Salta al contenuto principale
Il mio PowerBook non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il computer
Scheda di ingresso CC difettosa
Se la tua scheda di ingresso CC è difettosa, non sarai in grado di avviare il computer quando è collegato alla presa a muro. Potrebbe o meno funzionare a batteria e la spia sull'alimentatore non si accenderà affatto (alcuni alimentatori non hanno spie, quindi questo potrebbe non essere applicabile al tuo computer). Se questo è il caso, devi sostituire (867MHz o 1GHz-1.5GHz) la scheda di ingresso CC.
Scheda da CC a CC difettosa
Se la tua scheda da CC a CC è difettosa, non sarai in grado di avviare il computer. Non sarai in grado di caricare la batteria perché i contatti della batteria si trovano sulla scheda. Pertanto, devi sostituire (867MHz o 1GHz-1.5GHz) la scheda [/search/12+dc+to+dc|da CC a CC].
Alimentatore difettoso
Se l'alimentatore è difettoso, il computer funzionerà a batteria, ma non si caricherà. Se la batteria è troppo scarica, sarà difficile diagnosticare un alimentatore difettoso. Il modo più semplice per verificarlo è prendere in prestito una batteria o un alimentatore da testare sulla tua macchina. Se riscontri lo stesso problema con un altro alimentatore, il problema è molto probabilmente la scheda di ingresso CC. Se riscontri lo stesso problema con una batteria completamente carica, molto probabilmente hai bisogno di una nuova [/search/12+dc+to+dc|scheda da CC a CC] o [/search/12+alu+motherboard|scheda logica]. Gli alimentatori compatibili si trovano [/search/powerbook+G4+ac+adapter|qui].
Scheda logica difettosa
Se la sostituzione della scheda di ingresso CC e della batteria non risolve il problema, hai bisogno di una scheda logica sostitutiva (867MHz o 1GHz-1.5GHz).
Il portatile si spegne quando lo scollego
Appena scolleghi il computer da una fonte di alimentazione, si spegne.
Batteria esaurita
Se la batteria è esaurita, il computer funzionerà bene con l'alimentatore, ma si spegnerà quando scollegato. Una batteria esaurita può manifestarsi in molti modi: potrebbe non accettare la carica (questo particolare sintomo può indicare anche un problema con la scheda logica), il computer potrebbe non riconoscere la batteria, oppure la batteria potrebbe essere riconosciuta come carica ma non riuscire ad alimentare il computer quando l'alimentatore CA è scollegato. Vendiamo batterie nuove e usate [/search/12+alu+battery+aging|qui].
Punto interrogativo lampeggiante all'avvio
Il computer visualizza il punto interrogativo lampeggiante quando non riesce a trovare un sistema operativo avviabile. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il sistema operativo è danneggiato, il computer non ha abbastanza RAM o il disco rigido sta fallendo.
Sistema operativo danneggiato
Prova ad avviare da un CD del sistema operativo. Esegui Utility Disco di Apple e prova a riparare il disco. Potresti anche provare DiskWarrior di Alsoft. Se fallisce, reinstalla il sistema operativo. Se puoi, inizializza il disco rigido prima di reinstallare il sistema operativo.
RAM insufficiente
Questo è abbastanza raro. Se hai RAM insufficiente perché il computer possa avviare il sistema operativo, potresti ottenere il punto interrogativo lampeggiante. Installazione di ulteriore RAM o il downgrade a un sistema operativo più vecchio risolverà il problema. Di solito non è un problema a meno che tu non abbia 64 MB o meno di RAM e stia eseguendo OS X.
Disco rigido difettoso
Il disco rigido potrebbe essere stato inizializzato, danneggiato o guasto. Se il disco rigido è stato inizializzato, formattalo come HFS+ e reinstalla il sistema operativo. Se è danneggiato o guasto, devi sostituirlo (867MHz o 1GHz-1.5GHz). I dischi rigidi in via di esaurimento possono mostrare una corruzione intermittente dei dati prima di guastarsi completamente. Spesso diventano gradualmente più rumorosi e iniziano a fare clic. Se il tuo disco rigido emette rumori di clic anomali ma funziona ancora, esegui subito il backup dei dati e sostituisci il disco rigido. Qualsiasi dei nostri dischi rigidi ATA da 9,5 mm funzionerà nel tuo computer.
Lo schermo sembra nero, ma riesco a vedere una grafica molto debole
I sintomi di questo sono uno schermo scuro, ma tutto il resto sembra funzionare. Se ti avvicini con una torcia, di solito riesci a vedere l'immagine debolmente.
Retroilluminazione
Se la retroilluminazione non funziona, l'inverter potrebbe essere difettoso. Altre parti che potrebbero essere difettose sono il display o la scheda logica. Se la retroilluminazione fallisce in modo intermittente durante lo spostamento del display, il problema è nei cavi dell'inverter. Altrimenti è impossibile testare le parti danneggiate senza sostituirle una per una. Se ti senti a tuo agio nello smontare il gruppo schermo, sostituisci prima l'inverter del display, quindi sostituisci l'LCD. Se non ti senti a tuo agio, puoi sostituire (867MHz o 1GHz-1.5GHz) entrambe le parti contemporaneamente sostituendo il [/search/12+aluminum+display+assembly+lcd+1024x768|gruppo schermo] (che contiene entrambi i componenti). Se questo ancora non risolve il problema, hai bisogno di una nuova [/search/12+alu+motherboard|scheda logica].
Altri problemi
Porte/Audio
Se perdi firewire, USB, audio o ethernet, l'unica cosa da incolpare è la [/search/12+alu+motherboard|scheda logica]. Poiché ci sono molti componenti della scheda logica, numerosi possibili sintomi indicano un guasto della scheda logica. Uno qualsiasi di questi componenti può guastarsi e lasciare intatti gli altri. Se perdi l'uso di un altro componente del tuo computer, come il display, la batteria o persino l'alimentazione, e la sostituzione della parte apparentemente non funzionante non ha risolto il problema, è possibile che la scheda logica debba essere sostituita (867MHz o 1GHz-1.5GHz).
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
72.401 guide realizzate
1 Commento
my apple seems like it is booting but dosent and the screen goes blue
julian - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 25,974
