Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La leva del tostapane non resta abbassata
Indipendentemente da quante volte premi la leva, non resta abbassata.
Alimentazione
Verifica che il tostapane sia collegato a una presa funzionante.
Ostruzione della leva
Con l'uso frequente, in ogni tostapane si accumulano briciole e altri detriti che potrebbero impedire alla leva di agganciarsi in posizione.
Leva rotta
Dopo aver confermato che il tostapane è alimentato e che la leva non è ostruita, potrebbe risultare che la leva stessa sia rotta e necessiti di sostituzione.
Sostituzione della molla della leva PS77401
Sostituzione del telaio
Individuando un telaio sostitutivo, puoi rimuovere quello difettoso e sostituirlo con uno funzionante.
Sostituzione del telaio PS77401
Il tostapane non si accende
A volte i tostapane non funzionano nemmeno quando sono collegati a una presa elettrica. Problemi comuni possono essere la causa.
Ripristino della presa
Le prese vengono spesso disattivate accidentalmente e ripristinarle può far risparmiare molto tempo ed energie se il problema è quello.
Cavo di alimentazione difettoso
Con l'uso frequente, i cavi possono usurarsi e perdere la connessione, causando un'interruzione di corrente. Sostituire un cavo difettoso è economico e facile.
Sostituzione del cavo di alimentazione PS77401
Calore non uniforme
Quando il toast non cuoce abbastanza o cuoce troppo, vorrai reimpostare il controllo della temperatura.
Ricalibra il termostato
Individuando il dispositivo di calibrazione del termostato all'interno del tostapane, puoi ruotarlo o farlo scorrere leggermente per modificare le impostazioni del calore.
La leva del tostapane non si rilascia
Quando il tostapane dovrebbe terminare la tostatura, la leva esterna non si rilascia.
Manutenzione del fermo
Una pulizia regolare e l'uso di lubrificanti approvati per elettrodomestici possono aiutare a mantenere il tostapane funzionante correttamente per molto tempo.
Sostituisci il solenoide
Testa il solenoide con un multimetro per vedere se funziona correttamente. Se è difettoso, la sostituzione del solenoide può essere una soluzione rapida e semplice.
Sostituzione del solenoide PS77401
Il pulsante di rilascio del toast non funziona
Non importa quanto forte o piano premi il pulsante, non rilascia il toast
Detriti bloccati nel pulsante
Assicurati che il pulsante e l'area circostante siano puliti e che non ci siano detriti che potrebbero causare un blocco. I detriti nell'alloggiamento del pulsante possono farlo incastrare.
Pulsante rotto
Il cablaggio per il pulsante di rilascio del toast potrebbe essere allentato o rotto e potrebbe richiedere la sostituzione. Un cavo allentato non consentirebbe al pulsante di attivarsi e rilasciare il toast.
Vassoio raccoglibriciole incastrato
Il vassoio raccoglibriciole non può essere rimosso o reinserito facilmente nel tostapane
Detriti nel vassoio
Verifica che il vassoio non sia eccessivamente pieno di briciole. L'ostruzione causata da briciole e detriti può far incastrare il vassoio.
Vassoio deformato
Verifica che le guide siano ancora allineate con la forma del tostapane rimuovendolo delicatamente e confrontandolo con la forma delle guide. Il vassoio può deformarsi a causa di una forza eccessiva.
Tostatura non uniforme
Solo un lato del pane si tosta
Elemento riscaldante danneggiato
Se solo un lato dell'elemento riscaldante si scalda, ciò può indicare che l'elemento riscaldante è danneggiato e richiede la sostituzione. Scollega il tostapane e inizia lo smontaggio per individuare l'elemento riscaldante all'interno.
Jacob M Bassetti
Membro da: 01/24/14
119 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 10-36, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 10-36, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G36
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
My toaster will only toast on one side, the heating elements in the center only heat up.
sldalton136@gmail.com
Susan Dalton - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 2,532
