Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo rotto
Lo schermo è incrinato.
Lo schermo deve essere sostituito
Risolvi il problema ordinando un altro schermo e usa questa guida per sostituire lo schermo esistente.
Il Proscan non si carica
Il tablet è collegato al caricabatterie, ma non si carica.
Caricabatterie difettoso
Potrebbe esserci un problema con il cavo di ricarica stesso. Usa il cavo di ricarica di un dispositivo noto per verificare se funziona. In caso contrario, è necessario acquistarne uno nuovo.
Porta di ricarica sporca
Controlla se c'è sporco, lanugine o altro che potrebbe ostruire la porta di ricarica. Usa una bomboletta di aria compressa per eliminare eventuale sporco o detriti.
Porta di ricarica difettosa
Se hai confermato che il caricabatterie funziona e il ProScan continua a non caricarsi, potresti avere una porta di ricarica difettosa o danneggiata. Poiché la porta di ricarica è un componente della scheda madre, sarà necessario sostituire la scheda madre.
Il ProScan non si accende
Il tablet non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Il ProScan non è carico
Il dispositivo potrebbe dover essere caricato. Secondo Curtis International, la durata massima della batteria è di 4 ore.
Batteria difettosa
Se il cavo di ricarica funziona, la batteria potrebbe essere difettosa o danneggiata. Usa questa guida per sostituire la batteria.
Scheda madre difettosa
Se sia il caricabatterie che la batteria funzionano, potresti avere una connessione allentata con la scheda madre, oppure la scheda madre stessa potrebbe essere difettosa. Controlla la presenza di danni come fusi bruciati, bruciature o corrosione. Se necessario, usa questa guida per sostituire la scheda madre.
Il ProScan non emette suoni
Non esce alcun audio dagli altoparlanti del tablet.
Volume non alzato
Il volume potrebbe essere semplicemente basso o completamente disattivato. Usa l'applicazione per le impostazioni del volume per alzarlo.
Problemi software
Se alzare il volume non aiuta, potrebbe esserci un problema con il software che si può risolvere con un reset alle impostazioni di fabbrica. Usa una graffetta, inseriscila nel foro del pulsante di reset e contemporaneamente tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi. Lo schermo diventerà blu e apparirà l'icona di Android con un menu di opzioni. Scorri verso il basso usando il pulsante sospendi/riattiva fino a “wipe data/factory reset”, quindi selezionalo usando il pulsante di accensione.
Nota: questa operazione cancellerà tutti i dati utente dal tuo ProScan. Assicurati di eseguire il backup dei dati importanti prima di effettuare un reset alle impostazioni di fabbrica.
Altoparlanti difettosi
Se le opzioni precedenti non hanno ripristinato l'audio, probabilmente hai altoparlanti difettosi o danneggiati. Usa questa guida per sostituirli.
La fotocamera non funziona correttamente
Le foto risultano sfocate o la fotocamera non funziona affatto.
Obiettivo della fotocamera sporco
Potrebbero esserci macchie o impronte digitali sull'obiettivo della fotocamera, che rendono le foto sfocate. Usa un panno per pulire l'obiettivo. Se le immagini risultano ancora sfocate, potrebbe esserci un altro problema.
Problemi software
Potrebbe esserci un problema con il software che si può risolvere con un reset alle impostazioni di fabbrica. Usa una graffetta, inseriscila nel foro del pulsante di reset e contemporaneamente tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi. Lo schermo diventerà blu e apparirà l'icona di Android con un menu di opzioni. Scorri verso il basso usando il pulsante sospendi/riattiva fino a “wipe data/factory reset”, quindi selezionalo usando il pulsante di accensione.
Connessione alla scheda madre difettosa
La connessione interna alla scheda madre potrebbe essere rotta o allentata. Per controllare, dovrai aprire il dispositivo. Se il cavo della fotocamera è collegato e la fotocamera continua a non funzionare, il problema potrebbe risiedere nella fotocamera stessa.
Componente della fotocamera rotto
Se la connessione alla scheda madre sembra a posto, la fotocamera è probabilmente rotta e dovrà essere sostituita. Usa questa guida per sostituire la fotocamera.
Il ProScan non si connette al Wi-Fi.
Il simbolo del Wi-Fi non appare e le applicazioni basate sul web non si caricano.
Il router e/o il modem richiedono il riavvio
Potresti riscontrare problemi con il tuo router e/o modem che possono essere risolti semplicemente riavviando. Spegni il router e/o il modem. Dopo 30 secondi, riaccendili e controlla la connessione.
Firmware del router e/o modem non aggiornato
Se il riavvio non funziona, assicurati che il router e/o il modem abbiano l'ultimo aggiornamento firmware. I produttori spesso rilasciano aggiornamenti firmware per risolvere problemi noti o aggiungere nuove funzionalità. Dovresti essere in grado di accedere agli ultimi aggiornamenti firmware sul sito web del produttore.
Problemi software del router e/o modem
Se riavviare e aggiornare il firmware non funziona, potrebbe esserci un problema con il software. Per risolvere il problema, ripristina il router e/o il modem alle impostazioni di fabbrica. Se hai impostazioni personalizzate, assicurati di salvarle in modo da poterle ripristinare dopo il ripristino.
Problemi software del ProScan
Se il ripristino del router e/o del modem non funziona, potrebbe esserci un problema software sul tuo ProScan. Risolvilo con un reset alle impostazioni di fabbrica. Usa una graffetta, inseriscila nel foro del pulsante di reset e contemporaneamente tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi. Lo schermo diventerà blu e apparirà l'icona di Android con un menu di opzioni. Scorri verso il basso usando il pulsante sospendi/riattiva fino a “wipe data/factory reset”, quindi selezionalo usando il pulsante di accensione.
Problemi del fornitore di servizi
Se dopo aver riavviato il router, aggiornato il firmware e ripristinato le impostazioni di fabbrica sia sul router che sul ProScan non riesci ancora a connetterti, potresti avere problemi con il tuo fornitore di servizi e dovrai contattarlo.
Password dimenticata o dispositivo bloccato.
Non ricordi la password.
È richiesto un reset alle impostazioni di fabbrica
19 Commenti
When I plug my charger cord up to my tablet it comes on but goes to blinking what may be causing this problem please help..
Robert Roten - Rispondi Condividi
When I turn my tablet on all it shows is android
andria underwood - Rispondi Condividi
I just purchased a proscan action camera for my son. I plugged it in to charge it and the screan starts blinking. Is this normal. If not why does this happen
DAWN VANDERSTAD - Rispondi Condividi
Hi there I reset my tablet but now I enter my email then it says again enter your email again again and again
Ezatullah jan - Rispondi Condividi
Factory reset steps do not work, never even turns on
Rich De Pol - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 18,522
