Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I LED del pulsante Xbox non si illuminano
Il pulsante Xbox non si illumina.
I LED non sono collegati correttamente
I LED potrebbero essersi allentati durante l'uso o non essere stati assemblati correttamente.
I LED sono bruciati
È possibile che i LED si siano bruciati con il tempo e l'utilizzo. Dovresti sostituire i LED.
Cortocircuito del circuito stampato
Un cavo esposto del LED potrebbe causare un cortocircuito con la scheda. Sposta il cavo in modo che non tocchi il circuito stampato.
Joystick non reattivo
Il joystick non funziona correttamente o non risponde agli input.
Il joystick non ruota correttamente
Potrebbe esserci dello sporco appiccicoso che impedisce al joystick di ruotare correttamente, o qualcosa che lo blocca fisicamente. Puoi seguire i primi passaggi della guida Sostituzione joystick per pulirlo.
Il joystick non fa clic
Ciò potrebbe essere dovuto a dei detriti, che impedirebbero al clic del joystick di essere registrato correttamente. Puoi seguire la guida Sostituzione joystick per rimuovere i detriti che ostruiscono il collegamento.
Joystick non reattivi
Se hai provato ad aprire il controller e non vedi nulla che ostruisca il movimento, controlla se gli altri pulsanti funzionano. Se non si tratta di un problema di collegamento cablato o di configurazione software, potresti dover sostituire completamente il joystick.
Il controller non mantiene la connessione
Il dongle USB continua a uscire dallo slot USB.
Dongle collegato in modo errato
Se il dongle USB è allentato e non può essere collegato correttamente, prova un altro slot USB. Se il problema persiste, il dongle USB potrebbe dover essere sostituito.
Slot USB sporco
Potrebbe esserci polvere o detriti nello slot USB. Usa una bomboletta di aria compressa per pulirlo.
Cavo rotto
Se il cablaggio che collega il dongle USB al controller è rotto, potresti dover saldare un cavo di ricambio.
I pulsanti di input non rispondono
I pulsanti del controller non rispondono, sembrano rotti o mancano.
Pulsanti difettosi
Se l'intero controller non risponde, prova a sostituirlo seguendo questa guida.
I pulsanti sono bloccati
Quando i pulsanti non possono essere premuti, potrebbe esserci qualcosa sotto il pulsante fisico che lo tiene sollevato. Per risolvere il problema, [http://?|rimuovi il pulsante] e assicurati che non ci sia nulla incastrato sotto. Potrebbe essere necessario pulire l'area sottostante. Una volta pulito a sufficienza, incastra nuovamente il pulsante in posizione.
I pulsanti mancano
Se mancano dei pulsanti sul controller, sostituiscili.
Il controller non vibra
Il controller non vibra quando dovrebbe.
Impostazione vibrazione non abilitata
Nel menu del controller delle impostazioni di gioco, assicurati che la vibrazione sia impostata su Abilitato. Puoi anche provare a disabilitarla e riabilitarla.
Vibrazione non supportata dal gioco
Alcuni giochi non supportano la modalità vibrazione. Se hai un altro controller con vibrazione, prova a usare quello. Se non funziona, il gioco potrebbe non avere l'opzione vibrazione. Controlla anche i dettagli del gioco per vedere se è offerta una modalità vibrazione.
Il motore di vibrazione è difettoso
Se hai provato le soluzioni precedenti e non sembra funzionare nulla, i motori di vibrazione del dispositivo potrebbero essere difettosi o rotti. Puoi provare a sostituirli..
Peter Takahashi
Membro da: 10/18/16
13 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G1
3 Membri
12 guide realizzate
3 Commenti
Coming out of Xbox 360 power box where does the order with 2 round male round ends go
Allen Bell - Rispondi Condividi
Coming out of Xbox 360 power box where does cord Coming out of power box with round double male round ends go
meu controle não liga com a bateria nova somente com cabo conectado
*Gilson* Cruz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 103
Tutti i Tempi: 7,550
