid red. If I take the battery out when the light is solid red then put it in the drone, the lights on the drone do not light up.
Is it typical to have the charger only blink 2-3 time. According to the manual a steady blinking light indicates the battery is charging.
Any help would be appreciated.
Allen Newman - Rispondi Condividi
My drone will not go up, I got this batwing drone for Christmas but now it will not fly up, I do not know what to do and I have tried lots of things, can you help?
Oliver Fackler - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 8,640
