Salta al contenuto principale
Il PowerBook non si accende
Il computer non si avvia.
Necessario ripristino della PMU
Se il portatile non si avvia, la prima cosa da provare è ripristinare la PMU. Il pulsante di ripristino della PMU si trova sul pannello posteriore del computer (dietro lo sportello delle porte), tra la porta video-out e le porte modem. Usa la punta di una penna per premere il pulsante di ripristino per circa 5 secondi e ripristinare la PMU. Dopo aver ripristinato la PMU, prova ad avviare nuovamente il computer; se sei fortunato, avrai di nuovo una macchina funzionante.
Alimentatore o batteria difettosi
Se l'alimentatore è difettoso, il computer funzionerà a batteria, ma non si caricherà. Se la batteria è difettosa, il computer potrebbe spegnersi immediatamente quando l'alimentatore AC viene scollegato. Il modo più semplice per verificarlo è farsi prestare una batteria o un alimentatore per testarli sulla propria macchina. Gli alimentatori compatibili sono IF113-018 e IF113-039. Consulta il nostro [/|negozio online] per le batterie compatibili.
Scheda logica difettosa
Se la scheda di ricarica è difettosa, non sarai in grado di avviare il computer quando è collegato alla presa di corrente. Probabilmente funzionerà ancora se hai una batteria carica. La spia sull'alimentatore probabilmente non si accenderà affatto. (Alcuni alimentatori non hanno spie, quindi questo potrebbe non applicarsi al tuo computer.) Purtroppo, la scheda di ricarica è integrata nella scheda logica sull'Onyx, quindi risolvere un problema alla scheda di ricarica richiederà la sostituzione della scheda logica. Esistono due diverse velocità per le schede logiche del Titanium Onyx, entrambe intercambiabili: 550 MHz e 667 MHz. Abbiamo istruzioni di installazione gratuite per rendere l'installazione della tua nuova scheda logica un'operazione semplice.
La retroilluminazione dello schermo non funziona
I sintomi sono uno schermo buio, mentre tutto il resto sembra funzionare. Se ti avvicini con una torcia, solitamente puoi vedere l'immagine in modo tenue.
Inverter difettoso
La causa più probabile della mancanza di retroilluminazione è una scheda inverter non funzionante. La scheda inverter converte l'alimentazione DC del computer in alimentazione AC da utilizzare per la retroilluminazione LCD. Offriamo la scheda inverter oltre a istruzioni di installazione gratuite.
Schermo difettoso
Se la sostituzione della scheda inverter non ha risolto il problema, è possibile che la retroilluminazione nello schermo sia difettosa. Dato che il gruppo schermo è incollato saldamente, è quasi impossibile sostituire solo la retroilluminazione dell'LCD. Offriamo gruppi schermo completi oltre a istruzioni di installazione.
Questo è raro, ma occasionalmente una scheda logica difettosa può causare il mancato funzionamento della retroilluminazione. Esistono due diverse velocità per le schede logiche del Titanium Onyx, entrambe intercambiabili: 550 MHz e 667 MHz. Abbiamo istruzioni di installazione gratuite per rendere l'installazione della tua nuova scheda logica un'operazione semplice.
Punto interrogativo lampeggiante all'avvio
Il computer mostra un punto interrogativo lampeggiante quando non riesce a trovare un sistema operativo avviabile. Ciò potrebbe essere dovuto a un sistema operativo corrotto, RAM insufficiente o un guasto al disco rigido.
Sistema operativo difettoso
Prova ad avviare da un CD del sistema operativo. Esegui Utility Disco di Apple e prova a riparare il disco. Potresti anche provare DiskWarrior di Alsoft. Se questo fallisce, reinstalla il sistema operativo. Se puoi, inizializza il disco rigido prima di reinstallare il sistema operativo.
RAM insufficiente
È un evento molto raro. Se non hai abbastanza RAM per permettere al computer di avviare il sistema operativo installato, potresti visualizzare il punto interrogativo lampeggiante. Installare più RAM o passare a un sistema operativo più datato risolverà il problema. Di solito non è un problema a meno che tu non abbia 64 MB o meno di RAM e stia eseguendo OS X.
