Salta al contenuto principale
Il PowerBook non si accende
Il computer non si avvia.
Necessario ripristino PMU
Se il portatile non si avvia, la prima cosa da provare è ripristinare la PMU. Solleva la tastiera e premi il pulsante di ripristino sulla scheda logica situato sotto il punto in cui si trova il tasto esc. Dopo aver ripristinato la PMU, prova ad avviare nuovamente il computer; se sei fortunato, avrai di nuovo una macchina funzionante.
Alimentatore o batteria difettosi
Se l'alimentatore è difettoso, il computer funzionerà con la batteria ma non la caricherà. Se la batteria è difettosa, il computer potrebbe spegnersi immediatamente quando l'alimentatore CA viene scollegato. Il modo più semplice per verificarlo è prendere in prestito una batteria o un alimentatore per testarli sulla tua macchina. Gli alimentatori compatibili sono IF113-018 e IF113-039. Controlla il nostro [/|negozio online] per batterie compatibili.
Scheda DC-in difettosa
Se la scheda DC-in è difettosa, non sarai in grado di avviare il computer quando è collegato alla presa di corrente. Probabilmente funzionerà ancora se hai una batteria carica. La spia sull'alimentatore probabilmente non si accenderà affatto. (Alcuni alimentatori non hanno spie, quindi questo potrebbe non essere applicabile al tuo computer.) Fortunatamente, la scheda DC-in non è integrata nella scheda logica sul DVI, quindi puoi semplicemente sostituire la scheda DC-in.
Scheda logica difettosa
Se nient'altro risolve il problema, probabilmente hai bisogno di una sostituzione della scheda logica. Disponiamo di schede logiche per ogni modello di G4 Titanium DVI. Esistono quattro diverse velocità di schede logiche Titanium DVI, tutte intercambiabili: 667 MHz, 800 MHz, 867 MHz o 1 GHz.
Retroilluminazione dello schermo non funzionante
I sintomi sono uno schermo buio, mentre tutto il resto sembra funzionare. Se ti avvicini con una torcia, di solito puoi vedere l'immagine in modo tenue.
Inverter difettoso
La causa più probabile della mancanza di retroilluminazione è una scheda inverter non funzionante. La scheda inverter converte l'alimentazione CC del computer in alimentazione CA da utilizzare per la retroilluminazione LCD. Offriamo la scheda inverter e le istruzioni di installazione gratuite. Se l'inverter non risolve il problema, controlla attentamente il cavo che va dalla inverter alla scheda logica, nonché il cavo che collega l'inverter all'LCD.
Schermo difettoso
Se la sostituzione della scheda inverter non ha risolto il problema, è possibile che la retroilluminazione nello schermo sia difettosa. Poiché il gruppo schermo è incollato saldamente, è quasi impossibile sostituire solo la retroilluminazione dell'LCD. Offriamo gruppi schermo completi e istruzioni.
Questo è raro, ma occasionalmente una scheda logica difettosa può causare il mancato funzionamento della retroilluminazione. Esistono quattro diverse velocità di schede logiche Titanium DVI, tutte intercambiabili: 667 MHz, 800 MHz, 867 MHz o 1 GHz. Abbiamo istruzioni gratuite per rendere l'installazione della tua nuova scheda logica un'operazione indolore.
Punto interrogativo lampeggiante all'avvio
Il computer visualizza il punto interrogativo lampeggiante quando non riesce a trovare un sistema operativo avviabile. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il sistema operativo è danneggiato, il computer non ha abbastanza RAM o il disco rigido sta fallendo.
Sistema operativo danneggiato
Prova ad avviare da un CD del sistema operativo. Esegui Utility Disco di Apple e prova a riparare il disco. Potresti anche provare DiskWarrior di Alsoft. Se questo non funziona, reinstalla il sistema operativo. Se puoi, inizializza il disco rigido prima di reinstallare il sistema operativo.
RAM insufficiente
Questo è molto raro. Se non hai abbastanza RAM affinché il computer possa avviare il sistema operativo installato, potresti visualizzare il punto interrogativo lampeggiante. Installare più RAM o passare a un sistema operativo più vecchio risolverà il problema. Di solito questo non è un problema a meno che tu non abbia 64 MB o meno di RAM e stia eseguendo OS X.
