Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Chicchi che volano via
Chicchi scoppiati e non scoppiati volano fuori e non finiscono nella ciotola.
Tazza per sciogliere il burro fuori posizione
Controlla che la tazza per sciogliere il burro sia in posizione. Se non lo è, questa è la causa per cui i chicchi non scoppiati volano via.
Ciotola troppo piccola
I chicchi potrebbero volare ovunque quando si usa la macchina se la ciotola è troppo piccola. Usa una ciotola più grande in grado di raccogliere i chicchi che escono dallo scivolo.
Chicchi piccoli e leggeri
Alcuni chicchi sono più adatti di altri. Consulta il link per il manuale del Presto PopLite.
Chicchi non scoppiati nella camera
Una grande porzione di chicchi rimane non scoppiata.
Chicchi vecchi
Usa sempre chicchi freschi o assicurati che siano stati sigillati correttamente prima dell'uso. La freschezza dei chicchi si mantiene in un contenitore a chiusura ermetica a temperatura ambiente. Quando i chicchi vengono refrigerati o congelati, perdono freschezza e rimangono non scoppiati.
Marca dei chicchi
Ogni marca di chicchi è leggermente diversa dall'altra; è meglio provare diverse marche per determinare quella che meglio soddisfa il tuo standard ideale di popcorn.
Chicchi bruciati
Chicchi scoppiati e non scoppiati vengono bruciati nella camera durante l'uso della macchina.
Camera di scoppio troppo piena
Scollega il dispositivo, rimuovi la copertura e controlla il livello dei chicchi. I chicchi bruciati possono essere causati dal riempimento della camera di scoppio oltre il livello indicato all'interno della stessa. Rimuovi i chicchi scoppiati e non scoppiati nella camera di scoppio, quindi lascia raffreddare la camera per 15 minuti prima di riutilizzarla.
Ostruzioni davanti allo scivolo
Per prima cosa, scollega la macchina. Controlla l'estremità dello scivolo per verificare la presenza di eventuali ostacoli che impedirebbero ai chicchi scoppiati e non scoppiati di uscire dalla camera di scoppio, causando così chicchi bruciati. Rimuovi gli ostacoli dall'uscita e riprendi a preparare i popcorn.
Spegnimento durante l'uso
La macchina funzionava bene e si è spenta improvvisamente.
Dispositivo scollegato durante l'uso
Controlla che la macchina non sia stata interrotta dal cavo scollegato improvvisamente. Se è successo, inserisci semplicemente la spina nella presa appropriata.
Surriscaldato
Scollega il dispositivo, rimuovi la copertura e controlla il livello dei chicchi. Il surriscaldamento è causato dal riempimento della camera di scoppio oltre il livello indicato all'interno della stessa. Quando si verifica il surriscaldamento, la macchina si spegne immediatamente. Rimuovi i chicchi scoppiati e non scoppiati nella camera di scoppio, quindi lascia raffreddare la camera per 15 minuti prima di riutilizzarla.
Non si accende
La macchina non mostra alcun segno di accensione.
Controlla che la spina sia inserita nella presa appropriata.
Cavo di alimentazione difettoso
Se la macchina è collegata alla presa appropriata ma non risponde, controlla il cavo di alimentazione per eventuali danni evidenti. Se ci sono danni evidenti, dovrai sostituire il cavo di alimentazione. Clicca qui per la guida alla sostituzione del cavo di alimentazione. Alcuni danni non possono essere diagnosticati guardando semplicemente il cavo, vai alla guida alla sostituzione del cavo di alimentazione.
Motore difettoso
Se la macchina è collegata alla presa appropriata e il cavo di alimentazione è stato controllato a fondo, allora il motore è difettoso. Clicca qui e segui la guida alla sostituzione del motore.
La macchina emette fumo
Durante l'uso, la macchina produce fumo (questo non include il vapore acqueo).
Scollega il dispositivo, rimuovi la copertura e controlla il livello dei chicchi. Il fumo può essere causato dal riempimento della camera di scoppio oltre il livello indicato all'interno della stessa. Rimuovi i chicchi scoppiati e non scoppiati nella camera di scoppio, quindi lascia raffreddare la camera per 15 minuti prima di riutilizzarla.
Ostruzioni all'uscita dello scivolo
Per prima cosa, scollega la macchina. Controlla l'estremità dello scivolo per verificare la presenza di eventuali ostacoli che impedirebbero ai chicchi scoppiati e non scoppiati di uscire dalla camera di scoppio. Rimuovi gli ostacoli dall'uscita e riprendi a preparare i popcorn.
Accumuli nella camera di scoppio
Scollega il dispositivo, rimuovi la copertura e svuota la camera di scoppio dai chicchi scoppiati e non scoppiati. Controlla il fondo e le pareti della camera. Se c'è qualche segno di accumulo nella camera di scoppio, allora dai un'occhiata alla guida alla sostituzione della base della camera di scoppio e dai un'occhiata alla guida alla sostituzione dell'albero della camera di scoppio.
Motore difettoso
Se la macchina emette fumo e la camera non era troppo piena, non c'erano ostruzioni all'uscita dello scivolo e la scanalatura della copertura era pulita, allora il motore è difettoso. Clicca qui e segui la guida alla sostituzione del motore.
Haley Stone
Membro da: 08/27/15
63 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G5
2 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 11,977