Disco rigido difettoso
Il disco rigido potrebbe essere stato inizializzato, corrotto o danneggiato. Se il disco rigido è stato inizializzato, formattalo in HFS+ e reinstalla il sistema operativo. Se è corrotto o danneggiato, devi sostituirlo. I dischi rigidi in via di guasto possono mostrare una corruzione dei dati intermittente prima di guastarsi completamente. Spesso diventano gradualmente più rumorosi e iniziano a fare clic. Se il tuo disco rigido emette strani ticchettii ma funziona ancora, esegui immediatamente un backup dei dati e sostituisci il disco rigido. Ognuno di [/Products/Titanium-Onyx/Hard-Drives/7/25|questi] dischi rigidi funzionerà nel tuo computer.
Cerniera dello schermo rotta
La cerniera dello schermo è fisicamente rotta e il gruppo schermo non rimane più sollevato.
Cerniera rotta
Ahimè, le cerniere della serie Titanium non erano fatte di titanio. Questa svista da parte di Apple significa che le cerniere rotte sono un problema fin troppo comune sui PowerBook Titanium. La riparazione della cerniera è una delle poche installazioni che è meglio lasciare ai professionisti. Apple ha incollato saldamente il gruppo schermo, rendendo l'apertura dello schermo senza danneggiare il sottile involucro metallico molto difficile. Per coloro che sanno esattamente cosa stanno facendo, offriamo [/search/titanium+hinge+laptops+hinges|cerniere] in vendita. Si prega di notare che non abbiamo istruzioni di installazione disponibili per queste cerniere. Un'installazione molto più semplice è la sostituzione dell'intero gruppo schermo, che include le cerniere. Offriamo gruppi schermo completi oltre a istruzioni di installazione.
Il fermo non tiene chiuso il computer
Il computer non riesce a chiudersi con il fermo oppure si chiude e poi si riapre.
Gruppo di chiusura usurato nella parte superiore del case
Il Titanium viene tenuto chiuso con la combinazione di un gancio che si estende dal gruppo schermo e un fermo nella parte superiore del case vicino al trackpad. Con il tempo, il gancio spesso consuma il fermo metallico, impedendo al gancio di chiudere il computer in modo sicuro. Se il fermo nella parte superiore del case è usurato, puoi semplicemente sostituire il fermo.
Gancio di chiusura rotto o danneggiato nel gruppo schermo
Se il gancio di chiusura che si trova nella parte superiore del gruppo schermo è danneggiato o rotto, non c'è un modo semplice per risolvere il problema. Un meccanismo di chiusura improvvisato, come un elastico, potrebbe essere la soluzione migliore. Se sai quello che stai facendo, puoi tentare di smontare il gruppo schermo e risolvere il problema. Questa strada non è consigliata a meno che tu non sappia esattamente in cosa ti stai imbattendo. Un'installazione molto più semplice è la sostituzione dell'intero gruppo schermo, che include il gancio di chiusura. Offriamo gruppi schermo completi oltre a istruzioni di installazione.
La vernice è scheggiata o si sta staccando dal case
La vernice si sta sfaldando o scheggiando dal case in titanio.
Vernice di scarsa qualità
Purtroppo non esiste una soluzione semplice per questo problema. Esistono prodotti di terze parti offerti per il ritocco della vernice sulla serie Titanium, ma non abbiamo riscontrato buoni risultati con i prodotti per ritocco vernice. Il design di questo modello di PowerBook significa che se vuoi riparare la vernice scheggiata, dovrai sostituire la parte superiore del case. Non è possibile sostituire solo la sezione esterna più chiara poiché le due sezioni della parte superiore del case sono incollate insieme.
Altri problemi
Porte/Audio
Se perdi l'uso di Firewire, USB, audio o Ethernet, l'unica responsabile è la scheda logica. Poiché ci sono molti componenti sulla scheda logica, numerosi possibili sintomi indicano un guasto della stessa. Ognuno di questi componenti può guastarsi lasciando intatti gli altri. Se perdi l'uso di un altro componente del tuo computer, come lo schermo, la batteria o persino l'alimentazione, e la sostituzione della parte apparentemente non funzionante non ha risolto il problema, è possibile che la scheda logica debba essere sostituita.
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
2 Commenti
Hello,
I got a dead FW-port on my PB Onyx... I tried with a PCMIA card, it works when coping data to the mac and sometime from the mac, but not from external device 1 to external device 2
How can I revive my FW port on the PB ?
thx
rudver - Rispondi Condividi
If you'd like to see replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 10,951