Disco rigido difettoso
Il disco rigido potrebbe essere stato inizializzato, danneggiato o guasto. Se il disco rigido è stato inizializzato, formattalo come HFS+ e reinstalla il sistema operativo. Se è danneggiato o guasto, devi sostituirlo. I dischi rigidi in via di guasto possono mostrare un danneggiamento intermittente dei dati prima di guastarsi completamente. Spesso diventano gradualmente più rumorosi e iniziano a emettere dei clic. Se il tuo disco rigido emette rumori di clic anomali ma funziona ancora, esegui immediatamente il backup dei dati e sostituisci il disco rigido. Ognuno di [/Products/Titanium-DVI/Hard-Drives/7/33|questi] dischi rigidi funzionerà nel tuo computer.
Cerniera dello schermo rotta
La cerniera dello schermo è fisicamente rotta e il gruppo LCD non rimane più in posizione verticale.
Cerniera rotta
Ahimè, le cerniere della serie Titanium non erano fatte di titanio. Questa svista da parte di Apple significa che le cerniere rotte sono un problema fin troppo comune sui PowerBook Titanium. La riparazione della cerniera è una delle poche installazioni che è meglio lasciare ai professionisti. Apple ha incollato saldamente il gruppo schermo, rendendo molto difficile l'apertura dello schermo senza danneggiare il sottile rivestimento metallico. Per coloro che sanno esattamente cosa stanno facendo, offriamo [/search/titanium+hinge+laptops+hinges|cerniere] in vendita. Tieni presente che non abbiamo istruzioni di installazione disponibili per queste cerniere.
Un'installazione molto più semplice consiste nel sostituire l'intero gruppo schermo, che include le cerniere. Offriamo [/search/dvi+lcd+assembly|gruppi LCD] completi e istruzioni di installazione.
Il fermo non tiene chiuso il computer
Il computer non riesce a chiudersi con il fermo o si chiude e poi si riapre.
Gruppo fermo usurato nel case superiore
Il Titanium viene tenuto chiuso con la combinazione di un gancio che si estende dal gruppo schermo e un fermo nel case superiore vicino al trackpad. Nel tempo, il gancio spesso consuma il fermo metallico, impedendo al gancio di tenere il computer chiuso in modo sicuro. Se il fermo nel case superiore è usurato, puoi semplicemente sostituire il fermo.
Gancio del fermo rotto o danneggiato nel gruppo schermo
Se il gancio del fermo situato nella parte superiore del gruppo schermo è danneggiato o rotto, non esiste un modo semplice per risolvere il problema. Un meccanismo di chiusura improvvisato, come un elastico, potrebbe essere la soluzione migliore. Se sai quello che fai, puoi tentare di smontare il gruppo schermo e risolvere il problema. Questo percorso non è raccomandato a meno che tu non sappia esattamente in cosa ti stai imbattendo.
Un'installazione molto più semplice consiste nel sostituire l'intero gruppo schermo, che include il gancio del fermo. Offriamo gruppi schermo completi e istruzioni di installazione.
La vernice è scheggiata o si stacca dal case
La vernice si sta sfaldando o scheggiando dal case in Titanium.
Vernice di scarsa qualità
Sfortunatamente non esiste una soluzione semplice a questo problema. Esistono prodotti di terze parti offerti per il ritocco della vernice sulla serie Titanium, ma non abbiamo avuto buoni risultati con i prodotti per il ritocco della vernice. Il design di questo modello di PowerBook significa che se vuoi riparare la vernice scheggiata, dovrai sostituire il case superiore. Non è possibile sostituire solo la sezione di rivestimento esterna più chiara poiché le due sezioni del case superiore sono incollate insieme.
Altri problemi
Porte/Audio
Se perdi FireWire, USB, audio o Ethernet, l'unica cosa da incolpare è la scheda logica. Poiché ci sono molti componenti della scheda logica, numerosi sintomi possibili indicano un guasto della scheda logica. Ognuno di questi componenti può guastarsi e lasciare gli altri intatti. Se perdi l'uso di un altro componente del tuo computer, come lo schermo, la batteria o persino l'alimentazione, e la sostituzione della parte apparentemente non funzionante non ha risolto il problema, è possibile che la scheda logica debba essere sostituita.
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
72.931 guide realizzate
1 Commento
I can’t find the PMU reset button in the area specified in this guide.
Johann Cerecke - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 20,553
