Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Jack di alimentazione allentato
Il tuo PowerLead Puto PLD003 non fornisce alimentazione. Verifica che la carica funzioni quando collegato a una presa a muro usando lo stesso caricabatterie, ma con una fotocamera diversa, quindi testalo usando il jack cuffie. Se l'alimentazione è ACCESA per alcuni secondi e poi torna allo stato SPENTO, il jack di alimentazione potrebbe essere allentato. Il jack di alimentazione deve essere fissato al circuito stampato interno. Tuttavia, è meglio sostituire il connettore del jack di alimentazione per assicurarsi che torni a funzionare, poiché l'hardware del jack di alimentazione potrebbe essere difettoso. Qui troverai una guida di riparazione passo passo per la sostituzione del connettore di alimentazione CC, cerca su http://www.laptoprepair101.com/dc-power-...
Chip del circuito stampato difettoso
Il tuo PowerLead Puto PLD003 non fornisce alimentazione. Se la fotocamera rimane spenta dopo aver sostituito il connettore di alimentazione, uno dei circuiti stampati potrebbe essere danneggiato. I chip microelettronici si bruciano facilmente in caso di sovralimentazione. Potresti persino sentire l'odore di bruciato di questi chip. Smonta l'hardware esterno della fotocamera finché non vedi il circuito stampato verde. Puoi vedere facilmente se c'è un chip bruciato, tuttavia dovresti conoscere la differenza tra un chip nuovo e uno bruciato per distinguerli facilmente. Alcuni di questi chip utilizzano la tecnologia a foro passante (THT); per quei chip, avrai bisogno solo di un cacciavite per microelettronica e di un nuovo chip per sostituirlo. D'altra parte, alcuni chip utilizzano la tecnologia a montaggio superficiale (SMT), che è un po' più difficile da sostituire. Avrai bisogno di un nuovo chip e di questo file che fornisce una guida passo passo per l'isolamento SMT a casa. Cerca su http://www.speleogroup.org/files/SMT-boa.... Presta attenzione durante l'installazione.
Guasto al cablaggio
Il tuo PowerLead Puto PLD003 non fornisce alimentazione. Prima di riassemblare l'hardware, è un buon momento per testare il cablaggio perché è un problema comune, ma non ovvio, nei dispositivi microelettronici. I cavi si fondono facilmente quando sovralimentati, specialmente in piccoli dispositivi come questa fotocamera. Le applicazioni di tensione ai cavi di scarica aumentano il potenziale di scarica. Ciò può causare erosione elettrica nel punto di scarica, indebolendo il cavo e aumentando la probabilità di rottura. Usa il tester di circuito a due cavi per controllare la tensione. Posiziona un cavo su un filo sotto tensione (solitamente nero, ma può essere di qualsiasi colore eccetto verde o bianco) e l'altro su un filo neutro (bianco) o di terra (verde o rame), e la luce del tester si accenderà per indicarti che il cavo è in stato operativo. Se la luce non si accende, hai un cavo rotto che deve essere sostituito. La guida per la sostituzione di tali cavi è la seguente: spegni/interrompi l'alimentazione anche se non funziona al momento, rimuovi il vecchio cavo, inserisci il nuovo cavo, stringi le viti, collega i cavi, fissa la base o la copertura. Alcuni cavi potrebbero dover essere montati utilizzando la tecnologia SMT come descritto sopra.
AHMAD ALQAHTANI
Membro da: 03/31/16
1 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 571
