Salta al contenuto principale
Abbozzo Pagina
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il controller non si accende
Il controller non si accende quando l'adattatore è collegato
La spina USB del controller è danneggiata
Un cavo USB difettoso potrebbe impedire al controller di accendersi. Per risolvere questo problema, puoi sostituire il cavo USB danneggiato collegandone uno nuovo.
Il gioco non registra l'input
Quando vengono immessi dei comandi nel controller, il gioco non risponde
Il joystick sinistro del controller non fa clic
Quando il controller è acceso, il joystick non registra l'input quando viene premuto. Ciò potrebbe essere causato da sporcizia intrappolata nel sensore. Per risolvere il problema, rimuovi la cover posteriore del controller, togli la cover joystick, quindi pulisci il sensore o sostituiscilo se è danneggiato.
La rotella multifunzione non fa clic
Quando il controller è acceso, la rotella multifunzione non registra l'input quando viene premuta, in qualsiasi direzione. Questo problema potrebbe essere dovuto all'accumulo di polvere e sporcizia nelle fessure del controller, plastica usurata e sensori elettrici danneggiati sotto i pulsanti. Per prevenire questo problema, mantieni il controller in buone condizioni e puliscilo di tanto in tanto. Per risolvere il problema, controlla i pulsanti e i sensori e intervieni di conseguenza.
Sostituzione dei pulsanti A, B, X, Y
I pulsanti A, B, X e Y sono difettosi. I pulsanti sono progettati per premere agevolmente verso il basso per attivare un'azione all'interno del gioco. Il malfunzionamento dei pulsanti potrebbe essere dovuto all'accumulo di polvere e sporcizia nelle fessure del controller, plastica usurata e sensori elettrici danneggiati sotto i pulsanti. Per prevenire questo problema, mantieni il controller in buone condizioni e puliscilo di tanto in tanto. Per risolvere il problema, controlla i pulsanti e i sensori e intervieni di conseguenza.
Il gioco registra input senza alcun comando
Movimento involontario di input nel gioco
Stick drift
Per prevenire questo fenomeno, devi smontare l'involucro del controller rimuovendo le viti sul retro. Successivamente, utilizza una soluzione detergente per componenti elettronici per pulire i sensori del joystick. Infine, rimonta l'involucro.
Alex Pablo
Membro da: 09/22/22
113 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
Thanks! Hold on to the fact that you need a custom therapy help service among us and don't tell anyone. Let your professor think that you are the author of all therapys and calmerry therapys. It's safer and helps avoid awkward questions.
Doug Warner - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 965
